Логический пробник
Сообщение knyaz* »
Нужна схема логического пробника для ТТЛ и КМОП логики. Желательно одним устройством. В google нашел массу для ТТЛ а для КМОП практически не чего и все это отдельные устройства.
Сообщение Igor_67 »
Сообщение knyaz* »
Читал про этот пробник. Но мне большая часть функций его не нужна. Да и к тому же он ТТЛ. Мне сейчас больше предпочтительней КМОП.
Сообщение Rokl »
knyaz* писал(а):Читал про этот пробник. Но мне большая часть функций его не нужна. Да и к тому же он ТТЛ. Мне сейчас больше предпочтительней КМОП.
На какое напряжение? Сейчас КМОП и 3,3в и 5в и 6,2в и 9в и 12в и 15в и 18в...Если интересует 561 серия и просто глянуть уровень, то достаточно 2х в параллель включеных элементов к561ЛН2 и светодиодик с ограничительным резистором на выходе.
Сообщение knyaz* »
Меня заинтересовал вот такой Логический пробник. Нужно что бы пробник определял логический уровень и наличие импульсов. В предложенном пробнике все есть только его надо как то доработать что бы была возможность работы с ТТЛ и КМОП (561). Есть задумка убрать сопротивления R8-R10 и поставить на минус два сопротивления с переключателем. Прокатит? Или надо думать об отдельной коммутации транзисторами индикатора с отдельным питание через стабилизатор 5 в? [/url]
Сообщение Света »
Вот еще
(314.06 КБ) 5332 скачивания
Сообщение Brigadir »
Света, но эта схемка сложновата(деталей много). Проще видимо сделать на 561ЛН2(1шт) и минимум обвязки.
А поболтать?
Сообщение knyaz* »
Brigadir, на 561 будет хавать только логику КМОП, а у меня задача стоит собрать универсальное средство. Да и к тому же не особо сложное устройство.
Света, большое спасибо за ссылку ;)
Сообщение Igor_67 »
Вот еще ссылка. По-моему это как раз то, что нужно!
http://www.kovlevlab.h18.ru/tools/PR_CX.GIF
Сообщение edunya »
Сообщение 74LS00 »
Большинство ссылок дохлые, но это не важно.
Что это за мега тракторы и какое они имеют отношение к пробнику? Это какойто осцилографический датчик скорее. Помню даже на трансформаторах были, но всёравно прибор бесполезнее лампочки с проводом для автомобилиста хотя функции теже.
Вот мне потребовалось устройство интереснее.
2 щупа с кнопками и лампочкой, жму одну кнопку вижу что на другом щупе и наоборот, ну а продвинутый функционал можно измеритель задержки добавить. Ну это уже лишнее, потому как там наносекунды вероятно, ну тогда хотябы амплитуду.
Щуп с кнопкой да это самое крутое что может быть в измерительной технике, но чтото не очень изобрели.
Сообщение ra9ust »
Я сам себе сделал пробник и КМОП и ТТЛ,и короткие импульсы и всё такое. На тиньке85.
Сообщение otest »
Теперь сам себя поощри или награди.
Сообщение ra9ust »
Да уж пожалуй.
Сообщение ZuBor »
