Да, да этот самый, всем известный инвертор сигнала
mulder
Сообщение mulder »
Доброе утро. Прошу простить, у меня терминология хромает. :)
Пред история. Есть корыто типа джакузи. Полу русского, нашего производства. После месяца эксплуатацтии, Были залиты обычные кнопки, выдаваемые за влагозащищённые. Пришлось заменить, на сенсорные, промышленного производства, переделать плату управления, создать развязку между управлением и исполнением. Вот всё в роде закончил. А пропустил одну мелочь. Датчик уровня воды оказался npn типа. То есть в не активном состоянии он кидает на управление +5в а в активном, ничего. То есть с "минусом" он никак не звонится при включённом состоянии. Так как схему я уже сделал, а делал я её с учётом PNP, то встал вопрос, как выход датчика "перевернуть".
На рисунке, обведена оптопара, отвечающая за "защиту от включения". Она питается от 5В, Теперь надо, чтобы при пропадани 5В оптопара включалась.
Вопрос как это сделать проще, по принципу работы двухконтактного реле. За ранее благодарен.
(245.2 КБ) 753 скачивания
Последний раз редактировалось aen Чт окт 29, 2015 16:47:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
m.ix
Re: Да, да этот самый, всем известный инвертор сигнала
Сообщение m.ix »
спойлера отменили? :kill:
m.ix
Сообщение m.ix »
1 транзистор
сигнал снимаем с колектора
полчаем простой инвертор
mulder
Сообщение mulder »
спойлеры отмели? :)
Если правильно понял, то На эмитер, сажаем +5v. На базу управление с датчика, тоже +5в. К коллектору крутим питание оптопары.
Если датчик подаёт 0, то есть на базу не приходт ни + ни - , (в моём случае так)., то путь эмитер-коллектор работает как диод, и насос включается.
Потом, когда приходит на базу +5в, путь эмитер-коллектор становится в разрыв, и никого никуда не пускает.
Правильно понял?
Транзистор для такой связки какой лучше подобрать? pnp или npn ?.
Enman
Сообщение Enman »
правильнее нарисовать, что ты понял...
Enman
Сообщение Enman »
Enman писал(а):правильнее нарисовать, что ты понял...
...и под spoiler спрятать свой лист...))))))))
mulder
Сообщение mulder »
В общем, взял я реле на 5вольт. И на нём собрал.
А ёщё нашёл вполне дёшёвую деталь 30 рублей, где-то конечно она за 300 продаётся.
CPC1117N.pdf
(110.49 КБ) 414 скачиваний
то что надо, но под рукой нет. Это твердотельное реле нормально замкнутое. За которым не я один гоняюсь по всему интернету. К стати решает проблему, когда есть весьма специфическое управление.
Благодарю за помощь.
Вернуться в «Практика»
