Цветовой баланс
Сообщение Jack_A »
Цвета на экране моего бука Acer Extensa 5230Е стали уходить в сторону голубого ( тенденция, однако ? :( ) . Решил попробовать настроить. Фиг вам. F1 Винды ХР об этом не в курсе. Нагуглил из сети. Блин! Такое впечатление, что советы эти написаны для издевки или тупыми. Дается куча тестовых таблиц, и "настройте по ним цвет, чтобы было, как на картинке". #@$дь! Чем настроить? Крутелок резисторных нет, значит, программой калибровки цвета посредством видеокарты. А шо це такэ и где эту прогу найти ?
Помогите, собратья-форумцы, советом. А то надоело быть голубым :(
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Чт окт 29, 2015 19:00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мурик »
Jack_A писал(а):значит, программой калибровки цвета посредством видеокарты. А шо це такэ и где эту прогу найти ?
Обычно она входит в комплект драйверов видеокарты. Например если видкарта от AMD, прога называется Catalyst control center.
Сообщение Jack_A »
Мурик писал(а):Обычно она входит в комплект драйверов видеокарты. Например если видкарта от AMD, прога называется Catalyst control center.
Так нет никакой видеокарты - это ноут, и видеоадаптер интегрирован в материнку. Диспетчер устройств показывает :
m.ix В ДОСе давно не работал, забыл уже, как в него войти :( Но в Paint открываю чистый белый лист - а он уже с голубизной . Яркость - до упора :( Видимо, лампа действительно или что у него там.
А. Г. Лукашенко. Эта красивая картинка - это из той проги, которая грузится по ссылке из второго твоего поста? Так там NET... :( Никогда с ним дела не имел и опасаюсь. А че покомпактнее нету ?
(6.39 КБ) 631 скачивание
Последний раз редактировалось Jack_A Чт окт 29, 2015 11:47:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение m.ix »
в положении дос биос белый есть?
то лампа дохнет
если внешний моник нормально показывает, то только бук виновен.
настройки видяхи везде одинаковые.
m.ix писал(а):в положении дос биос белый есть?
то лампа дохнет
Когда лампа дохнет она краснеет.
Сообщение m.ix »
ДОС грузится на самом начале, можно даже нажать кнопку F5 или F8 перед загрузкой оси
ИЛи клаву паузу сразу после поста
если белый белый, то в винде косяки
если он синий фиолетовый или красный, то лампа
проверь температуру настройки дисплея.
Сообщение hybroid »
Блеать, суйте вы картинки под спойлер. У людей есть ноутбуки с диагоналями 15", вообще-то...
Венда 7 (а может с висты, не помню уже) позволяет штатными средствами настраивать цветовой баланс. В хрени штатными средствами это, конечно же, через жопу. А именно, в свойствах монитора можно скормить профиль, ЕМНИП. Откуда его высрать - вопрос, требующий проработки :)))
Кстати, всякий софт нвидии и прочих амд этим и занимается. Видеокарта всегда говорит тем цветом, который надо. Это уже драйвер монитора должен сожрать цвета и переработать под себя. На говноскрине, который шире моего экрана, как раз видно, что настройка под конкретный монитор :)
Ну и у автора интелловское видео (древний GMA). Для интела него тоже есть софт, идёт с драйвером, может он поможет... Точнее, в относительно новых версиях идёт. Для конкретно этой - не знаю. Если есть, то ярлык лежит в панели управления.
hybroid писал(а):Блеать, суйте вы картинки под спойлер. У людей есть ноутбуки с диагоналями 15", вообще-то...
Ok.
Сообщение hybroid »
Спасибо :)
Сообщение Jack_A »
Вроде ложная паника. Проверил по методе m.ix в чистом ДОСе - цвет достаточно белый. Сменил цветовую схему в Винде с надоевшей гееобразно-голубой на более приятную, и картинка стала покрасивше.
Нашел в Панели управления настроечную прогу! Была ли она там изначально или же после как сходил по ссылке к Инетелю - х.з.
Всем мерси !
Мурик я потом разобрался и свой ответ скорректировал :) Без драйверов - как бы оно работало?
Теперь интересное занятие - колдовать над цветом, при этом почти без понятия :(
Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось Jack_A Пт окт 30, 2015 10:21:14, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Мурик »
Jack_A писал(а):Но ничего похожего на фриварную или хотя бы триальную версию этого торжества разума я не обнаружил.
У вас на видео даже дрова не установлены? :shock: Ставьте дрова и с ними должна быть эта прога. :)
Сообщение hybroid »
Да стоят они, иначе бы и проги интеловской не было. Мне вот не понятно, почему в диспетчере два видеоадаптера.
А без дайверов, точнее без проги, - только профиль монитору скормить. Видимо имеется софт, который их делает. Я когда-то давно на какой-то асеровский монер находил нужный файл профиля, скармливал винде в настройках монитора. Было это чертовски давно, на XP, с видео MX440, кажется :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
