CodeVision AVR в вопросах и ответах
kk042fjv
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение kk042fjv »
ARV писал(а):в этом коде даже температура более 100 градусов не будет отрабатывать - у вас в самом начале стоит "если V < 3.7", а вы про больше 3.9 говорите.
В протеусе все работает, там сначала проверяется (V<3.7) или (V>3.7), если (V>3.7) то работает вот эта часть кода:
                     if (V<3.8)         //температура более 100 градусов
                              TCCR2=0x6B;
                              if (V>3.95)        //температура более 125 град.
                              TCCR2=0x6F;
ARV
Сообщение ARV »
форматирование у вас удачное - вот и ошибся с подсчетом скобок. а вообще я не в теме...
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Нет, там и правда со скобками не ладно.
А вообще, kk042fjv0, у if есть такая штука, как else:
if (V > 3.9)       // температура больше 125
  TCCR2=0x6F;
else if (V < 2.95) // температура меньше 25
  TCCR2 = 0x6B;
Такой код должен работать именно как заказано. При превышении верхней границы выставляем одно значение, при падении ниже нижней - другое. А посередине получается гистерезис.
kk042fjv
WiseLord писал(а):Такой код должен работать именно как заказано. При превышении верхней границы выставляем одно значение, при падении ниже нижней - другое. А посередине получается гистерезис.
Про гистерезис я как то не подумал, спасибо.
Сделал как положено, все работает, но не могу теперь светодиод поставить, у меня когда ШИМ (TCCR2=0x6B) моргает светодиод, но он моргает только когда (V > 3.9), а в момент остывания нет, а я бы хотел сделать чтоб он был привязан к TCCR2=0x6B.
Подскажите возможно ли это как-нибудь сделать? Заранее спасибо.
TCCR2=0x6B;
PORTB.0=1;
delay_ms(312);
PORTB.0=0;
delay_ms(312);
TCCR2 = 0x6E;
WiseLord
Например, так
unsigned char blinkFlag = 0;
void blink() {
  PORTB.0=1;
  delay_ms(312);
  PORTB.0=0;
  delay_ms(312);
int main() {
  if (V > 3.9) {         // температура больше 125
    TCCR2=0x6B;
    blinkFlag = 1;
  } else if (V < 2.95) {   // температура меньше 25
    TCCR2 = 0x6E;
    blinkFlag = 0;
  if (blinkFlag)
    blink();
kk042fjv
Добрый день!
Возник у меня еще вопрос, уже на практике. С вывода Atmega8 (PB2) выходит ШИМ частота 60Гц заполнение импульса 25%
 TCCR1A=0x21;
 TCCR1B=0x0C;        //частота 60Гц
 TCNT1H=0x00;
 TCNT1L=0x00;
 ICR1H=0x00;
 ICR1L=0x00;
 OCR1AH=0x00;
 OCR1AL=0x00;
 OCR1BH=0x00;
 OCR1BL=0x40;    // заполнение периода 25%
if (V < 3){
TCCR1B=0x0C;
else if{
TCCR1B=0x00;
Вопрос: иногда при V>3 когда ШИМ откл с вывода выходит 0, как мне и надо, иногда 1
Где ошибка подскажите?
WiseLord
А к чему относится if в третьей с концв строке? Что за условие такое пустое?
kk042fjv
if (V < 3){
TCCR1B=0x0C;
else if(V >= 3){
TCCR1B=0x00;
При выходе с выхода лог. 1 транзистор получится открытый будет.
Pnjom-Penb
Сообщение Pnjom-Penb »
Что подразумевает этот фрагмент кода?
} else if{
TCCR1B=0x00;
Что, CodeNiQaNeVision и в самом деле проглатывает такое неприличное предложение?
Ладно, допустим это как-то работает...
kk042fjv писал(а):... С вывода Atmega8 (PB2) выходит ШИМ частота 60Гц заполнение импульса 25%
Во-первых - с какого вывода? С того же, где ШИМ? Допустим, что с него...
