Сообщение AndRREi »
Ребята, скиньте мне печатку на ин-18 лампы, давненько скачивал тут сейчас найти не могу :oops:
Сообщение sashok17 »
Блин во лажа. Решил я проверить свои ИН-18. И оказался мягко говоря огрчен, несколько ламп вообще не светится, как будто разгерметизированные(. :( Придется делать часики на ИН-12...
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Волосатый »
sashok17, от какого напряжения зажигали? Попробуйте от источника 200+ вольт через резистор 10к-20к.
Я имелл ввиду, вы на индикаторах в динамике в протеусе время не увидите, как говорил вопрошающий "одно мельтешение". А так да, тайминги всякие померять, посмотреть как код работает с микросхемами на шине, это можно. Только из-за динамики 1с в часах длится на порядок дольше. Я когда делал модель, вообще убрал семисегментники, чтоб не мельтешило :)))
Вообще лучше всего в железе отлаживать :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Topaloff »
sashok17 писал(а):несколько ламп вообще не светится
Я свои оживлял повышенным током. Помогло. До этого некоторые цифры наполовину светились.
у меня пару ламп вообще не светятся, ниодин сегмент. Проверял розетка+диод+резистор на 40 ком. Правда на них ноги были погнуты.. так что скорее всего разгерметизация баллона.
Сообщение Apparatchik »
Волосатый писал(а):вы на индикаторах в динамике в протеусе время не увидите, как говорил вопрошающий "одно мельтешение".
Ну почему Вы такой упертый, ведь говорят же люди что время можно увидеть. Вот заснял специально для Вас динамическая индикация с плавной сменой цифр, которую видно на осцилографе. Время идет себе вполне в реальном времени! Если смотреть в HD то видно что и время в протеусе идет в ногу с реальным.
«И всё-таки она вертится!»
Хм. С таким дисплеем я не пробовал, ставил отдельные индикаторы. Видимо этот специально в протеусе заточен под динамику.
Озвучьте еще конфигурацию своего компьютера, у меня при подобном количестве периферии, мигающей/сверкающей, CPU Load подскакивает до 100% и все замедляется...
sashok17, если от розетки не пашут, точно дохлые :(
Скажите, стоит собирать эту схему? http://robocua.blogspot.com/2014/01/mini-nixie.html Какие могут быть косяки/глюки с данной прошивкой? Ставить ИН-12 планирую
Не рекомендую. В ней синронизация от питающей сети, а поскольку частота в ней не эталонна, часы будут уходить.
Возьмите схему, где есть DS1307 , а еще лучше DS3231 или DS3232. Тут последнее время все собирают схему trigger'a, всем советуют.
Подскажите, кто использует DS3231 в своих проектах, день недели надо вручную выставлять, или в микросхеме есть свой "календарь"? А то у меня сейчас пятница на часах (дата верная) :o
Сообщение shura2000 »
А что за схема Триггера? Можно ссылочку?
Сообщение uldemir »
Волосатый писал(а):Подскажите, кто использует DS3231 в своих проектах, день недели надо вручную выставлять, или в микросхеме есть свой "календарь"? А то у меня сейчас пятница на часах (дата верная) :o
Календаря нет. И однозначного соответствия Понедельник - 1, Воскресенье - 7 - тоже нет.
Волосатый писал(а):Не рекомендую. В ней синронизация от питающей сети, а поскольку частота в ней не эталонна, часы будут уходить.
http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html эта что-ли? Ну куча ньюансов почему не хотелось бы ее собирать:
1. Нет секунд
2. Нет переключающихся эффектов
3. Нет датчика температуры (не обязательно но желательно)
Блин, неужели нет хорошей схемы имеющей разделительные неонки, и индикацию секунд, и эффекты вроде плавно меняющихся цифр, перебор цифр дабы уменьшить отравление катодов. Вроде на ютуйбе встречал довольно много видео где все это присутствовало, а на деле ноль.
Сообщение woddy »
такие прошивки обычно стоят денег. но никто не мешает вам написать её самостоятельно
Сообщение Egorka »
Ютуб это не показатель,показатель это наша галерея у РобоС.А на тубе никто проектами не делится.
Волосатый писал(а):Хм. С таким дисплеем я не пробовал, ставил отдельные индикаторы. Видимо этот специально в протеусе заточен под динамику.
Я выше писал какой дисплей надо использовать, вы проигнорировали.
Волосатый писал(а):Озвучьте еще конфигурацию своего компьютера
Intel Core i5 750
GTX650
Но у меня работало на много более слабее компе, нужно резисторы подтяжки (и все другие возможные)перевести в цифровой режим (аналоговый жрет много ресурсов) ну и конечно сам код должен быть оптимальным, когда я только начинал и все было на "ифах" и "свитчах" протеус тормозил по страшному.
woddy писал(а):такие прошивки обычно стоят денег. но никто не мешает вам написать её самостоятельно
Печалька :(
Сообщение goldskif »
shura2000 писал(а):А что за схема Триггера? Можно ссылочку?
тут на странице 750 где большой и страшный электрический черный счетчик
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=14980
Сообщение xSanders »
Волосатый писал(а):В ней синронизация от питающей сети
Там же есть схема как сделать работу часов стабильней Изображение
Можно найти от ВМ-12 кварцованный генератор ГК-19П на 50 Гц
to shura2000 тоже схема *Trigger*a в реализации от Яна http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
Кто может подсказать какова природа и причина плазменных образований в газоразрядных лампах? И каковы возможные методы их устранения существуют?
на РобокЮА есть фотки с указанием что там схема "Триггера", но с секундами, например http://4.bp.blogspot.com/-T9p-lESKND4/U ... /yan10.jpg
А где можно эту самую схему увидеть?
Вернуться в «Умные мысли»
