Мощный драйвер для LEDов
strannicx
Сообщение strannicx »
Добрый день уважаемые форумчане!
Обращаюсь за помощью вот по какому вопросу....
Есть у меня в наличии аквариум, объемом около 500 литров, есть контролер на базе Arduino. И в результате долгих раздумий было принято решение собрать LED освещение. Как Вы понимаете по этому вопросу много готовых решений на светодиодах типа Cree. Что мягко выражаясь не совсем дешево.
Самый проверенный и бюджетный вариант сборки на созданных нашими братьями по дорожной карте страны Китайцами. А именно LED матрицы.
Да бы равномерно разместить световой поток по дну аквы, (после некоторых экспериментов) решено собрать используя матрица со значением 10 ватт.
Ну и о главном. Как это осуществить?
Нужен драйвер (стабилизатор).... который потянет где то 20 матриц с плавным запуском с ШИМ контролера Arduino. Регулировкой яркости светового потока.
Мощность: 10 Вт
Яркость: 900-1000LM
Ток: 800-900mA
Напряжение: DC 9-12 В
Цвет: 6000-6500 К
Что бы уменьшить потребление по началу решил использовать LM317. Часть матриц соединить последовательно, часть параллельно.
Но уменьшив мощность потребляемого тока поднял вольтаж выше допустимого LM317.
Перерыл наверное весь интернет, к единому решению так и не пришел.
SOS. Прошу помощи, с решением данной задачки.
minakan
Re: Мощный драйвер для LEDов
Сообщение minakan »
Можно использовать драйвера для ардуины, и расслабится:
High-Current MOSFET Switch Module DC Fan Motor LED Strip Driver Steples CG
http://www.ebay.com/itm/High-Current-MO ... 1603306351
полевик управляется через сдвоенный драйвер UCC27324
Есть самодельная схема драйвера (дословно понижаюий драйвер для бедных):
http://cxem.net/pitanie/5-231.php
Еще одна схема на низковольтном китайском чипе PT4115 (стоит около 1,5уе): http://cxem.net/pitanie/5-314.php
Напряжение питания от 6 до 30В, Выходной ток до 1,2А, Высокий КПД (до 97%)
Вход для диммирования (регулировки яркости при помощи ШИМ), Защита от обрыва нагрузки
Продается множество китов для сборки аквариумного света
гуглить Dimmable Aquarium DIY LED Kits дороговато конечно (~50уе).
Там высоковольтный драйвер вроде FLL-DD36W (19уе) управляется переменным резистором....
Описание издевательства над китайцем на qn7937 за 3 уе, в том числе димирование .
http://samopal.pro/led-driver1/
У нас обсуждали издевательство над высоковольтным драйвером светодиодов. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2364427
Схема драйвера светодиодов.
(19.02 КБ) 3723 скачивания
Последний раз редактировалось minakan Сб окт 31, 2015 16:54:51, всего редактировалось 1 раз.
strannicx
Так то оно так. НО: Все готовые схемы опять же на Cree.
На матрицах же картина такая, даже если я последовательно по 4 матрицы подключу группами параллельно пять таких комплектов. Драйвер должен стабилизировать следующие цифры....
48 вольт, 4,5 mA.
minakan
Сообщение minakan »
strannicx писал(а):Драйвер должен стабилизировать следующие цифры....
48 вольт, 4,5 mA.
0,2 Вт на 500л аквариум. :facepalm:
Что вы такое ставить собрались?
strannicx
Для аквариума необходимо где то 50-60 люм на литр. Мощность: 10 Вт . 900-1000LM. 500 литров умножим на минимум 50 люм = 25000 люм.
250000 делим на 900 заявленных в даташите на матрицы. Получаем 27 матриц. Каждая матрица по 900 mA, умножаем на 27 штук, получаем 24.300 mA.
Белых матриц у меня будет 20 штук.
Вот я и пытаюсь, соединив частично их последовательно, частично параллельно. Получить хоть какой то компромисс.
Не спорю получается с трудом. Почему и обратился к ЗНАТОКАМ.
minakan
Сообщение minakan »
strannicx писал(а): 900 заявленных в даташите на матрицы.
Думал даташит не приводите, поскольку матрица китайская, и его нет. Так может ссылочку дадите, или хотя бы название вашей матрицы?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
strannicx писал(а):.
Что-то множим, куда-то отнимаем и опять множим... и получаем 24,3 А, если я по-трезвому разобрался.
Схему в студию, народ сам Амперы посчитает!
strannicx писал(а):Драйвер должен стабилизировать следующие цифры....48 вольт, 4,5 mA.
Тоже сами посчитали?
strannicx писал(а):Ток: 800-900mA Напряжение: DC 9-12 В.
Вот какие параметры для драйвера должны быть.
Не мешайте мешать!
strannicx
Не знаю. что это даст. http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... er=1525680. Что нашел, самое дешовое...
minakan
Сообщение minakan »
strannicx писал(а):Нhttp://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... er=1525680. Что нашел, самое дешовое...
Ну это не cree. И это не даташит.
Интересно как это будет в аквариуме выглядеть, ввинтил както светодиодную лампу в ванне глядь - а там мертвец мертвецом. :shock: Люминофор самый дешевый, китайский. Ввернул обычную, и вернулся в мир живых.