Проверьте - единица выпадает с вероятностью 0.25?
kk042fjv писал(а):Где ошибка подскажите?
Если нужна только единица, сделайте коэффициент заполнения 100% - будет вам единица. Соответственно, к-т заполнения 0% даст нолик.
dm211
Сообщение dm211 »
Бля,что за херня-не могу понять, в самом начале перед основным циклом ставлю цикл и не выходит из этого цикла :shock:
 for(k=0;k<84;k++){massiv[k]= kol1[k];}
WiseLord
Ничего криминиального в этом коде нет.
Памяти (RAM) свободной достаточно?
dm211
Сообщение dm211 »
Ну в даташите на мега32 написано 2Kbytes Internal SRAM, наверно достаточно.
dm211
Сообщение dm211 »
Так проходит цикл-
 for(k=0;k<2;k++){massiv[k]= kol1[k];}
а так-не выходит-
 for(k=0;k<20;k++){massiv[k]= kol1[k];}
Что это значит?
dm211
Сообщение dm211 »
связано с int и char , если оба массива char , то не зависает, но мне int нужен, цифры в массиве больше 256.
WiseLord
dm211 писал(а):2Kbytes Internal SRAM, наверно достаточно
Оно-то так, но всего года мы не видим - а вдруг там ещё куча массивов в ОЗУ?
2 массива по 84 int-а - это уже 16% RAM. А может Вы там в коде и другие большие массивы завели?
dm211
Сообщение dm211 »
Массивы не в озу, во флэш засунул, только вот этот massiv[] в озу.
Да думаю,с озу это связано, ведь int больше памяти требует. :(
dm211
Сообщение dm211 »
Значит ли это,что это-невозможная задача? Какие выходы есть?
WiseLord
Массив в flash памяти константный, в него писать нельзя.
А почему бы не сделать, например, как-то так:
int *mp = massiv;
int *mk = kol1;
for (k=0;k<84;k++) {
  *mp++ = *mk++;
Т.е. в том смысле, чтобы не отвлекаться на расчёты индексов. Тогда не важно, чему там равно k.
Если массив mk флеш-памяти, то указатель надо будет тоже объявлять как-то вроде int flash *mk. А вообще это ключевое слово flash в CodeVision - оно какое-то странное, и прячет реальную работу с памятью от пользователя. И кто знает, какие подводные камни там зарыты. То ли дело аналогичный pgm_read_word() в avr-gcc - там всё чётко.
Jman
Сообщение Jman »
Всем привет, есть код. Нашел на просторах. Управление симистором. Подскажите, как сделать плавное включение в течении например 10 секунд?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Timer2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
   //подаем импульс на симистор
    PORTD.7 = 1;
    delay_us(50);
    PORTD.7 = 0;
    TCCR2 = 0;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    TCNT2=0x00;  //обнуляем таймер
    TCCR2=(1<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20);  //включаем таймер
    PORTD.7 = 0; //выключаем ножку
void main(void)
// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRD=(1<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: Off
GICR|=(0<<INT1) | (1<<INT0);
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (1<<ISC00);
GIFR=(0<<INTF1) | (1<<INTF0);
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 31,250 kHz
// Mode: CTC top=OCR2A
// OC2 output: Disconnected
// Timer Period: 4,992 ms
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<CTC2) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(1<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
После шима, как-то и не соображу. Хочу научиться управлять тиристорами по Zero-Cross. Я так понимаю, нужно регистр OCR2 дикрементировать? В общем буду благодарен за любую подсказку. Заранее спасибо.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Pnjom-Penb
Jman писал(а):Хочу научиться управлять тиристорами по Zero-Cross.
Судя по всему, Zero-Cross вызывает EXT_INT0?
Далее включается таймер2, который, спустя заданное время, генерит прерывание, по которому вызывается код, выдающий импульс поджига на симистор. То есть, для начала, попробуйте плавно менять период таймера2. На следующем шаге можно будет учесть, что длительность полупериода непостоянна, то есть ее нужно все время измерять и отталкиваться именно от измеренной длительности, а не от расчетной.
Вернуться в «AVR»
