ВИРУСЫ . Все о их вылове
QZ_
Сообщение QZ_ »
Иван23 писал(а):за все время перепробовал несколько антивирусов Avast Home оказася самым боеспособным,с ним винда живет уже более года.а раньше мах 2-3мес и все загибалось и сносилось, в нете 24часа.
хмм.. у меня касперыч 8 стоит, хотя скорее лежит :) потому что запускаю раз в несколько месяцев. В инете сижу круглые сутки. ВиндеХП уже год, проблем никаких. Вообще удивляюсь, все кричат вирусы, вирусы, а у мну ниче нет.. даж както скучно).. мб по порносайтам часто лазите? :))
Stiff
Сообщение Stiff »
QZ_
радуйся что ничего нет , кстате аваст поставил и вроде он прихлопнул эту гадость.
вообщем , с двенадцати утра (или дня) титьки уже не появляются.
ну еще надо отключить плагины в опере.тогда навярняка проблема исчезнет.
to QZ_
полазь по порно , крекерским , и файлообменными сайтами и обязательно чтонить подцепиш
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
ploop
Сообщение ploop »
У меня тоже небыло проблем, ХР стояла почти 2 года... до одного момента: у нас локалка дома, 15 компов примерно. И одна зараза очень примостилась по сети распространяться - при том без проблем, у кого не настроены политики безопасности (считай не у кого) только так пробиралась. Я даже рыл на предмет того, что это такое есть, и как оно работает, и понял, что можно остановить это у себя, ну а дальше? А дальше никто и слушать не хотел! Я не заразный, и всё! Даже когда антивирус показывает конкретный IP, с которого идёт сканирование портов, и видно 100% что зараза сидит, люди отмахиваются - это не я! У меня не может быть!
В итоге плюнул я на всё это дело. Пусть как хотят.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
ploop писал(а):видно 100% что зараза сидит, люди отмахиваются - это не я! У меня не может быть!
Есть такая забава: если заразился - передай другу. :P
nik-as
Сообщение nik-as »
Moskatov писал(а):Есть такая забава: если заразился - передай другу. :P
Да да, это более распространённый способ заразиться чем через интернет.
Мне на флешках всю эту хрень заносят, в интернете такого не попадается.
К стати и не только на флешках, вири обнаруживаются везде где есть память доступная для записи,
фотоаппараты, телефоны, мп3 плееры, даже в бортовых компьютерах авто.
Stiff
Сообщение Stiff »
блинн....походу йз-за етой хрени системе еапец.прийдется сносить затиранием старой.
Антивиры сканят удаляют но это непамагает(восстановление системы и так отключено)
Так кто в скриптах авз разбирается ? как удалить эту хрень?
(зы там обновились картинки - теперь к причиндалам черные мужики добавились, блин а Я думал что с рабством завязали все :oops: )
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Stiff писал(а):...восстановление системы и так отключено...
Ну и зря. Полезная фишка. Реально помогает. Чем париться вручную перелопачивая гору файлов, реестр и т.д. и запускать всякие лечилки бесполезные, для начала всегда можно попробовать стандартрое средство Винды. Главное, чтобы была контрольная точка недалёкая..
Достаточно следить только за системным разделом.
therian
Сообщение therian »
Эта фишка превращает одну проблему в кучу проблем, если были установлены программы иле обновлены иле настройки менялись после этой фишки придется перестанавливать систему так как она превратится в кучу нерабочих файлов, тоже самое относится и к установке системы по верх существующей
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
FORMAT C: зашыбись лечилка лечит комп от супер-пупер вируса -Виндовс и ему прилагаемые вирусы
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
therian
Сообщение therian »
Redrik Shuhart писал(а):FORMAT C: зашыбись лечилка лечит комп от супер-пупер вируса -Виндовс и ему прилагаемые вирусы
видно вы серьезными программами не пользуетесь иначе бы так не говорили, все перестанавливать день займет еще настраивать. А еще есть такое как максимальное количество установок, относится особенно к антивирусам и игрушкам
Вообще не понимаю откуда вы это Г набираете за исключением дырки вы сами запускаете это Г, не запускайте всякие run.exe start.exe внутри архива с кряком и с проверенных мест нужно брать. Потом заметте Г это по Русски говорит, задумайтесь откуда взяли уж не с p2p сети и маловероятно что через дырку
demson
IT KT
Сообщение demson »
очень даже эффективно!
Все восстанавливается обратно СО ВСЕМИ ДРАЙВЕРАМИ И ПРОГРАММАМИ за 10-15мин. и называется это откат. Устанавливаем первый раз делаем чистый образ а потом его заливаем на диск с в любое время. GHOST кто джост кто хост называет
Symantec Corporation GHOST (версия 7 или 8 ) сам ненарадуюсь.
правда образ весит немногим меньше системы. Но уж зато 15 мин.
а вирусов подцепить можно много и очень легко. kido например.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
therian
Сообщение therian »
ну так про отдельные программы я и не говорил, а вот встроенный в виндоус откат больше нагадит чем поможет, по этому давно перестал этим пользоваться так как каждый раз половина всего после такого отката не работала
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
therian писал(а):а вот встроенный в виндоус откат больше нагадит чем поможет, по этому давно перестал этим пользоваться так как каждый раз половина всего после такого отката не работала
Нормально он работает, я им всегда пользуюсь, действительно помогает, и всё после него работает (конечно от очень серьёзных косяков не поможет, но что попроще - без проблем, для большего он и не предназначен). Только нужно отключить слежение за всеми дисками кроме C, иначе да, он там на остальных дисках может всякого натворить (в новых версиях виндовс остальные диски уже по умолчанию отключены).
И это, восстановление системы, встроенное в виндовс, это всё-таки не антивирус.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
он тупой, как валенок, ктому же тормоз :) после него половина софта вообще не запускается, а половина глючит
therian
Сообщение therian »
вот и я о том же, если какие то изменения делались на компьютере, например программа себя обновила либо настройки в рестре поменяла то после такого отката она не запустится
Pika4u
Сообщение Pika4u »
ЮркаМ-нажми кнопочку:договор Оферты и всё внимательно прочитай. Там русским языком написано-рассылка рекламы является альтернативным средством оплаты материалов,скачанных с сайта http://www.sms-referati.ru
therian
Сообщение therian »
:shock: ахереть официальный вирус :))) ну если оно официально то можно и в суд и денежку заработать так как никто не имеет права брать контроль над компьютером и тем более детишкам писки резиновые показывать. Уже такие умники были, (алеха) быстро банкротство подали
Pika4u
Сообщение Pika4u »
therian,а я не к тебе вроде обращался! :evil: Извини,конечно. :oops:
therian
Сообщение therian »
я просто комментирую 8)
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Хотя насчёт писок резиновых я с тобой полностью согласен.
