Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Денис »
NeroN писал(а):в моём случае супергетеродины 3 и 4 класса
Тогда непонятно, зачем в этом случае литцендрат для контуров средних волн.
В этом случае можно спокойно обойтись обычным проводом.
Литцендрат в подобном приемнике требуется только для контуров ПЧ, да и то можно без него обойтись, если только это не приемник с магнитной антенной.
Вот магнитную антенну на СВ имеет смысл мотать литцендратом.
Сообщение NeroN »
Просто в приёмниках, например 402 селге, гиале-407, хазаре-403, кварце-406 контурная катушка СВ моталась литцендратом. Ну не зря же они это делали и вот поэтому и возник у меня вопрос :roll: . Ведь его применение повышало добротность катушек, работающих на СВ и в ПЧ-контурах, а затем уже его стали применять реже :(
Сообщение Денис »
Так сразу бы и написали, что катушки СВ магнитной антенны.
NeroN писал(а):Просто в приёмниках, например 402 селге, гиале-407, хазаре-403, кварце-406
Мотайте тем литцендратом, что есть у вас.
На входе поставьте истоковый повторитель, как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=496597#p496597
КП303 с любой буквой. Можно также КП307.
Если будет самовозбуждение, то контур включите через резистор 3 – 30 кОм.
Чувствительность возрастает раза в два.
Резистор R1 можно не ставить.
Я просто навесным монтажом такое делал.
Располагать рядом с магнитной антенной и переключателем диапазонов.
Сообщение NeroN »
Да, большое спасибо. Хотелось бы конечно сделать отдельный гетеродин в своей селге-405 как тут http://img-fotki.yandex.ru/get/9113/222 ... 5b30_L.gif . Скажите, работоспособно сие?
Сообщение Денис »
Делал подобное. Что то не очень понравилось, т.к. коэффициент передачи подобного смесителя получился слишком низкий и чувствительность упала.
Хотя возможно просто не повезло.
Больше понравился смеситель на двухзатворном полевом транзисторе.
У нас здесь по данным смесителям тема есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2165445
В принципе схема стандартная, сигнал гетеродина подается на второй затвор, а сигнал на первый.
Можно даже здесь посмотреть
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
И хотя там УКВ, но схема одинаковая.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/37.gif
Смеситель там на транзисторе Т5
Гетеродин любой.
Напряжение гетеродина подаваемое на второй затвор в пределах 1,5 - 2 вольта, что не вызывает трудностей, т.к. вход гетеродина высокоомный.
Двухзатворный полевой транзистор любой. Можно КП306, КП350, КП327 или из импорта.
Просто поставить их в нужные режимы по даташитам.
Не забыть, что КП306 и КП350 боятся при пайке статики.
isx
Сообщение isx »
Приветствую форумчане!
Никто не в курсе, на каких частотах можно осуществлять радиосвязь? К примеру пульт захочу для радиоуправляемой машинки сделать, то на каких частотах можно будет данные передавать?
Нашел тут документ один, но там речь идет о какой-то "любительской службе" :dont_know: :
http://telekom.org.ru/biblioteka/radioc ... lyubiteley
Сообщение Света »
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Вопрос наверное не совсем в эту тему, если что перекиньте.
Стало любопытно - у Tektronix TDS-2022 частота опроса АЦП 2ГГц, полоса пропускания тракта (?) 200МГц. Но в режиме Math/FFT он показывает спектр вплоть до 24,8ГГц.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Отклик осциллографа по вертикали имеет
медленный завал выше полосы пропускания (60 МГц, 100 МГц или
200 МГц, в зависимости от модели, или 20 МГц, когда параметр
Bandwidth Limit (Ограничение полосы пропускания) имеет значение
ON (Вкл)). Таким образом, спектр БПФ может содержать
фактическую информацию о частотахвыше полосы пропускания
осциллографа. Однако амплитудные значения вблизи или выше
полосы пропускания не могут считаться точными.
Но полоса пропускания, как я понимаю, всего 200МГц. А тут до 24,8ГГц!
Как?
isx
Сообщение isx »
Света писал(а):http://www.1slon.ru/news.php?readmore=5
Благодарю :) .
Сообщение NeroN »
есть у меня собственно и BF998 и КП350, а вот только как их притулить к селге (схемно) для меня что-то сложновато :? ...
Если просто поставить истоковый повторитель на КП303 или BF245 (оба в наличии) вместо С13 ведь будет собственно положительный эффект?
