Цифровой радиоприемник.
Доброго времени суток, тема моя уже давно избита и многие поступали в ней на грабли. Хочу сделать цифровой радиоприемник и никак не могу определиться с выбором микросхемы реализующей это. МК я предпочитаю AVR, а вот какую мк для радио взять не знаю. Смотрел в сторону RDA5807, CXA12385 (15385), si470x. наверно есть и другие. В приоритете конечно же качество звука и уверенные прием. приемник будет карманный. Если кто-то может подсказать буду рад хоть паре строчек.
Интересно , какие частоты хотите слушать ? И его подробные параметры ?Хочу сделать цифровой радиоприемник
Просто слово карманный - это ниочем .
Спасибо за вопрос. Стал смотреть параметры приемников. Думаю что FM диапазона будет достаточно. AM и SW/LW не надо, хотя AM возможно неплохо, но это наверняка доп антенна, а хочется антенну наушники. Прием данных о погоде не нужен, цифровой вывод аудио наверно тоже не нужен, не буду же я записывать эфир радио, RDS - декодер штука интересная, но когда я в дороге буду читать всякую лабуду на экране, лишняя фигня, хотя для интереса можно.
Думаю si4702 будет достаточно, ну на крайняк 4703. Может что то предложите аналогичное, но более удобное и доступное ?
Теперь стал искать УНЧ цифровой. Конечно же тоже не знаю какой взять. TA2024, LV49152 но они питаться от 9 вольт. хотелось бы 5, а еще лучше 3-4В. мощности большой для наушников не нужно, а качество должно быть на уровне. Может есть гуру в этом деле?
Добрый день. Не знаю даже что вбивать в гугл чтобы найти что то подходящее. Есть желание создать радиоприемник с дисплеем. Микроконтроллер будет AVR, микросхема приемника думаю что si4702. Теперь необходимо определиться с усилителем. Самая большая проблема это питание. Для моей конструкции идеально было бы питание усилителя 3-4В. Нагрузка обычные наушники. Естественно управление громкостью с аврки. Нашел TA2024, LV49152, но все не подходит. Может, кто подсказать наименование микросхем реализующих заявленные мною хотелки?
DAB-Tuner Sony 777
В Россию не поставлялся ни как
СВ в стерео режиме
Говорят нет в россии такого вещания
СВ в стерео режиме
я совсем Вас не понял. Мне нужен аудиопроцессор с помощью которого я бы мог регулировать уровень громкости. У меня карманный радиоприемник, между выходом сигнала приемника и УНЧ я должен запихнуть аудиопроцессор и управлять громкостью радио с помощью него, но он должен быть низковольтный. Я совсем не знаю какой взять.
Ребят. Я конечно может и дурак в этом деле, но управление должно быть не крутилочкой, а кнопками. )))))) И кнопочки эти должны как я понимаю подключаться не к УНЧ и не к аудиопроцессору, а к Микроконтроллеру AVR. Если как я предлагаю разложить обязанности на 2 микросхемы + микроконтроллер, то усилитель можно взять любой. Да хоть TDA7050, а вот аудиопроцессор хитрый, хотя мне будет достаточно наверно просто ic2 интерфейса для отправки и получения состояния громкости. ну и питание в 3-4В. Мастеркитовский усилок с крутилкой, не представляю как его использовать, а вот первая ссылочка полезная, но я не очень понимаю что выбирать )). Help!
Дело еще усложняется тем что необходимо чтобы логические уровни аудио процессора были 0, 5В иначе мне придётся делать согласователь, а следовательно питание аудио процессора не может быть меньше 5В. Или я не прав?
А вот теперь уже я вас не понимаю...
Вы, вообще, читали документацию на SI4702?????
Если "читали", тогда должны знать что у SI4702 уже есть регулировка громкости (Register 05h).
Ой как стыдно
. Ну ничего не поделать. честно смотрел, но про громкость ничего не видел. Т.е. мне достаточно просто взять si4702 и tda7050?
Да.
Усилитель для наушников я бы поставил LM4911.
У меня к сожалению нет вашего усилителя, но есть tda7050.
И я при выборе приемника руководствовался этим документом
http://www.mymcu.ru/content/files/radio_solutions.pdf
Во всех даташитах всего 2 странички, где найти полный даташит на si4702?
Хотя если вы советуете ...
прошу прощения,сегодня мего туплю https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... ET5IXEQ4fQ
Только, вы вначале посмотрите сможете ли вы её реально купить и какой версии.
В Si4703 есть RDS/RBDS Processor, в Si4702 - нет.
А ещё есть такой усилитель как PAM8403. Д класса, но зато с высоким кпд, что важно для мобильных устройств.
P.S. почему бы не повторить конструкции представленные на конкурс этого года?
Последний раз редактировалось sintetik Вт ноя 03, 2015 16:11:31, всего редактировалось 1 раз.
знаю что он там есть, а нужен ли он? реально когда я буду доставать крманный приемник и читать что там мне еще пишут? не думаю, да и батарейку наверно так будет экономнее расходовать, а купить смогу вот такой SI4702-C19-GM 180-200р.
но примеров с кодом на с мало, я могу не потянуть!
Pam8403 не для наушников, но резистивный делитель делает чудеса, зато при необходимости можно подключить и портативные колонки.
