Блок питания для галогенных ламп с таймером
Сообщение Bazilik »
Коты, помогите пожалуйста... Есть в ванной шкафчик с зеркалом и освещением галогенными спотами... Питается всё через такую вот фиготень:
Так вот часто забываем выключить этот свет (типа выключатель основного света снаружи и если включил оба освещения, то привыкаешь и при выходе щёлкаешь клавишу и гаснет основной свет, а галогенки работают..) Хочу сделать автоматическое отключение по таймеру. Как видите места там не много, но есть. Думал всунуть обычный DIY таймер, но вот ведь незадача.. У БП выход 12В ПЕРЕМЕНКА. А все эти таймеры дешёвенькие на eBay под постоянку(( Если менять сам БП, чтобы на выходе постоянку выдавал - уже не бюджетно((( Как быть?
PS: запитать шкаф от основного освещения не предлагать))
Последний раз редактировалось Bazilik Пн ноя 02, 2015 09:43:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
ИК-датчик движения не проще будет?
Сообщение Vasilii »
Bazilik писал(а): Если менять сам БП, чтобы на выходе постоянку выдавал - уже не бюджетно((( Как быть?
А докупить четыре "быстрых" диода и один электролит и дополнить этот БП выпрямителем, не подорвут бюджет?
Не мешайте мешать!
Сообщение Bazilik »
mikes357 писал(а):ИК-датчик движения не проще будет?
Думал об этом.. Только вот дополнительный свет нужен не всегда... А с ИК будет постоянно загораться, когда заходишь.
Vasilii писал(а):А докупить четыре "быстрых" диода и один электролит
Не поверите - спаял.. Да так ровненько, красивенько.... Греется сцука. Адски. Буквально за 5 секунд после включения - один диод строго по одной стороне греется пипец. Менял его естественно на другие - тоже самое. Именно в одном месте. Схему моста перепроверял - все верно.
PS: Греется даже при подключении от аккумулятора 12В шуруповерта))
Может патамушта диоды отечественные?
Сообщение Fuser »
Паматушта сунули диоды первые попавшиеся... вам же неспроста написали - диоды нужны БЫСТРЫЕ. Из советских подойдут кд212, кд213, из популярых - FR, HER, UF, SF серий. и не забудьте между диодным мостом и конденсатором поставить дроссель.
Сообщение Bazilik »
Оп.. благодарю! Буду переделывать. А дроссель посоветуете какой-нибудь конкретный тоже? ))
Сообщение Bazilik »
Ещё вопрос, простите, что немного не по теме...
Мой DIY таймер имеет на борту много SMD деталюшек микроскопических... Думаю защитить от влаги таким образом, чтобы в будущем мало-ли чего иметь возможность восстановить прежний вид. Дабы не красить лаком для ногтей, как думаете, можно-ли залить плату силиконовым герметиком? Он вроде не пропускает ток? Просто его отодрать потом можно легко... Почему спрашиваю про такую мелочь - у меня есть дорогой модуль с камерой для другой "разработки" и этот модуль нужно защитить от внешнего воздействия-плата с камерой будет жить в плюшевой игрушке. Думаю возможен конденсат с вытекающими... Вот и думаю ее силиконовым герметиком санитарным залить... Что скажете?
Сообщение Jack_A »
Камера слежения? Ну-ну...
А проблемы с отводом тепла не появятся ? Ведь получится почти термос.
Сообщение jonpim »
Я бы не рисковал , он вроде при контакте с влагой воздуха выделяет уксусную кислоту , а кислоты могут электрохимически разьесть пайку и дорожки :)
Тогда сначала два слоя обычного нитролака положите :) или тонкий слой эпоксидки прозрачной .
Сообщение Bazilik »
Мдя(( Хотел, чтобы можно было отодрать ежели чего.. Но про кислоту и т.п. я услышал! Тогда проще цапонлаком покрыть да и всё думаю... Верно?
Насчет термо... Там чисто объектив на плате с SMDшками... Сам процессор на отдельной внешней плате. Камера вообще не греется))
Сообщение Bazilik »
Bazilik писал(а):... Верно?
Очень нужен ответ. Боюсь накосячить(((
Сообщение jonpim »
Цапон-лак он безвреден для плат и компонентов . Тока не переборщить :)
Я мажу двусторонние деликатные платы термостойким лаком ( в хозмагах термокраска продается , черная и серебристая - при осаживании красителя остается термолак до 500 С ),
его даже через год легко смыть ацетоном . Зато хорошо защищает и шично смотрится :)
Сообщение Bazilik »
jonpim спасибо большущее!!
Ну ик-датчик можно и на отражение сваять - передатчик и приемник.
К примеру - первая, вторая, третья...
А силикон существует и нейтральный, "титан", "красс" точно двух видов есть - белый и бесцветный, засох - отскребать трудновато, если не туда нанёс
