Схема ГКЧ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение poliak-man »
Вот нарисовал платку, без пилы.
Сейчас пойду смотреть что из микросхем есть.
Вот что нашел: 74HC00, 74HC04, 74HC132, кр1533ла3, кр140уд1б(ОУ, на них вроде бы тоже можно пилу сделать), 555тм2, к155лп9, к155тл3, есть еще кучка пиков и аврок, а 561 серии нет ничего :( . Пока погуглю, может что и найду...
Нашел схему на транзисторах :)
http://radio-gl.narod.ru/constr/izm/glin1/glin1.htm
Вопрос только имеется: что будет, если вместо туннельного диода поставить обычный? И что будет если вместо однополярного напряжения подать двуполярное?
А, чего спрашивать... Плата уже травится. Однополярное напряжение сделаю, а если с простым диодом не заработает - буду искать туннельный.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Забил. Пошел и купил 561лн2
Так, пилу запилил :))
Ну... Типа пилы :) Пойду допаивать генератор.
Сообщение neonis »
poliak-man, я полностью согласен с многоуважаемым aen .Сам в свое время собирал по такой схеме ГКЧ , только генератор пилы собрал по другой схеме- таймер 555+ операционник TL072.Пила берется прямо с конденсатора таймера, подается на повторитель на пловине операционника а с его выхода подается на инвертирующий масштабируемый усилитель (с регулируемым коэфициентом) а с его выхода на варикапп.Напряжение подаваемое на прямой вход вторго усилителя- половина напряжения питания.Регулировкой масштаба усилителя регулируется девиация от нуля до максимального не меняя смещения варикаппа.Если тема актуальна и есть необходимость то нарисую схему.
Сообщение ДАН »
Добрый день всем.
Ребята, при ремонте старых приемников и радиол возникла необходимость в характериографе. Но штука эта мне не по карману. Поэтому решил сам собрать простенький ГКЧ в виде приставке к осциллографу С1-94.
Не могу выбрать схему никак. Посмотрите вот на эту. Она проста, но нет генератора меток. Нужен он в работе? Может посоветуете другую схему?
Сюда перенес.
(118.22 КБ) 1631 скачивание
Сообщение Borodach »
Генератор меток нужен, ибо без него сложно будет настраивать те же самые приёмники.
Как вариант можно собрать кварцевый генератор меток
http://studopedia.info/5-128344.html
Сообщение ДАН »
А можете мне объяснить как работает генератор меток? Не именно этот, на схеме, а вообще. Он эти метки на каких частотах выдает и в каком виде. Я вообще не в курсе просто
Виталий
Сообщение ДАН »
Я видел эти схемы))) Их не так много в инете. Просто я выбрал из всей кучи самую простую, на мой взгляд.
И мне нужны частоты 465 кгц и 6.5 мгц.
Виталий
Как настраивать схемы с помощью ГКЧ, можно найти в заводских инструкциях по налаживанию и ремонту бытовой аппаратуры, а так же в справочниках Алексеева, Ельяшкевича, Скотина и т.д. и т.п. ...
Сообщение Денис »
ДАН писал(а):А можете мне объяснить как работает генератор меток?
Самый простой метод получения меток, это подача на диодный пробник сигнала с внешнего генератора в качестве которого можно использовать любой генератор.
Вот как здесь.
http://boni.narod.ru/s3/izm-668.html
используется один из простейших способов получения скользящей частотной метки. Он заключается в следующем. На транзисторе П416 (T1) собран генератор, частоту которого можно изменять с помощью конденсатора С5, в пределах от 22 до 42 Мгц. Напряжение с выхода этого генератора метки подается через конденсатор С7 на детектор, собранный на диоде Д2Б (Д3) и подключенный к выходу настраиваемого усилителя.
На экране увидите что то наподобие этого.
ДАН писал(а):самую простую, на мой взгляд.
В вашем случае генератор меток должен выдавать частоту 6,5 МГц и 465 кГц с любого внешнего генератора.
Только амплитуду подобрать.
