STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Alexey_N »
Andrew Martin писал(а):А что такое конец кода?
gnu as добавляет константы в конец секции кода (у меня это .text), компилю под cortex-m3, вот какой предел для pc-based адресации не знаю :oops: .
Мне показалось довольно удобным когда компилятор сам преобразует ldr r0, = VAL1 например в:
ldr r0, [_val1]
_val1 dw VAL1
но, если такое ограничение весьма маленькое, то, согласен с вами, лучше вручную объявлять недалеко от ldr.
Вообще эти вопросы возникли при выборе компилятора (начинающий я в армах): gnu as - препроцессор никакой, команды на несколько строк не могу писать, но отлаживать проще т.к. можно сгенерить понятный листинг дизассемблера, fasm - препроцессор круть (под win я на нем программирую), но все эта особенность ldr требует объявления вручную. Но тем не менее, склоняюсь к fasmarm.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Andrew Martin »
С отладкой да, вопросы есть :(
Автор модификации (revolution) сделал возможность генерировать выходной файл сразу в исполняемом ELF формате с отладочной информацией формата DWARF2 без всякой линковки.
Не так давно автором проведён багфикс и теперь отладчики более-менее сносно читают отладочную информацию, осталась проблемка с макросами. На данный момент после наущения батьки Томаша revolution впал то ли в ступор, то ли в нирвану :))) Дальнейшая судьба fasmarm в контексте возможностей отладки весьма туманна. Подробнее здесь.
Вам нужен какой листинг? Продукт дизассемблера или продукт ассемблера?
Есть резон отлаживать используя формат ELF DWARF, а потом компилировать сразу в бинарный образ (format binary) и его накатывать во флешъ. Я же не знаю чем и как вы там отлаживаете.
Листинг я имел ввиду дизассемблера, какой генерит objdump из объектного файла *.o, он там со всеми символами с именами меток - сразу видно что и где. А то с бинарника листинг - голый код.
Отлаживаю в железе, поскольку изучаю :) , просто пошагово выполняю в st-utility попутно сверяясь с этим листингом.
В листинге дизассемблера от objdump указывается, что формат *.o файла elf32-littlearm, не совсем понимаю в чем его отличие от elf dwarf. Может генерить *.o из fasmarm, а потом из него elf (используя ld) и далее bin (используя objcopy)?
Автор забросил fasmarm?
Не знаю. Последний релиз вышел с месяц назад. Если хотите - можете сами у него спросить, ссылку на форум я дал выше. Автор молчит, поэтому либо упорно трудится и радикально перерабатывает генерацию отладочной информации, либо просто забил на это дело.
Изначально fasmarm умеет генерировать отладочную информацию отдельным файлом в формате *.fas, но ни один сторонний отладчик (кроме Ольки с соответствующим плагином) не умеет с ней работать. Автор надстройки сделал возможность в fasmarm генерировать отладочную информацию в формате DWARF2, которая упрятывается в соответствующие секции эльфа.
Объектный ELF (файл *.o) не содержит абсолютных адресов, поэтому связать листинг, который генерит objdump из файла *.o с конечным бинарником может быть весьма трудно. Но это дело вкуса :)
Если as умеет генерировать только объектный ELF (*.o), которые нужно потом линковать ld в исполняемый ELF (*.elf, *.axf) и потом получать bin или hex, то fasmarm помимо объектного эльфа умеет генерировать сразу исполняемый ELF, поэтому никакие линкеры ему не требуются.
Исполняемый ELF содержит помимо таблицы символов (которая содержится и в объектнике и где прописаны имена меток, констант и т.д.) ещё и другую отладочную информацию в формате DWARF2 (например сопоставление абсолютных адресов с номерами строк исходного кода).
Поэтому если пользовать fasmarm, то есть резон генерировать сразу исполняемый ELF, а не объектник.
Для этого:
format ELF DWARF executable at 0
Вообще fasmarm имеет много преимуществ перед as. Одна только директива virtual at чего стОит! :)) Единственный недостаток - приколы с генерацией отладочной информации. Но мне это не очень мешает.
