Как заставить нормально работать Thermaltake Toughpower 850W
jonpim
Сообщение jonpim »
Ремонтирую этот мощный ATX и никак не получается . Если запустить без нагрузки и подключить резистор менее 400 ом на выход 5 в (красный провод ) - блок выключается .
Выключает его супервизор PS229 по снижению напряжения 5 в ( если отключить это выключение - снижение где-то на 0.8 - 1 в )
Если нагрузить выходы 12 в ( 8 а ) - работают выходы 5 и 3,3 вв нормально и держат хорошие токи . Схемы этого блока в сети нет , более близкая схема ( по шим-контроллеру с прекондиционером (PFC) )
это Chieftec ATX CFT500-A12S 500W PFC , но схема по 5 и 3,3 вв сделана из одной обмотки с помощью магнитных усилителей - стабилизаторов .
Первичка выполнена по топологии косой мост на мощных мосфетах . Стабилизация по напряжению выполнена только по 12 в каналу (в блоке Chieftec стабилизация по напряжению из 12 в и 5 в ) ,
защита по току сделана на плате супервизора ( там и управление куллером ) .
Схема Chieftec и осциллограммы на вторичке ( 1 - 12в канал без нагрузки , 2 - 5 в канал без нагрузки , 3 - выход магнитного стаба по 5 в , 4 - выход магнитного стаба по 3,3 в , 5 и 6 выходы обмоток при нагрузке выхода 2 а , 7 - выход 12 в канала при нагрузке 8 а ) .
Приличная форма сигнала это при 8 а нагрузки . Один сердечник магнитного стаба был заменен на зеленое колечко из канала стаба 3,3 в другого БП .
Что делать - никак не придумаю .
(63.5 КБ) 1106 скачиваний
(64.05 КБ) 887 скачиваний
(66.61 КБ) 4121 скачивание
(66.54 КБ) 451 скачивание
(67.21 КБ) 4212 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Пт окт 30, 2015 16:21:16, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Re: Как заставить нормально работать Thermaltake Toughpower
Сообщение jonpim »
Добавил схему и вложения ( больше 5 нельзя )
оригинал сдесь.
Думаю что магнитный стаб не работает при таких кривых импульсах ( форма как умножается частота )
(62.33 КБ) 432 скачивания
(62.22 КБ) 397 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Попробуйте самое простое для начала - электролиты по питанию СМ6800 поменять, С6 по выложенной схеме на основной плате в частности. С20 на модуле.
jonpim
Сообщение jonpim »
Электролиты в модуле шим менялись , весь блок и модули пропаивались , сетевая банка проверена на емкость.
С6 это выход дежурки на модуль шим . В моем блоке шим другая но похожая ( тоже tsot23-6 ) и на выходе стоит 15 в стаб и затем на модуль через ключ с оптопарой .
Все питание стабильное , но есть небольшая импульсная помеха . На литы до и после 15 в стаба поставил керамику 10 мкф .
Последний раз редактировалось jonpim Пт окт 30, 2015 16:40:27, всего редактировалось 2 раза.
m.ix
Сообщение m.ix »
литы все менять для начала
Martin76
m.ix писал(а):Электролиты в модуле шим менялись
А С6 около трансформатора дежурки?
jonpim
Сообщение jonpim »
А С6
Выше ответил . В блоке хорошие литы , но параллелил другие к ним - без результата .
Транса тока Т4 в моем нет . Общего дя 12 - 5 канала ДГС нет , дроссели раздельные . :(
По дросселю 12 в постоен токовый контроль на плату супервизора .
И еще может стоить замешать 5 в в канал стабилизации напряжения ?
По поиску в нете - это типичный дефект таких блоков , Возможна недоработка производителя ?
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
Нехарактерный излом в первичке.
Сразу надо смотреть на 11 ноге U1 и на эмиттерах Q5Q6 . Дальше 6-8 Т2, что там. Может окислилось и все так просто?
Если там все нормально, то вроде как проваливается питающее высокое напряжение. На R45 смотреть надо, странно все это...
Привет П. Ну все поняли...
jonpim
Сообщение jonpim »
На затворах мосфетов все нормально . Но могу предположить на верхнем есть задержка по фронту на затворе
из-за такой развязки . Вот это и сказывается на малых длительностях управляющего импульса ( малой нагрузке ) . В идеале оба управляющих импульса должны быть синхронны .
Я так понимаю - такая переменка не нравится магнитному стабилизатору ?
RadioSanta
Ну тогда уж картинки по затвору, нормально "типа" не принимается. И в истоке конечно.
Любой электромагнит - это индуктивность
jonpim
Сообщение jonpim »
Картинки на затворах 8,9 на верхнем ключе , нагрузка куллер и 8а .
10 , 11 - на нижнем ключе так-же .
Ну электромагнит не стоит сравнивать с такой штукой .
8 -
9 -
10 -
11 -
Два канала одновременно не могу подключить так-как нужна гальваническая развязка щупов по земле . :dont_know:
(58.52 КБ) 3448 скачиваний
(58.28 КБ) 3756 скачиваний
(62.22 КБ) 3791 скачивание
(60.76 КБ) 3598 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
Сделал трансформаторную развязку на мелком зеленом колечке от материнки и подключил два канала осцилла ( 12 в вторичка транса - затвор верхнего ключа )
под нагрузкой 8 а и без нагрузки ( только вентилятор ) .
Нагрузка 10 а -
Заменил еще дроссель после диода в канале 5 в . Собрал блок и проверил на компе - работает нормально , запуск стабильный , выключений нет .
Походу для этого монстра требуется начальная нагрузка от 5 - 10 а по каналу 12 в , ведь суммарная нагрузка по 12 в могет расти до 62 а :facepalm:
А 5 в и 3,3 в уже потом .
(76.85 КБ) 3735 скачиваний
(74.36 КБ) 3508 скачиваний
krserv
Сообщение krserv »
Приветствую, заинтересовался схемотехническим решением для этого БП. Супервизор PS229 имеет всего один канал входа для контроля перегрузки по току для напряжения 12В и два входа с шунтов по линиям 12В.
А виртуальных канала 12В - 4, и шунта 4 шт в выходных цепях, которые являются датчиками на каждом канале.
И как супервизор отслеживает эти 4 канала при всего двух входах для контроля 12В?
Вот например WT7525-181, который стоит в БП Ascot - у него 3 входа и по напряжению и по току для 12В выхода.
Может информация не верна по поводу супервизора для этой модели?
Step by step - practice makes perfect!