В лоб - источник 24 вольта 400Вт, и 10 драйверов на PT4115, тем более оно и стоит в типичном китайском драйвере под этот cob. Желательно также по три ома на пару. Не не нравится. :roll:
strannicx
Я хочу подключить матрицы последовательно, параллельно.
Допустим 4 штуки последовательно. потребление питания увеличивается до 48 вольт.
Пять таких последовательно подключенных сборок, подключить между собой параллельно.
Итог. Потребляемое напряжение 48 вольт, потребляемый ток 4,5 mA.
Вот и хотелось бы услышать мнение специалистов по этому проекту. На чем осуществить этот немыслимый план. Какие полевики или стабилизаторы лучше использовать.
Может есть какая нибудь альтернатива?
strannicx
Вот реальный пример только без шим контролера и литраж чуть поменьше. http://www.forum.aquastatus.ru/viewtopi ... и.#p372856
А вот второй.
http://www.forum.aquastatus.ru/viewtopi ... 5&start=80
minakan
Сообщение minakan »
Вот тема
seaforum.aqualogo.ru/topic/19500-led-draiver/page__st__60
автор пишет, что это работает.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Ещё темка - http://samopal.pro/led-driver1/ - но речь идет о меньшем токе и доработке готового драйвера, - ток, кстати, лучше уменьшить от заданных Вами, - дольше светик проживёт
Оффтоп - minakan, лампы в ванной лучше комбинировать, тёплый с холодным, разделяя по группам, и типоразмер GX-53 - площадь больше, можно и GX-70
Пилот
Сообщение Пилот »
Расстрою автора - не будет иавномерного освещения с близкого расстояния от 10 Вт диодов. Лучше всего взять линейки на полваттных диодах из которых делают светильникикэ типа армстронг (либо вообще продающиеся наборы для таких светильников с бп вместе). Это будет сравнительно недорого и качественно (не то что для рыб, для глаз человеческих нормально). Надо просто найти где купить (к примеру фирма неон их делает и продает рублей по 150-200) и посадить на металлическое основание
strannicx
Уважаемый Пилот.
Внимательно ознакомился с предложенной Вами продукцией фирмы неон. Подходящие по световой температуре светодиодные сборки действительно стоят не дорого. Например http://e-neon.ru/index.php?id=11580424, Розница 154.77 р. Но судя по выдаваемому световому потоку, а это 475 лм. Мне их потребуется 52 штуки, умножаем на стоимость одной.... Цена комплекта (только светодиодных сборок, без доп оборудования) 8145 рублей. тогда как Китайские LEDы обойдутся в 349 рублей.
mikes357
Захотел ТС сделать по-своему - пусть делает. Более высоковольтный аналог LM317 - TL783, либо LR8 - схемы умощнения и расширения входного напряжения - в даташите и гугле.
Последний раз редактировалось mikes357 Вс ноя 01, 2015 20:30:35, всего редактировалось 1 раз.
minakan
Сообщение minakan »
strannicx писал(а): Китайские LEDы обойдутся в 349 рублей.
А есть к этим китайцам рассеивающая оптика?
Видел, что в других аквариумах так делали,
тем более типичные Dimmable Aquarium DIY LED Kits содержат оптику под каждый диод.
Может стоит погуглить "Dimmable Aquarium DIY LED Kits", как я предлагал во втором посте...
strannicx
Конечно и для Китайцев оптика есть, только оптику ставят не для рассеивания луча, а наоборот фокусировки (уменьшения градуса рассеивания). Вы наверное знаете, что вода сильно гасит световой поток. http://houseaqua.ru/217-osveschenie-v-a ... riume.html. На глубину водяного столба 50 см пробивается не более 25%. Для того и линзы.
По поводу же "Dimmable Aquarium DIY LED Kits", цена растет значительно.
strannicx
Обратился за помощью я не потому, что не могу решить на каких диодах собрать освещение. У меня уже год на этих матрицах тестируется свет в 70 литровом аквариуме. Результаты потрясающие, а себестоимость.... дешевле только бесплатно))))))).
Обращаюсь в связи с тем, что для большой банки задача усложнилась, потому как хочу LEDы повесить на каналы Arduino и управлять закатами, рассветами. Контролер на Arduino тоже давно собран и прекрасно функционирует. Как таймер, авто подмену воды, контролирует хим. состав и многое другое. Сейчас дошла очередь до освещения.
Конечно под свет в Arduino заточено несколько каналов. LEDы красного, синего цвета отвечают за свой спектр и подключить их не проблема, потому как нужно небольшое количество.
С белыми же не все так просто. Потому как их нужно большее количество на такой объем воды. А следовательно больший ток.
Вот я и прошу помочь, направить на путь истинный. КАК ЛУЧШЕ ПОДКЛЮЧИТЬ 20 МАТРИЦ К Arduino.
minakan
Сообщение minakan »
Ну хорошо. как на счет LM3409? Микросхема не очень распространенная но на ебее есть. Ячейка вполне работает от 48 вольт, необходимо пять ячеек.
http://seaforum.aqualogo.ru/topic/19500 ... e__st__360
:tea:
