подскажите по автоприемнику Былина-207В
Сообщение Alex_zx »
Проблема: не ловит на УКВ диапазоне.
Прозвонил транзисторы, измерил напряжения по схеме, все в норме, а не ловит станции! Крутишь настройку и слышишь только шипение.
До этого тоже было что-то похожее, но я пропаял варикап и все заработало, что сейчас случилось ума не приложу.
Схема то простая, в блоке УКВ три транзистора и микруха к174ур3.
Может опять варикап выпендривается или может микросхема накрылась?
Сообщение Arlleex »
а остальные диапазоны как работают?
Сообщение Igor_67 »
Если шипение есть, то микра живая. Скорее всего опять где-нить непропай. А мож и варикап...
Сообщение Alex_zx »
Stalker46
к сожелению на СВ и ДВ у нас уже ничего практически не вещают, но если крутить настройку, то ловятся некие свисты,да и слышен низкочастотный гул из динамика, поэтому можно сказать, что ничего не ловится тоже.
А как варикап проверить (кроме как заменой)?
Сообщение Arlleex »
емкость мерить. или омметром прозвонить.
Помоему шипение - но смотря какое - это работа УНЧ. Входное питающее напряжение блока в порядке?
Сообщение Alex_zx »
на входе блока укв стоит полевик, напряжения соответствуют указанным схеме. Если подключать антенну, то шипение усиливается. да...похоже все-таки варикап.
Сообщение VIRGO »
Alex_zx писал(а):на входе блока укв стоит полевик, напряжения соответствуют указанным схеме. Если подключать антенну, то шипение усиливается. да...похоже все-таки варикап.
Почему именно варикап? Посмотрите, меняется ли напряжение на нём при регулировке настройки (или, даже, есть ли оно какое вообще..).
Возможно нет опорного напряжения для настройки варикапа(ов).
R3Dio 73!
