DVT-2 приемник Tesler dsr-17 перестал работать.
А. Г. Лукашенко.
Re: DVT-2 приемник Tesler dsr-17 перестал работать.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
В режиме постоянного напряжения измеряли?
А. Г. Лукашенко.
Прозвани предохранитель
Dik13
Сообщение Dik13 »
Для начала смотрим видео -> https://youtu.be/hUnP9mKYCDw -> и вдупляем схемотихническое представление(як оно на схеме выглядить) с визуальным(и як оно вживую выглядить) ->фильтры,кондеры,диоды,предохранители,оптопары, шимки,транзюки,варисторы,резисторы,управляемые стабилитроны(tl431) -> дальше дуплим принцып работы ибо повальное большинство китай-бп имеют такую или близкую схемотехнику. Крестимься берем в руки свою дтшку 830 ыи начинаем мерять напругу переменную (ACV 750 ) от входа до диодного моста - ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО (у кого руки трясуться обязательно выпить спирта закусить канифолькой). Потом переключаем на DCV 1000 и меряем на выходе диодного моста -около 310 вольт. Дальше ->>>> Вангую на -> предохранитель ->диодный мост -> оптопару и tl431. А шимка трансформатор или кондеры это врятли. Удачи в ремонте.
Чумак
Сообщение Чумак »
t88 писал(а): Все что я хотел услышать. Возможно вышел из строя конденсатор (на фото выделил красным цветом), чтобы его проверить нужно сделать следующие...бла-бла... и все в этом духе. Я понимаю, трудно донести до человека элементарные познания по радиотехники если он только начинает с ней знакомится, но все когда то начинали с нуля.
310 нет там, выдает 2в
Закрыли б Вы его, это далеко не с "нуля", это ИИП. Без обид.
Начинают с детекторных приёмников, моргалок и дуделок, имея в фундаменте азы.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Правильно вы говорите - я в свое время Борисова Свореня потом Х&Х да и много еще чего из книг и небыло ни интернета ни компьютера ни деталей. А эти сразу лезут в ремонт не умея даже соотнести внешний вид детали со схемотическим изображением ( мат - мат- еще мат - полегчало мне ) - это анатомия , даже не ***жизнедеятельность клетки*** и даже не всего ***организма*** . Сколько сейчас возможностей - книги (гигабайты на диске книг а не в библиотеке перерисовка в тетрадку из книги 80 года на мп416) видео шмидео тырнет протеусы китай магазины - слов блин нет.
t88
Сообщение t88 »
спасибо за помощь, смогу прозвонить только в воскресенье (уехал по делам). Да мерял постоянным напряжением.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Прозвани предохранитель
Dik13 Благодарю за видео, на досуге посмотрю. Я и рад проштудировать литературу для начинающих, но знать бы еще какую (в интернете много можно чего можно найти, большая часть будет не нужной. Если есть, что посоветовать прочитать буду только рад.)
Чумак Обид ни каких нет, понять Вас можно. Но я никого не заставляю помогать и давать советы. Есть желание и время чем то подсказать - хорошо, нету - на нет и суда нет. Когда создавал тему и не надеялся на такую быструю помощь форумчан.
t88
Сообщение t88 »
Прозвонил, сгорел - цепь не замыкается . Получается в нем причина?
redish
Сообщение redish »
Сгоревший предохранитель - не причина, а следствие.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
t88
Сообщение t88 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Померь здесь:
Поставил перемычку вместо предохранителя, чтобы замерять показания.
где постоянка выдает 0т 310 - 315в
где ? - 1 - 8в показания то и дело скачут.
Martin76
Сообщение Martin76 »
t88 писал(а):Поставил перемычку вместо предохранителя, чтобы замерять показания.
Зря так делаешь, повезло, что ничего не взорвалось или не сгорело. Вместо предохранителя временно можно включить лампу накаливания, в данном случае 40Вт хватит.
t88
Сообщение t88 »
Хорощая идея. Знал о такой хитрости, но впопыхах забыл про нее. Куда дальше копать?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Скачет - пытается запуститься, возможно, ещё какой-то электролит полуживой.. На конденсаторе, который на выходе бп - сколько вольт?
Проверить бы оптопару прозвонкой в отключенном состоянии девайса от сети
musor
Сообщение musor »
оптрон как и Шима проверяется обычно заменой... сто раз встречал
такое после грозы-чтото деградирует бес пробоя
попытки запуска говорят о проблемах выпрямителей или транса (КЗВ)
Martin76
mikes357 писал(а):На конденсаторе, который на выходе бп - сколько вольт?
Его бы не глядя на новый заменить.
t88
Сообщение t88 »
тот что на 1500мкф 16В?
Сделал следующие: подал на него питание от мобильной зарядки 5в 2а (зарядка китайская, ампераж скорее всего меньше). Приемник заработал, настроил каналы, все отлично ловит показывает не виснит. Убрал зарядку, подал через сеть. Сразу приставка запускается, на конденсаторе напряжение 5в, несколько секунд работает и начинает пытаться перезапуститься на конденсаторе напряжение скачет от 1 до 5в. Вывод накрылся конденсатор? Пути решения 1)заменить предохранитель и конденсатор. 2)Сделать внешний блок питания. Склоняюсь к первому варианту, делать внешний блок питания без необходимости не хочется.
