Собрал блок питания по нижеприведенной схеме. Но, при попытке регулировать выходное напряжение, последнее меняется скачкообразно и в определенном положении вала резистора принимает лишь два значения - 16 ,или 36 вольт. Печатку проверил, вроде ошибок нет. Я допустил лишь два отступления от схемы:
1- по ошибке заказал транзисторы VT2(КТ815) и VT4(КТ818) с буквенными индексами Б, вместо индексов Г.
2- вместо самодельной катушки установил покупную на 200мкГн и на ток 1000mA.
Есть мысль, что данный баг из-за разницы в h21э на транзисторах с разными индексами... К сожалению, недостаточный уровень знаний по электронике и как следствие - отсутствие навыков анализа в работе схем не позволяет мне самостоятельно решить данную проблему. Что подскажете? Где я ошибся?
С уважением AndreySCB.
P.S. Принципиальная схема и печатка прилагаются.
- (96.46 КБ) 621 скачивание
- (103.83 КБ) 699 скачиваний
- (40.36 КБ) 857 скачиваний
