Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
А по-моему, всё логично и работоспособно, правда преобразователь напряжения я по другой схеме сделал ... :)
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):А по-моему, всё логично и работоспособно
работоспособно, да, а насчет логично-можно и поспорить.
Я его полностью поддерживаю.
А что не нравится ...? :)
Сообщение oleg63m »
ну я же сказал, схемотехника. никаких ограничений по току, никаких согласований по уровням. чисто ламерский подход
Ток ограничивает R4, дополнительно ограничить напряжение на проверяемом конденсаторе, можно параллельно включёнными диодами.
Если опасаешься за выходной транзистор, то в базу можно установить ограничительный резистор, а вообще, я бы вместо составного поставил бы полевичёк ... :)
Что ещё ...? :)
Сообщение oleg63m »
ну между vt2 vt3, в базу vt3 не плохо бы резистор вставить, да и 11-я нога dd1 через переход БК замыкается на источник питания. вобщем не очень по феншую получается. Чисто радиолюбительская разработка :)))
То, что разработка "радилюбительская" это понятно, но ведь всегда можно её доработать, хотя, сказать по правде, она работает ... :)
Сообщение oleg63m »
Так и светодиод, подключенный напрямую к батарейке светит в китайцком фонарике. только сколько по времени.....
и тоже доработать можно. но достало уже :))). хочется чтобы не дорабатывать, а купил и пользуешься.
ато получается, купи пол киллограмовый слиток железа с надписью молоток, обточи его напильником и сделай молоток.
С китайцами тоже всё понятно, но ведь схему никто не продаёт ... :)
Болгары выложили ещё одну схему измерителя ёмкости и esr на контроллере, но прошивку не дают.
Синус 100 кГц.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=1760
Сообщение Kep2077 »
Понял. Тогда перефразирую вопрос:
Схемы для программы Visual Analyser не пробегали? (ESR тоже измерять позволяет)
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):прошивку не дают.
Ну и нафига тебе прошивка, куда ты ее засунешь, это ж не мк а микросхема-детектор амплитудно фазовый, она не программируется :dont_know:
http://www.analog.com/ru/products/rf-mi ... t-overview
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 9543,d.bGQ
и стоит немного меньше чем паравоз :))) с вагонами
а если далее прошивка и есть, так это уже обычный милливольтметр :beer:
Сообщение borys »
Для Borodach и oleg63m.
Рискну предположить, что это не вся схема. По логике вещей после AD должен быть какой ни будь контроллер. Этот
контроллер должен управлять ЖКИ, который не совсем стандартный, точнее неходовой.
Сообщение bob1 »
Детали тут. Камень PIC12F683-I/P. LCD PCF8578. Полной схемы нет :(
Прошивка, как я понимаю, к дисплею.
Кроме этого, этот пробник должен и ёмкость измерять или я ошибаюсь ... ? :)
Сообщение oleg63m »
да мерять можно все, имеет 2 выхода, наверняка сдвинь фазу и мерь комплексное а потом вычти из него еср. этим и занимался микрик. будет время, поищу, гдето была схема на пикушке, типа как Борис собирал, только индикатор однострочный, и не впадает в ступор, если тангенс потерь большой.
А ёмкость будет измерять ...? :)
Сообщение oleg63m »
ДA, вроде как мерял. вот только схему где-то посеял :( , но я ищу
к тому же он компактнее
обещанную пока не обнаружил :cry: но вот есть приставка к мультиметру
с приличными показателями
(11.47 КБ) 2245 скачиваний
(36.98 КБ) 2615 скачиваний
Сообщение mvd1266 »
Для oleg63m
Добрый день.
А скиньте, пожалуйста, описание на сие устройство за 2-е ноября 2015г.
И Вы обещали поискать ещё одно, - перед этим.
Заранее благодарен.
mvd1266
Сообщение mvd1266 »
Такая тишина.
Форум , что закрыт?
mvd1266
Вернуться в «Измерения»