Вот пример кода из одного проекта для STM32F030:
rcc_config:	;Configure HSE
	ldr	r3,[.rcc_base]
	virtual at r3
	.rcc	RCC_TypeDef
	end virtual
	ldr	r0,[.rcc.CR]		;enable HSE oscillator
	ldbit	r1,RCC_CR_HSEON
	orrs	r0,r1
	str	r0,[.rcc.CR]
	ldbit	r1,RCC_CR_HSERDY
    @@:		;wait until oscillator is ready
	ldr	r0,[.rcc.CR]
	tst	r0,r1
	beq	@r
	;Configure PLL
	ldr	r0,[.rcc.CFGR]
	ldbit	r1,RCC_CFGR2_PREDIV1	;PREDIV = 1 (PLL input clock not divided)
	bics	r0,r1
	str	r0,[.rcc.CFGR]
	ldr	r0,[.rcc.CFGR]
	ldbit	r1,RCC_CFGR_PLLMUL		;PLLMUL = x2
	bics	r0,r1
	ldbit	r1,RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1	;HSE/PREDIV as PLL clock source
	orrs	r0,r1
	ldbit	r1,RCC_CFGR_HPRE		;HCLK not divided
	bics	r0,r1
	ldbit	r1,RCC_CFGR_PPRE		;PCLK not divided
	bics	r0,r1
	str	r0,[.rcc.CFGR]
	ldr	r0,[.rcc.CR]		;enable PLL
	ldbit	r1,RCC_CR_PLLON
	orrs	r0,r1
	str	r0,[.rcc.CR]
	ldbit	r1,RCC_CR_PLLRDY
    @@:		;wait until PLL is ready
	ldr	r0,[.rcc.CR]
	tst	r0,r1
	beq	@r
	ldr	r0,[.rcc.CFGR]		;select PLL as system clock
	ldbit	r1,RCC_CFGR_SW
	bics	r0,r1
	ldbit	r1,RCC_CFGR_SW_PLL
	str	r0,[.rcc.CFGR]
	ldbit	r1,RCC_CFGR_SWS
	ldbit	r2,RCC_CFGR_SWS_PLL
    @@:		;wait until new clock source selected
	ldr	r0,[.rcc.CFGR]
	ands	r0,r1
	cmp	r0,r2
	bne	@r
	;Enable peripheral clocks on AHB
	ldr	r0,[.rcc.AHBENR]
	ldr	r1,[.ahb_clk_en]
	orrs	r0,r1
	str	r0,[.rcc.AHBENR]
	;Enable peripheral clocks on APB
	ldr	r0,[.rcc.APB2ENR]
	ldr	r1,[.apb2_clk_en]
	orrs	r0,r1
	str	r0,[.rcc.APB2ENR]
	ldr	r0,[.rcc.APB1ENR]
	ldr	r1,[.apb1_clk_en]
	orrs	r0,r1
	str	r0,[.rcc.APB1ENR]
	bx	lr
align 4
.rcc_base	              dw RCC_BASE
.ahb_clk_en	dw RCC_AHBENR_GPIOAEN+RCC_AHBENR_GPIOBEN+RCC_AHBENR_DMAEN
.apb2_clk_en	dw RCC_APB2ENR_ADCEN+RCC_APB2ENR_SPI1EN+RCC_APB2ENR_TIM1EN
.apb1_clk_en	dw RCC_APB1ENR_TIM14EN
И это с минимумом макросов. Удобство написания кода впечатляет! :)))
Andrew Martin писал(а):Одна только директива virtual at чего стОит!
О да! хорошая вещь!
Andrew Martin писал(а):Поэтому если пользовать fasmarm, то есть резон генерировать сразу исполняемый ELF, а не объектник.
А как потом с него получить бинарник или дизасм листинг?
Andrew Martin писал(а):Вот пример кода из одного проекта
Не спорю, код на fasm выглядит, читается и пишется куда лучше любых других ассемблеров))
Alexey_N писал(а):А как потом с него получить бинарник или дизасм листинг?
Как и из любого другого эльфа - можно натравить на него objdump/objcopy и много чего ещё (readelf например) или может быть даже родной АРМовский fromelf.
А можно поменять несколько строчек в коде и сразу собрать сырой bin. Вариантов масса.
Кстати, в новом протеусе появились Cortex-M3. Пробовал скармливать ему в качестве прошивки исполняемый эльф - съел, не подавился :))) Даже окошко с исходниками показал, и по строкам шагал.
Andrew Martin писал(а):натравить на него objdump/objcopy
ругается: arm-none-eabi-objcopy.exe:test: Bad value
Andrew Martin писал(а):(readelf например) или может быть даже родной АРМовский fromelf
readelf я посмотрел вроде только инфу выдает по файлу, не конвертирует
Andrew Martin писал(а):А можно поменять несколько строчек в коде и сразу собрать сырой bin. Вариантов масса.
вариант с format binary/ELF ?
Andrew Martin писал(а):Кстати, в новом протеусе появились Cortex-M3
О, качаем ))
Alexey_N писал(а): ругается: arm-none-eabi-objcopy.exe:test: Bad value
Да, format binary.
