Свистит инвертор (?) монитора
Сообщение Cannoneer »
Привет всем.
Что-то случилось с монитором Huyndai B75D, не могу никак понять что. Началось всё с лёгкого свиста из корпуса, сразу заподозрил конденсаторы. Открыв монитор, обнаружил что все несколько конденсаторов в норме. Подозрение пало на внешний импульсный БП. Разобрал и обнаружил один поврежденный конденсатор - у него было как бы оплавление вокруг одной из ножек. Решил заменить все, что и сделал. В итоге - свист из монитора усилился. Недолго думая, спаял переходник и подключился через старый, но рабочий компьютерный БП (вывод на 12 вольт, всё как и в родном блоке) - всё тот же усилившийся свист исходил из монитора.
Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать? У меня уже идеи закончились)
Сообщение m.ix »
Отнести к мастеру пока не просвистел всё остальное.
Иначе цветочки будешь собирать.
А более конкретно? Что за "цветочки" вы имеете ввиду? И к чему это фото с разорванным вхлам кондёром? Я уже определил что проблема не в блоке питания и хочу разобраться, где её искать, и всё. Может быть я и обращусь к мастеру, если будет нужно, но прежде попробую разобраться сам. Пусть даже только разобраться, без вмешательства паяльником.
Сообщение loop »
Cannoneer писал(а):... но прежде попробую разобраться сам. ...
Да, после этого уже и мастер не поможет. Вот тут и начнутся ягодки, пойдёшь в магаз за новым моником. :cry:
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение redish »
Ну хочет человек сам поковыряться... Чего вы,ребята? :))
Смотри плату инвертора, больше там свистеть нечему...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение musor »
свистит говорите?? ну и чо достаеть ОЧЕНЬ? нет тогда забей
когда сдохнет будещь ченить
если достает писк -замени ВСЕ БАНКИ НЕ ГЛЯДЯ на новые
Понял, буду разбираться. Свистит сильно, это уже не тот еле заметный писк что был раньше. А монитору 7 лет уже, ресурс выработан, поэтому и копаться можно смело)
Сообщение m.ix »
залей себя валерьянкой или трансы лаком.
тем и другим будет лучше :)))
некоторым мешают свисты дросселей материнки.
завидую тем кто слышит так.
я уже под выстрелами пушек могу спать спокойно.
Ждём концовки.
Нет, там свист уже слышно даже на некотором расстоянии, раньше он еле заметен был, вот тогда было пофиг) Концовка надеюсь будет, но не знаю когда - копать буду аккуратно, очень аккуратно)
А пока пойду за валерьянкой :)
Ну что, вот похоже и концовка :solder: Заменил конденсатор на плате инвертора, писк исчез, мерцание экрана, что было до ремонта - тоже. Замены SMD-шных компонентов не потребовалось, что радует: их я менять ещё не умею - очень тонкая работа, да и паяльного фена нет.
Ещё вопрос - по поводу заливки трансформаторов лаком. Хотелось бы попродробнее - как и чем) (Изоляционный лак Plastik-71 подойдёт?)
Теперь возникает другая задача - я запитал монитор от старого компьютерного БП, это не очень удобно, поэтому надо собрать нормальный блок. Попробую собрать линейный, с нормальным трансформатором - всяко проще импульсного, пусть и чуть габаритнее. "Но это уже совсем другая история"(с) :)
Последний раз редактировалось Cannoneer Пт окт 30, 2015 17:31:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение m.ix »
весёлый БП на 5-10А выйдет :)))
Родной был на 3.5А. Точно ведь, ещё какой "веселый", опять туплю :)) Пойду ещё эту тему покопаю. Надо разобраться и научиться рассчитывать любые блоки, это уже реально пригодится.
Сообщение Martin76 »
Cannoneer писал(а):я запитал монитор от старого компьютерного БП, это не очень удобно, поэтому надо собрать нормальный блок.
В начале вроде внешний родной БП был, а теперь где он и что с ним?
Сообщение Чумак »
Cannoneer писал(а): Теперь возникает другая задача - я запитал монитор от старого компьютерного БП, это не очень удобно, поэтому надо собрать нормальный блок. Попробую собрать линейный, с нормальным трансформатором - всяко проще импульсного, пусть и чуть габаритнее.
:facepalm: Может уже остановиться пора? Чем собранный по новой (с неизвестным результатом) будет "нормальнее" компьютерного? Может лучше купить нужный и заведомо исправный, вместо расходов на "нормальный" или оставить, как есть?
Родной я точно обратно не поставлю - качество жуткое, вместо текстолита - как будто прессованная бумага, в качестве изоляции между экраном и радиатором в одном лице - кусок нулевой наждачки. Про полную заляпанность термоклеем я вообще молчу)
Про собрать новый - попробовать же можно, не обязательно его сразу цеплять к монитору, не убедившись в работоспособности. Я ещё раз повторюсь, чиню и собираю всё это не от безвыходности, а скорее из интереса. Вот так вот не очень последовательно изучаю электронику.