Пока что поставил КТ3102Е в Т1 и КТ3102Б в Т5, а вместо Д9 - КД514 по Сапожникову и установлен фильтр на 455кГц, подстроены были фильтры ПЧ немножко. Стало Заметно меньше шумов, чище приём и поболее станций стало ловить если сравнивать с оригинальной настроенной селгой.
Сообщение RA3WSI »
Во входную цепь ставь истоковый повторитель.Катушка связи МА удаляется и контур включается полностью.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Foton-4n »
Хай всем! Но собственно вопрос подойдут ли kds114 SMD диоды для выпрямителя в измерители мощности до 500МГц?
Сообщение svic »
Диоды подойдут.
Chettuser писал(а):Стало любопытно - у Tektronix TDS-2022 частота опроса АЦП 2ГГц, полоса пропускания тракта (?) 200МГц. Но в режиме Math/FFT он показывает спектр вплоть до 24,8ГГц.
Ничего страшного - все цифровики этим страдают. У них есть такое понятие, как эквивалентная частота, то бишь когда значения выборок (семплов) за несколько периодов запоминаются в ОЗУ, а затем обсчитываются, усредняются и т.п. При таком подходце при реальной частоте дискретизации 1Г можно получить разрешение, как при 25 или даже 50Г. Разумеется это преемлемо только для периодических достаточно стабильных сигналов. Ну, а БПФ такая же математическая хрень, аргументы для членов которой могут быть получены описанным выше макаром. (Собственно БПФ показывает не спектр, как в панорамном индикаторе, а гармоники в одночастотном сигнале, как в спектральном анализаторе).
А паять как всегда феном, вроде PIN диоды очень чувствительны к нагреву?
Сообщение svic »
А кто сказал, что это PIN-диоды? И потом, если они в трехногом корпусе, то и обычным паяльником прикошачить не трудно...
Паяльник это градиент температуры а разве градиент да и еще и 2 раза лучше одного равномерного нагрева? И в чем вообще лучше паять паяльником диоды после пайки всех платы?
И еще вопрос про генераторы есть такое дело. 1 версию я юзаю, а чем вторая могла быть лучше, и может ли он быть лучше? И как для первой контура рассчитать что бы получить максимум стабильности?
Я юзаю верхний дроссель как на схеме нижним подстройка частоты, опять таки дрейф несколько кило от температуры. Я понимаю чем меньше связь с фильтром тем меньше он значит так ведь?
Знающие люди отзовитесь.
(15.83 КБ) 689 скачиваний
Сообщение svic »
Паять феном или паяльником это дело вкуса - у кого как лучше получается. БГА-шный чип, например, паяльником не припаяешь, а одиночную детальку на два-три вывода, наоборот, паяльником прихватить проще и безопаснее, поскольку плавишь только припой возле вывода и не греешь непосредственно детальку.
Что касается второго вопроса, то подробные разъяснения выходят за рамки мелких вопросов - тут нужно делать дотошный расчет всяких частотнозависимых фазовых сдвигов, коэффициентов связи, тепловых режимов и прочих прелестей. Варианты для начала лучше прогнать на симуляторе, потом на макетке, а уж потом принимать окончательное решение.
А одиночных деталек штук так 100 паяльником паять зае так сказать. Греешь вывод а не деталь но да. А не чё так что вывод около 1мм от кристалла и прогреется всё мигом, а с другой стороны будет холодно вот и градиент. Одно дело DIP на длинных ногах, другое дело SOD323.
Chettuser
На входах усилителей иногда вижу защитную пару диодов. Бывают оба в противофазе на общий, а бывают оба на цепи питания: +U и общий.
Сколько смотрю на BAV99 (встречал в одной из таких схем) - так и не нахожу значимых отличий от тех же 1N4148. :(
Какие к ним предъявляются требования? Необходима маленькая ёмкость или минимальный обратный ток?
TVS-диоды возможно применять в радиочастотных цепях?
В противофазе на общий защита от перенапряжения абсалютного +/-, а когда один на + то защита от превышения выше напруги питания. В I/O портах их ставят, на I портах можно без них, там перенапряжение не страшно.
У обычных диодов обратный ток крайне мал это не Шоттки, а ёмкость определяет рабочие частоты, но чем она меньше тем лучше, но так же временные параметры диода с рабочей частотой надо связывать.
