Спасибо.
Мелкие вопросы по радиотехнике
А есть какие рекомендации? Интересует - что лучше ставить для защиты входа? На что обратить внимание при подборе?
Спасибо.
Спасибо.
Куда ставить это 1-е? Выбирай самые быстрые у них и ёмкость будет меньше.
Добрый день, в документации на кварц указывается параметр shunt capacitance, подскажите пожалуйста что он значит?
Ёмкость С0 (та, что реально меж ногами). http://www.rtcs.ru/supplier_article_det ... =38&id=325
А где вы достаёте КПЕ сейчас? Или на замену есть чего? Варикапы искал, но кроме BB135 не нашёл ничего путёвого.
Конденсатор переменной ёмкости- variable capacitorChettuser писал(а):А где вы достаёте КПЕ сейчас? Или на замену есть чего?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
добрый день! возможно ли перестраиваемым 2-х контурным входным фильтром добиться нормального подавления зеркального канала на 20-25 мгц при ПЧ 455 кгц ,и чтоб при этом чувствительность была хорошая?
Нереально, если это не будут спиральные резонаторы.
http://u3m.chat.ru/s_rez.htm
Но делать спиральные резонаторы перестраивающими тоже нереально.
Так все давно известно.
Повышать частоту ПЧ.
Делать двойное преобразование.
А если приемник обычный радиовещательный, то смириться и сделать как здесь.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
Во всяком случае на 19 метрах принимает довольно сносно.
Или делать что то наподобие этого.
- (3.21 МБ) 756 скачиваний
Друзья, вопрос по приёмникам собранным на ТА2003. Имеется приёмник всеволновый на её базе с обзорным УКВ диапазоном 64-108МГц. Ловит зеркальные каналы в начале диапазона на 66МГц=87,6-10,7*2 и 84=105,5-10,7*2. В журнале Радио описан способ исправления проблемы http://img.radiokot.ru/files/11086/ruv432bkb.png, также на форуме было найдено ещё одно решение проблемы http://img.radiokot.ru/files/11086/rvq837r0v.png. Оба этих способа действенны для подавления зеркалок в моём случае? В этом же приёмнике на АМ включены 2 фильтра на 455кГц последовательно через 1к резистор с 4 ноги микры. На ЧМ тракте установлен один фильтр в типовом включении. Прошу вас, уважаемые коты, разъяснить и помочь в решении проблемы
Нет, т.к. это способы увеличения избирательности по соседнему каналу, а не по зеркальному.NeroN писал(а):Оба этих способа действенны для подавления зеркалок в моём случае?
Для того, что бы улучшить избирательность по зеркальному каналу нужно:
1. Повышать избирательность входной цепи. Под входной цепью имеется то, что находится перед смесителем, в том числе и УВЧ, т.к. контур в его нагрузке тоже влияет на избирательность по зеркальному каналу.
2. Повышать частоту ПЧ.
Увеличение количества фильтров в УПЧ влияет только на избирательность по соседнему каналу и совершенно не влияет на избирательность по зеркальному каналу.
Кстати, чуть выше про это уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2534351
Да и сами же написали.
Если увеличите количество фильтров, то цифра 10,7 МГц не изменится, хоть десяток фильтров поставить.NeroN писал(а):66МГц=87,6-10,7*2
Благодарю вас за помощь aen! перед смесителем, то есть в данном случае я так понимаю это всё что идёт на 1 ногу микры? У меня сей путь ВЧ сигнала весьма длинен (70мм) и там я так понял стоит катушка безкаркасная из 5 витков, LC-фильтр широкополосный наверное, хотя...
... И скажите, почему включен в моём случае фильтр на 10,7МГц через сопротивление 1 килоом с 3 ноги микры?
какая может быть граничная частота таких частотомеров http://radiobooka.ru/izmeren/680-chasto ... kaloj.html при применении транзисторов п401-п403,п417,п422 и п423?
Думаю 200 кГц можно вытянуть, но для достаточной линейности эта примитивная схема не подойдет.киракосян ашот писал(а):при применении транзисторов п401-п403,п417,п422 и п423
Только непонятно, зачем применять такте старые транзисторы, если даже КТ315 намного лучше, чем все эти перечисленные.
А КАКИЕ ПРОСТЫЕ СХЕМЫ ЧАСТОТОМЕРОВ МОГУТ ВЫТЯНУТЬ 1-2 МГЦ? можно ли к этой простой схеме приделать делитель частоты на 10?
Из аналоговых знаю только такой.
ж. Радио 1979 год номер 8
Стр. 56
Там же в статье написано и почему простые аналоговые и не важно с предделителем или без него нет смысла делать на мегагерцы.
Но намного удобнее сделать цифровой и по моему даже проще.
Можно просто на логике.
Стр. 56
