Ремонт автомобильного преобразователя 24\12В
Сообщение Zmicer »
Нужна помощь.Есть автомобильный преобразователь 24\12 в.
немного о нем:
21.3759-01
10А
Запустить и проверить мне его нечем,по этому делаю методом практического тыка.Нашел сгоревший кт829А2.Чем можно его заменить?Я так понимаю важен тольо ток коллектора?Нагуглил аналог bd647,но у нас их нету.И как быть с распиновкой?и кт 829а и кт829А2 распиновка одинаковая?
Сообщение ПетроУД2 »
Сообщение m.ix »
3055
Сообщение Zmicer »
m.ix писал(а):3055
не тот корпус...нужно что-то вроде то218-220
Сообщение Zmicer »
ПетроУД2 писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51538
bd547 не подходит.2sc тоже,ток коллектора 7 А,вместо 10.Я не знаю,может и на 7А подошел бы,но блок этот нагружен сильно,регик,холодильник,зарядные и ь.д.
Сообщение mikes357 »
Эта схема, что ли?
TIP122 напрашивается вместо КТ829
Сообщение Zmicer »
mikes357 писал(а):Эта схема, что ли?
не совсем.На корпусе стоят 2 диода 2n3055,на плате 2 smd транзистора и кт 829А2.
Я просто не знаю,важен ли в этом преобразоваетеле ток коллектора на транзисторе?У меня есть просто кт 829А.Я так понимаю,транзисторы тут горят из-за перегрузки.
Сообщение musor »
ну так сила там на 3055 а 829 так на подхвате...
смотри 3055 наверняка ТРУПЫ
829 нащи их как гавна...искать им замену глупо цена их 2р купите новые если нет в хламе
Сообщение Zmicer »
musor писал(а):ну так сила там на 3055 а 829 так на подхвате...
Повторюсь.У меня есть кт 829а,в блоке был установлен кт829а2,разница в токе коллектора.Если всунуть кт829а,он вытянет?
Сообщение Martin76 »
Базовый ток выходных транзисторов многократно ниже выходного тока, если выходной 10А, то ток коллектора предвыходного транзистора навряд ли превысит даже 500мА. Схема не имеет нормальной защиты от замыкания, так, что менять их придется часто...
Сообщение musor »
наскока помню a от а2 отличают тока корпус D2PAC против TO220
если сможете поставить пойдут а то что мартин76 написал верно
Сообщение Zmicer »
Martin76 писал(а):Базовый ток выходных транзисторов многократно ниже выходного тока, если выходной 10А, то ток коллектора предвыходного транзистора навряд ли превысит даже 500мА. Схема не имеет нормальной защиты от замыкания, так, что менять их придется часто...
Спасибо,мужики!Суну 829А
