Помогите решить проблему с ИЛТ6-30М
klunkoandrej
Сообщение klunkoandrej »
Прошу помощи у специалистов!!! Если коротко Обнаружил у себя в лабазе Индикатор уровня аудиосигналов на ИЛТ-30М, плюс родной транс, от МАЯКА М-240-С-1. плюс блок стабилизации, плюс схему. А так как компаную УНЧ в корпус, то возрадовался, казалось что может быть проще? Ан нет, подключил все, не мтырит, проверил питания на стабилизаторе вроде все есть. Вычитал в нете что 5 вольт переменки должны быть гальванически связаны с средней точкой, закоротил вроде ожил индикатор, две полоски в начале все цифры (от-20 до + 6 горят, буквы
П и Л светятся) подаю сигнал и вот тут суть проблемы. Линейка стартует от минимума сразу до упора в крайнюю красную зону. сигнал брал с наушников, пробовал менять громкость, ставить резистивный делитель, даже пробовал с бубном по кругу, эфекта ноль. Бошка уже не соображает, в чем причина, Индикатор управляется схемой КР 1534-пп-3. Если ктото сталкивался с подобным подсобите!!!!!
Заранее благодарен.
Немецкий форум: Задаёш вопрос--получаеш ответ.
Еврейский форум: Задаёш вопрос--получаеш в ответ другой вопрос.
Русский форум: Задаёш вопрос--в ответ долго выслушиваеш какой ты мудак.
musor
Re: Помогите решить проблему с ИЛТ6-30М
Сообщение musor »
чесно говоря не понял в чем дело
и чего ТС хочет
если брать блок от маяка232 там все просто
от тут чето было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=105871 может пригодится
klunkoandrej
Уважаемый Misor, в том то и проблема все просто а работает не так как положено Загорается вся линейка полностью вот как здесь: http://www.youtube.com/watch?v=bKI0h_OI ... r_embedded
musor
Сообщение musor »
сколко подаете на вход
в раних версиях где стояла М85 в управе там пед ним 2 оу стояло и обв питала+-15 подавались в самых старых еще и 42в
klunkoandrej
Ну это не самая ранняя версия, Магнитофон Маяк 240 С-1 1990 года. Операционник К553 УД-2. На вход от нуля начиная и плавно. В какой то момент начинается пляска. Грешу может электролиты высохли на фильтре. или Мелкосхема управления вылетела, хотя товарищь утверждал что в мафоне все работало.