Иногда binutils ругаются, в чем дело - не знаю. Но в основном кушают эльф без проблем.
Если бы рассказывали, что это за value, которое bad, можно было бы поискать баги.
Сам вручную разбирал генерируемый ELF - никаких страшных багов не заметил. ХЗ что им не нравится, надо разбираться...
Вот это попробуйте дизассемблировать:
dso_micro.zip
(3.25 КБ) 178 скачиваний
это дизассемблируется успешно:
dso_micro.axf:     file format elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00000000 <_vectors>:
   0:	20001000 	andcs	r1, r0, r0
   4:	00000113 	andeq	r0, r0, r3, lsl r1
   8:	000000c1 	andeq	r0, r0, r1, asr #1
   c:	000000c1 	andeq	r0, r0, r1, asr #1
  10:	00000111 	andeq	r0, r0, r1, lsl r1
  14:	00000111 	andeq	r0, r0, r1, lsl r1
  18:	00000111 	andeq	r0, r0, r1, lsl r1
  1c:	00000111 	andeq	r0, r0, r1, lsl r1
  20:	00000111 	andeq	r0, r0, r1, lsl r1
Andrew Martin писал(а):Если бы рассказывали, что это за value, которое bad
Сам хотел бы знать :) , вот все, что выдает:
..\gccas\bin\arm-none-eabi-objdump.exe: main103: Bad value
на команду:
..\gccas\bin\arm-none-eabi-objdump.exe -D main103 > disasm.txt
Сообщение pokk »
Добрый день, как в IAR настроить версию release что бы она игнорировала функции printf?
PS: Такое не предлагать, хочу натыкать printf в многих функциях и не хочу что бы оно мешало.
#ifndef NODEBUG
printf(...);
#endif
Сообщение BorisSPB »
pokk, что-нибудь вроде такого, раздел Альтернативы...
Сообщение pokk »
Благодарю за помощь!
Alexey_N писал(а):это дизассемблируется успешно:
Это не оно - гребёт сразу по 4 байта. :shock:
Задайте машину и переключите objdump в Thumb mode.
-m arm --disassembler-options=force-thumb
Это не критично, главное что формат понимает :) :
   0:	20001000 	.word	0x20001000
   4:	00000113 	.word	0x00000113
   8:	000000c1 	.word	0x000000c1
   c:	000000c1 	.word	0x000000c1
  10:	00000111 	.word	0x00000111
  14:	00000111 	.word	0x00000111
  18:	00000111 	.word	0x00000111
  1c:	00000111 	.word	0x00000111
  20:	00000111 	.word	0x00000111
А то что получается fasm'ом ни в какую не берет :( :
..\gccas\bin\arm-none-eabi-objdump.exe: test.elf: Bad value
То, что я скинул, тоже сделано при помощи fasmarm :)
:shock: как так .. я компилировал из fasm'овской ide такой простой исходник:
format elf dwarf executable
section '.text' executable readable align 2
dw 0x02050000
dw _entry_point+1
_entry_point:
eor r6, r6
mov r0, 0x02000000
b _entry_point
Получаю на выходе файл test (без расширения) и он неизвестного формата получается для objdump.
ps. fasmarm v1.36
Alexey_N писал(а)::shock: как так .. я компилировал из fasm'овской ide такой простой исходник:
dw 0x02050000
dw _entry_point+1
_entry_point:
eor r6, r6
mov r0, 0x02000000
b _entry_point
ps. fasmarm v1.36
Расширение какое зададите, такое и будет. Не хватает объявления точки входа
entry _entry_point+1
Andrew Martin писал(а):Не хватает объявления точки входа
Не помогает. Всеравно Bad value.
Каким фасмом вы компилировали? какой версии?
Самым свежим - 1.36.
Кажется, это проблемы binutils.
Скачал просмотрщик эльфов Т34 - показывает нормально, даже скомпилированный из вашего исходника.
Надо искать и пинать авторов binutils на предмет багов.
Здесь есть онлайн дизассемблер, попробуйте загнать свой файл (просто чтобы убедиться в лаже objdump)
https://retdec.com/decompilation/
Последний раз редактировалось Andrew Martin Чт окт 29, 2015 22:23:43, всего редактировалось 1 раз.
А можете попробовать скомпилировать этот простой исходник у себя и дизассемблировать и его и ваш dso_micro.axf objdump'ом?
arm-none-eabi-objdump.rar
мой objdump
(419.4 КБ) 176 скачиваний
Вернуться в «ARM»
