TDA7512 (AM/FM car radio)
Danielxata
Сообщение Danielxata »
Доброго времени суток.
Имеется модуль радио из автомагнитолы, на борту TDA7512. Так и не смог понять каков алгоритм (последовательность действий) по инициализации и управлении...
Если кто-то сталкивался или имеет опыт работы с подобными вещами, прошу откликнуться.
Даташит легко находится гуглом.
Присутствует шум в колонках, более ничего не меняется, как бы я не менял биты... выводы TV1 и TV2 (tuning voltage) "крутил" - ноль эмоций, даже искажений не появляется.
pcb432
Re: TDA7512 (AM/FM car radio)
Сообщение pcb432 »
описан в даташите,
там же написано управление по шине I2C.
крутить бесполезно, если не передал нужные для работы мс команды в строгом соответсвиии с даташитом.
С "аналоговым" тюнером какое получится, с цифровым нет.
Danielxata
pcb432 писал(а):описан в даташите,
не соглашусь, не описан... описаны команды и немножко объяснений. Для человека который впервые имеет дело с подобным ВЧ модулем - ничего там не понятно.
методом "научного тыка" и немного логики помогли запустить данный приемник, правда не на все возможности его, я так думаю, но мне достаточно.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Danielxata писал(а):Доброго времени суток.
Антенну подкючить не забыли?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
pcb432
Сообщение pcb432 »
Значит все таки даташит помог :)
Вернуться в «Периферия»
