Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение m.ix »
m.ix писал(а):s082715
что за нанда такая?
аналог её?
усё нашёл
Сообщение OEvg85 »
Помогите опознать трехлапый элемент в корпусе SOT-23, промаркированный MO49 или M049 (судя по всему полевик)? С них сигнал выходной снимается с кодека ALC269, то есть к разъему для наушников подключен. Что это и чем менять можно? С SMD-шными компонентами не сталкивался раньше.
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение m.ix »
OEvg85 писал(а):(судя по всему полевик)?
Что бы не гадать, лучше прибор собрать!
Сообщение OEvg85 »
m.ix писал(а):Что бы не гадать, лучше прибор собрать!
Нечто такое?. У нас такая стоит почти 3.5 т.р.
Судя по схеме должны быть полевики. Их там 4 штуки. На схеме от аналогичного ноутбука стоит 2 штуки UM6K1N (мосфетная сборка). Вот нужный кусок
А это мои мертвяки
Вопрос не совсем корректно задал, как думаете на мертвых материнках можно что нибудь подобное найти?
Сообщение OEvg85 »
Вот что нашел.
Все равно не пойму, что это за элемент.
И еще момент, 2SK3018 и 2SK3019TL аналоги? Можно ли искомые компоненты 2SK3019TL заменить, как думаете?
Сообщение Mauhem »
Помогите, пожалуйста, опознать деталь. 6 ног, корпус SOT (могу ошибаться), на ней написано 49 245. Думаю, что это PWM контроллер, но что за он? Стоит в блоке питания китайской мультимедиа акустики.
Как умел набросал схемку (ошибки вполне возможны), чтобы было легче опознать её.
Сообщение Martin76 »
Это китайский народный ШИМ контроллер, имеющий множество названий, почти всегда взаимозаменяемые друг с другом, поэтому название можно особо не искать, на замену например LD7531, 7535, SG6859 и тп можно поставить. Сгоревшие резисторы тоже не забудьте поменять.
Сообщение IRF840 »
Подскажите, пожалуйста, мсх step-up с маркировкой B6285Z(sot26).
Спасибо.
(69.72 КБ) 1581 скачивание
Сообщение Серёга-47 »
Вот ссылка в помощь тебе плохо искал!!! http://solbatcompany.ru/katalog/preobra ... ryazheni-7
Сообщение And28 »
Сгорела деталь на сенсорной плате управления варочной поверхности Samsung C61RCASTR, Модель платы управления DE96-00586A. Индикатор выдавал ошибку, после проверки и выпаивания этой микросхемы ошибка исчезла и работоспособность поверхности восстановилась кроме этой кнопки на которой стояла эта микруха. Тут на 4-ю ножку идёт управление с пружинки которой непосредственно касаемся (через стеклоповерхность) 2(+) и 5(-) питание, 1 - выход сигнала с микрухи 3 и 6я на корпус через резистор и конденсатор. Перекопал кучу сайтов и справочников не могу найти что это за микросхема
(227.9 КБ) 916 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
And28 писал(а):Сгорела деталь на сенсорной плате управления варочной поверхности Samsung C61RCASTR, Модель платы управления DE96-00586A. Индикатор выдавал ошибку, после проверки и выпаивания этой микросхемы ошибка исчезла и работоспособность поверхности восстановилась кроме этой кнопки на которой стояла эта микруха. Тут на 4-ю ножку идёт управление с пружинки которой непосредственно касаемся (через стеклоповерхность) 2(+) и 5(-) питание, 1 - выход сигнала с микрухи 3 и 6я на корпус через резистор и конденсатор. Перекопал кучу сайтов и справочников не могу найти что это за микросхема
http://www.touchsemi.com/index.php?Show ... ng=english
Похожа, но маркировка другая
http://kirill1985.ru/pokupka/3395-senso ... ukami.html
вот еще sjt5101
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение And28 »
вот еще sjt5101
Спасибо. По первой ссылке вроде всё подходит, только маркировка другая (возможно производители разные), буду заказывать из китая, недели через 3
будут, попробую в схеме на работоспособность, проверю, отпишусь. По второй ссылке в схему вроде как идёт, но питание на ней наоборот (я этот вариант рассматривал ранее, думал если ничего не подберу, попробую её навесным монтажом) Ещё раз благодарю :)
Сообщение Varick »
Доброго времени суток!
Прошу помощи в опознании smd элемента, и по возможности рекомендации аналога.
Маркировка HR32.
Поиском нигде не могу найти, что это такое. Подозреваю, что транзистор, но какой именно?
Элемент установлен на плате принтера HP.
Сюда перенес.
(197.11 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение Ходок »
Так маркируется 2SA1036, еще так же могут маркироваться 2SA1035 и 2SA1531A.
Сообщение m.ix »
Что за китайское чудо?
AVR PIC хотек или ещё какое то?
в прогере этого китайца нет
m.ix писал(а):Что за китайское чудо?
Китайский МК STC11F02 :) http://datasheetspdf.com/PDF/STC11F02/706250/1
m.ix писал(а):в прогере этого китайца нет
:dont_know: Ну вот, а так свой дорогой программатор рекламировал, что шьет усё...
Сообщение m.ix »
у меня кроме него с десяток мелких
как правило собираю и работаю всего навсего с одной единственной микрой
у тритона обновления весьма редко выходят.
недавно работал с 93с46 читет эту микру, даже если её нет
а если она есть, то так же читает, хотя микра просто напросто *перевёрнутая*
он даже с теми с чем может работать не корректно работает.
как правило китайские дэвайсы залочены, но встречаются искоюбчения.
Сообщение rjhaviy »
m.ix писал(а):Изображение
контроллер на архитектуре 80C51 (8051)
http://www.stcmicro.com/datasheet/STC11F-10Fxx-en.pdf
есть свой софт
http://www.stcmicro.com/rjxz.html
и жолезо
http://www.stcmicro.com/kfgj.html
Сообщение m.ix »
Что то там
http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=1812
есть на сюда
Последний раз редактировалось m.ix Ср ноя 11, 2015 19:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rjhaviy »
А вообще по STC на форуме ветка есть:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=44497
Вернуться в «Практика»
