как перевернуть изображение 1602
собрал DDS генератор на mege16. всё работает, печатка сделана под определённый корпус. при установке в корпус дисплей получился с перевёрнутым текстом. вопрос: как программно перевернуть текст. спасибо.
Я как-то плату сделал, запаял, залил прошивку.... а изображение вверх ногами. Китайский аналог нокии. Пришлось переделывать шрифт. Но у 1602 шрифты встроенные... вероятно тут никак...
если нет способа залезть в мозги
электропримат паяю даже лёжа...
чтобы перевернуть дисплей необходимо полностью переделывать плату и менять подход к внешнему виду прибора. дисплей подключен через разъём и подключать проводками не хочется. есть идея собрать несколько приборов различного назначения в одинаковых корпусах для сборки их в стойку. фото генератора прикреплены.
[/url ][url=http://img.radiokot.ru/files/104121/medium/roqkpupl7.jpg]
Ну что, тут только гибкий шлейф поможет, дизайн ни в дугу.
GARMIN, если на сложно, для улучшения прибора, какие недостатки вы отметили в этом дизайне. спасибо.
Посмотрите, как сделано у ЛИ:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65025
И в его же блоке питания, вот у кого учиться нужно.
А в вашем дизайне не понравился двухсторонний монтаж управляющих элементов и разъёмов. Вы от какого корпуса отталкивались при проектировании? Как крепить плату будете?
Есть дисплеи с гребенкой контактов с обоих сторон, правда контакты друг напротив друга т.ч. просто перевернуть не выйдет - сместится в сторону
купим
деЛАЕМ
а посля
голова у всех болит
деЛАЕМ
а посля
голова у всех болит
Было такое. В 84-м собрал свои первые цифровые часы (на 133 и 134 серии микрух по книжке Бирюкова С.А.
"Цифровые устройства на интегральных микросхемах"). Впаял индикаторы с другой стороны платы и разряды
перепутались справа-налево. И даже в таком виде поделка была продана - просто "оторвана с руками".
Поискал, - о, даже книжка еще жива.
Мммдя, вот же были времена....
Ну, "по большому счёту", у Леонида Ивановича тоже "косячёк" присутствует- в его корпусах срезаны те части, при помощи которых в этих корпусах скрепляются верхняя и нижняя части корпуса, и, поэтому не совсем понятно, как между собой скреплены половинки корпуса.GARMIN писал(а):Посмотрите, как сделано у ЛИ: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65025
Подобные индикаторы позволяют загружать пользовательские шрифты и они могут быть любыми, хоть курсивом, всё, что влезет в сетку 5х7, рисуется на ученическом тетрадном листке в клетку, встречал и компьютерные программы для этого. Если есть исходник и место в памяти программ, то вполне такое вполне возможно. Единственное ограничение нужно выбирать выводимую информацию так, чтобы в каждый конкретный момент времени выводились символы из загруженного набора ( максимум 16 разных символов ). Например 0-9 вверх ногами, на текст остаётся всего 6. и.т.д. Ну и сам набор для загрузки можно менять по-необходимости, из контекста. Также будет нужно переписать логику вывода. В общем, я ничего сверхсложного не вижу, а если речь идёт о серии, то, возможно, будет дешевле программу дописать.
