FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение Maklesha »
Привет дорогой, ну и фото ты сделал, глаза сломаешь :)))
Что то подобное приходилось перестраивать.
Тебе главное уловить суть - Т1 перестраивает диапазон, Т2 - чувствительность, так же как и L1.
Сначала Т1 - если ты говоришь на нем было 5 витков, то остаться должно 2, максимум 3. На Т2 аналогично.
Все емкости оставь как есть, сердечники вынь совсем, ими будешь подстраивать, когда диапазон будет пойман витками и захочется расположить его в нужной части шкалы.
Если хорошо знаешь какая станция у вас за какой идет, с ориентируешься быстро.
Дерзай :tea:
Сообщение sevvens »
В общем, после отматывания, доматывания катушек и комбинатроники с емкостями и R11, добился только увеличения шума на немногих пробивающихся станциях и добавился свист при подстройке. Так что буду думать как раздобыть АЧХометр) Спасибо отозвавшимся!
Зачем тебе АЧХ-ометр, куда им тыкать собрался?
Он тебе не поможет, всё на много проще, чем представляешь.
Оставь все емкости и тем более сопротивления в покое, как было.
Твое дело витки на Т1, Т2, L1 - всё!
Давай восстанавливай как было (говоришь было по 5вит) оставляй по 2витка без сердечников.
Ищи ручкой станцию, далее Т2 - добиваешься более уверенного приема (громкости шипения) крути подстроечник, смотри какая емкость на нем в каком он положении, по нему и суди что с витками делать.
Далее L1, еще тоньше настройка и увереннее прием.
PS - рано ручки сложил :)))
Сообщение cornet2 »
Попал в руки приёмник Тернава-302.Описание http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/ternawa302.html
Схема
Если кто-то занимался этим аппаратом-правильно ли мыслю:в гетеродине уменьшать C20 L8.В тракте приёма уменьшать С2,С5,С18,С23,С30?
(211.73 КБ) 734 скачивания
Сталкивался с подобными, с ним лучше не связываться.
cornet2 - Тебе не осилить этот аппарат из-за особенности ручки настройки.
Её тоже придется разбирать и перематывать, не говоря уже про остальное :facepalm:
Сообщение Денис »
cornet2 писал(а):Если кто-то занимался этим аппаратом-правильно ли мыслю?
Какие приборы есть в наличии, что бы проконтролировать сам процесс перестройки и нам сориентироваться с подсказками?
Есть ли в вашей местности мощные станции в диапазоне 88 - 108 МГц?
Есть ли у вас вещание в диапазоне 64 - 74 МГц?
Maklesha писал(а):из-за особенности ручки настройки.
Не нужно её перематывать.
Денис, что то я никак не въеду, за счет чего напряжение меняется на варикапах?
В ручке настройки сердечник втягивается или что?
Сообщение Денис »
На транзисторе VT3 сделан генератор на частоту в сотни килогерц(точно не знаю)
Это переменное напряжение с этого генератора выпрямляется.
Путем введения в катушку ферритового сердечника меняется частота этого генератора, а внешние элементы нагрузки этого генератора подобраны так, что бы изменении частоты этого генератора, выпрямленное напряжение на выходе у него изменялось.
Таким образом крутя ручку настройки, мы меняем напряжение настройки подаваемые на варикап, при этом используя ту же ручку настройки и на ДВ, СВ.
Можно конечно было бы объединить ручку настройки ДВ и СВ с переменным резистором и подавать напряжение на варикапы с этого резистора или для настройки УКВ сделать отдельную ручку, но разработчик сделал так и объединил настройку ДВ, СВ и УКВ в одну ручку именно таким способом.
Мдя, легких путей в советские годы не искали. :)))
Спасибо за разъяснение.
В свое время давали такой аппарат, ни схем, ни интернета еще не было - не стал связываться.
Сообщение Булат 11 »
А нельзя ли схему или фото подключения конвертера Триада 324 Russo к радиоприемнику Океан-214?
Сообщение нотик »
Все эти приставке к антенне фигня-вэф214-легко переделывается по FM-заменой конденсаторов блоке УКВ.Если интересно могу выложить схему.
Сообщение SergVi »
нотик, выкладывайте, интересно.
Это УКВ-2-08С, я правильно понимаю?
Сообщение нотик »
SergVi писал(а):нотик, выкладывайте, интересно.
Все верно- с3-82 с4-33 с6-33 с13- 5.1 с14 -62 с15-5.1пф. с19-выпаять.Подстроить контуром. Работает прекрасно 11 станций и все.
Сообщение SergVi »
Спасибо.
Вы вот этой статьёй не пользовались?
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... %BC%D1%83/
Сообщение нотик »
SergVi писал(а):Спасибо.
К сожалению статья мне не знакома. Консультацию получил на радио рынке.
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 05, 2015 15:37:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение SergVi »
Понятно, спасибо.
RMM
Сообщение RMM »
На 5 странице этой темы поднимался вопрос о переделке приемника Ишим-003 на диапазон 88-108 Мгц. Столкнулся с необходимостью такой переделки. Переделал несколько штук перестройкой трех входных контуров и контура гетеродина. Все работает, кроме АПЧ. Подскажите, что нужно сделать, чтобы АПЧ после перестройки тоже работала ?
Сообщение Денис »
RMM писал(а):Подскажите, что нужно сделать, чтобы АПЧ после перестройки тоже работала ?
Всего вероятнее у вас частота гетеродина получилась ниже частоты сигнала.
В этом случае АПЧ будет работать неправильно.
Нужно или делать частоту гетеродина выше частоты сигнала, как и в исходном случае или переделывать цепь АПЧ или поменять местами выводы этой катушки в частотном детекторе.
(12.73 КБ) 8190 скачиваний
RMM
Сообщение RMM »
Денис писал(а):Всего вероятнее у вас частота гетеродина получилась ниже частоты сигнала.
Я удалил С28 и поменял сердечник на латунный, не должна быть ниже, хотя померять нечем.
Сообщение roman.com »
RMM писал(а):не должна быть ниже, хотя померять нечем.
Так АПЧ и есть "самый лучший показатель" настройки гетеродина (выше/ниже)...
На фото выше.. чтобы не разбирать катушку и не переключать обмотки катушки... можно просто перевернуть диоды. Два диода выпаять, перевернуть и впаять обратно. При этом меняется полярность выходного сигнала. И АПЧ работает чётко. :tea:
