Портативная колонка (самоделка). Фонит DC-DC преобразователь
Сообщение XakVolt »
Здравствуйте.
Собрал самодельную портативную колонку, по схеме
(76 КБ) 1305 скачиваний
но есть один косяк фонит DC-DC преобразователь.
Если усилитель повесить на отдельное питание то фон полностью пропадает.
МП3 http://www.aliexpress.com/item-img/Blac ... 40423.html
Усилитель http://www.aliexpress.com/item-img/10PC ... 46279.html
DC-DC http://www.aliexpress.com/item-img/XL60 ... 7399.html#
подскажите как избавится от фона.
Последний раз редактировалось XakVolt Пн ноя 02, 2015 13:59:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rinon Ninqueon »
У вас земляная петля.
Земля идёт от аккумулятора, через преобразователь, через плеер к усилителю.
И ещё одна земля от аккумулятора сразу к усилителю.
Если будете запитывать от одного источника, отсоедините земляной провод MP3-УМЗЧ с одной стороны. С другой пусть будет -- экранировка сигнального провода.
Почитайте про разводку земли "звездой", пригодится.
Сам себе Гилмор
Сообщение m.ix »
картинки меньше этой :)))
а теперь для начала просчитайте мощность вашего увесилителя и акка.
может 1-2 часа отработает :))) Партянка аднака :)))
Сообщение XakVolt »
Rinon Ninqueon писал(а):У вас земляная петля...
Землю перераспределил, но фон немножко остался (не критично). Думаю что DC-DC на усь влияет. Неохота раздельное питание делать.
m.ix писал(а):может 1-2 часа отработает
А это лижбы ляпнуть?
Вся система на средней громкости потребляет 350мА, на полной около ампера.
аккум на 7,5А.
Сколько он проработает посчитать несложно.
Сообщение uk8amk »
Для уменьшения помех на выход импульсника ставят катушечку и Low-ESR конденсатор.
(27.76 КБ) 1169 скачиваний
