DVT-2 приемник Tesler dsr-17 перестал работать.
В один прекрасный день приемник перестал подавать признаки жизни (светодиоды не горят, телевизор не видит его). Визуальный осмотр не выявил причину. Поспрашивал на маил ответах, предложили к конденсатору на 1000uF 16v припаять два проводка и подключите блок питания 5V 1A. Взял зарядку от телефона с такими характеристиками и запитал. Приемник включается, меню загружается (на табло светодиоды горят ярко), после того как меню прогрузилось и приемник должен показать каналы, картинка исчезает, телевизор не видит приемник, светодиоды на табло горят уже не так ярко. На все манипуляции с кнопками ноль реакции (приемник реагирует на нажатие клавиш только в тот момент пока грузится меню и светодиоды светят ярко).
Правильно я понимаю сгорел понижающий трансформатор? ее19-2604-4 это он? какие его характеристики?(может приемник и виснет из-за того, что зарядка от мобильного не выдает нужного напряжения)
Выпаял из старого блока питания вот такой трансформатор ее-19С ТВ-0913Т (но у него ножек больше 3 с одной и 5 с другой стороны, а у родного 2 и 4)
п.с. я начинающий радиолюбитель, в терминологии еще толком не разбираюсь ((
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: DVT-2 приемник Tesler dsr-17 перестал работать.
Трансформатор зря отпаяли, он 99% цел. Скорее всего шимка сгорела. Диодный мост проверяли?
Трансформатор я отпаял со старого блока питания. На приемнике ни каких манипуляций с паяльником не проводил. Где это шимка и диодный мост находятся? (если можно на фото отметить) и как их проверить.А. Г. Лукашенко. писал(а):Трансформатор зря отпаяли, он 99% цел. Скорее всего шимка сгорела. Диодный мост проверяли?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Сделайте фото лучшего качества.
проводками, от зарядки... А чего от бп компа 5в не завели? На фото башня электролита - под замену. Хотя, .... - тестер хоть есть, или пальцами бум высокое на первичке определять?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
БП выдает не только 5в, но и 12в, и 22в, и ...
На квадратике шима чего написано?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Бп выдаёт +5в и отрицательное напряжение на операционники для звука, если подать только 5в. должно работать только звука не будет.
Кроме 5В там ничего больше не выдает БП.А. Г. Лукашенко. писал(а): и отрицательное напряжение на операционники для звука,
Это Вы со спутниковым ресивером путаете, здесь обычный приемник эфирного цифрового DVB T.mikes357 писал(а):БП выдает не только 5в, но и 12в, и 22в, и ...
Не хватает мощности этой самой зарядке 5В 1А. При включении со своим БП совсем ничего нет на его выходе?t88 писал(а):после того как меню прогрузилось и приемник должен показать каналы, картинка исчезает, телевизор не видит приемник,
Пару месяцев назад такой ремонтировал. Просто не приглядывался к шиму - конденсатор С8 был вздутым, заменил ближайшим попавшимся с "зип"а бп самсунг
ТЕСТЕР есть? Чем напряжения замерять будешь?t88 писал(а):и как их проверить.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Я тоже самое хотел написать.Martin76 писал(а): Не хватает мощности этой самой зарядке 5В 1А.
Я ремонтировал DVB-T Фирмы SkyStar там было отрицательное напряжение на операционник, шим не чем было заменить взял зарядку 0.7А. Звук с процессора пустил на тюльпаны. Работает так 2 года.
Померите напряжение на сетевой банке, может провод переломался, тоже бывает.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Чт окт 29, 2015 22:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Да, основная причина неисправности таких приставок - электролит выпрямителя 5В, обычно 1000Х10, низкое качество+ видимо неверный расчет его допустимого тока пульсации. Мне чаще на TNY17x попадались, по Вашей схеме вижу, что ШИМ - китайский народный клон THX201-203.mikes357 писал(а): конденсатор С8 был вздутым, заменил ближайшим попавшимся
ТС, что на микросхеме написано?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Сетевой кабель 220 выдает
На трансформаторе (ЕЕ19....) 6 ножек, так и не нашел напряжения в 220 (он же понижающий с 220 на?)
на каких ножках нужно мереть входящие напряжение, а на каких выход?
Последний раз редактировалось t88 Чт окт 29, 2015 23:08:59, всего редактировалось 1 раз.
- redish
- Вымогатель припоя
понижающий,только с 310 постоянки
Это импульсный источник питания, принцип работы другой. Рекомендую ознакомиться с принципом работы ИИП, много вопросов сразу отпадут...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
- redish
- Вымогатель припоя
почитай,для общего ознакомления:
Перечислим основные узлы источника питания.
1. Сетевой выпрямитель - два дросселя ЭМП, фильтр помех и развязка статики в лице четырех конденсаторов; так же входной сетевой предохранитель и конечно диодный мост из четырех выпрямительных диодов, откуда берет начало запитки основная схема источника.
2. Ядро первичной цепи - накопительная, фильтрующая емкость, ключевой силовой транзистор, иногда, полевая сборка, задающий генератор, выполненный на микросхеме, схема обратной связи, выполненная на транзисторах, оптопара и импульсный трансформатор.
3. Вторичная цепь источника питания - все выходные напряжения исходят с вторичной обмотки трансформатора, выпрямительные диоды, схема управления 12 вольтовым напряжением с подстройкой, выполненная на оптопаре и транзисторе, фильтрующие конденсаторы, силовые дросселя, выполняющие роль передающих напряжений для внешних нагрузочных цепей.
Как работает источник питания. Очень коротко и доступно.
Напряжение сети 220В поступает на выпрямитель, после чего сглаживается емкостным фильтром. С конденсатора фильтра, напряжение которого возрастает до 300В, выпрямленное напряжение через обмотку трансформатора поступает на коллектор транзистора, выполняющего функцию ключа. Устройство управления обеспечивает периодическое включение и выключение транзистора. Для надежного запуска БП используется задающий генератор, выполненный на микросхеме. Импульсы подаются на базу ключевого транзистора и вызывают запуск цикла работы автогенератора. На устройство управления возлагается функция отслеживания уровня выходного напряжения, выработка сигнала ошибки и, часто, непосредственного управления ключом. Питание микросхемы задающего генератора осуществляется цепочкой резисторов непосредственно с входа накопительной емкости, стабилизируя напряжение опорной емкостью. За работу оптопары отвечает задающий генератор и ключевой транзистор вторичной цепи. Чем сильнее открыты транзисторы, отвечающие за работу оптрона, тем меньше амплитуда импульсов обратной связи, тем раньше выключится силовой транзистор и тем меньше энергии накопится в трансформаторе, что вызовет прекращение роста напряжения на выходе источника. Наступил рабочий режим источника питания, где не малую роль отводится оптопаре, как регулировщику и управленцу выходными напряжениями.
Конструктивные разработки импульсных источников питания давно завоевали огромную популярность в применении с различными бытовыми радиотехническими устройствами. Основными показателями источников являются - микроминитиризация комплектующей базы, надежность исполнения и расширение рабочего диапазона выходных напряжений. Схематически, почти все источники питания, не отличаются по своей структуре друг от друга и принцип работы большинства из них одинаков.Перечислим основные узлы источника питания.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Померь здесь:
Прочитал, хоть большая часть текста непонятна (повторюсь, я начинающий радиолюбитель самого первого уровняredish писал(а):почитай,для общего ознакомления:Спойлер
Все что я хотел услышать. Возможно вышел из строя конденсатор (на фото выделил красным цветом), чтобы его проверить нужно сделать следующие...бла-бла... и все в этом духе. Я понимаю, трудно донести до человека элементарные познания по радиотехники если он только начинает с ней знакомится, но все когда то начинали с нуля.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Померь здесь:
310 нет там, выдает 2в
под знаком вопроса 1в показывает
Последний раз редактировалось t88 Чт окт 29, 2015 23:44:22, всего редактировалось 1 раз.