(3.83 КБ) 9419 скачиваний
(8.62 КБ) 9814 скачиваний
Сообщение ДАН »
Так. ))) Спасибо. Мне нужно время чтобы прочесть осмыслить.
Виталий
Сообщение ДАН »
Денис, я ничего не понял из статьи. Можно по порядку? Та схема ГКЧ , на которую я в первом посте дал ссылку, она нормальная? Будет работать?
У меня есть ГСС, ну вот Г4-116 , например. Как его использовать в качестве генератора меток к моей схеме ГКЧ? Это в принципе возможно?
Виталий
Сообщение Денис »
ДАН писал(а):Та схема ГКЧ , на которую я в первом посте дал ссылку, она нормальная? Будет работать?
Будет конечно.
Я свою не предлагал. Я только показал простейший метод получения меток, а статью привел как пример.
Там в ней как раз так и получают метки.
ДАН писал(а):У меня есть ГСС, ну вот Г4-116 , например. Как его использовать в качестве генератора меток к моей схеме ГКЧ? Это в принципе возможно?
Конечно можно.
Я же нарисовал диодный пробник, что входит в состав любого ГКЧ и показал куда подключить внешний генератор для получения меток.
Генератор может быть любой, в том числе и ваш.
Только отметил, что нужно подбирать напряжение этого внешнего генератора.
В принципе оно должно быть минимально возможное, что бы только разглядеть метки.
Сообщение ДАН »
Ну я вроде понял )) Наконец то.
Попробую собрать все это дело
Виталий
Сообщение ДАН »
poliak-man У вас там печатная плата для какой схемы составлена? И как вообще, заработало все, нет?
Виталий
Пила на лн2, генератор по схеме aen.
Сообщение MASIK »
Решил сделать ГКЧ идея висит давно, но все не решался. За основу взят гкч с книги В.А.Скрыпника «Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры». Использоваться будет как простой генератор и генератор с качением для настройки входных контуров, контуров ПЧ, ФСС, квар-цевых фильтров. Шкала контроля частоты планируется на семи сегментных индикаторах на 7 знаков, понятно что при включении качения толку с неё нет а только для настройки на центральную частоту. Пределы: 1)-450-- 505кгц (ам,ссб), 2)-1,5 -- 3мгц, 3)- 3 -- 6мгц, 4)- 6--9мгц, 5)- 9--13мгц, 2)-13 -- 18мгц, 8)- 18 -- 22мгц, 9)- 22--26мгц, 10)- 26--30мгц. Диапазонов десять понятно всем, галетник на десять. За-менил генератор пилообразного напряжения, хочу применить схему насколько понял уважаемого «aen».
Есть вопрос по генератору. Схем исполнений много и самые разнообразные. Нужен не сложный но более менее устойчивый, чтоб не плыл, и без особого навыка в стабилизации, можно было повторить. В построении гпд без особого опыта и применении деталей из бытовой аппаратуры. Вопрос – какую схему задающего генератора можно применить, что бы и не сильно плыла и база построения была доступной. Вариантов очень много но личного опыта очень мало. Остановился пока на этом варианте. Может что то изменить или исправить.
Сообщение Денис »
MASIK писал(а):Нужен не сложный но более менее устойчивый, чтоб не плыл, и без особого навыка в стабилизации, можно было повторить.
Мне нравился генератор по схеме, что обсуждают в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1620808
Я обычно по такой схеме делаю. Работает стабильно с любыми катушками.
На его основе можно сделать и ГКЧ добавив а него варикап и генератор пилы.
До 30 МГц можно делать на транзисторах КТ361.
Только ту тему почитайте про него. Там написаны и его достоинства и недостатки.
Хотя ваша схема практически тоже такая же, только биполярный транзистор в задающем генераторе заменен на полевой. Как работает этот задающий, я просто не пробовал. Может и лучше, но это нужно проверять.
Сообщение MASIK »
Прочитал все страницы, да не всё так просто с высокочастотным генератором как думал. При том что материальная часть у меня не в таком широком ассортименте и высокочастотных транзисторов да еще с малой емкость, не знаю есть ли вообще. Начну с простого с генератора пилы, потом генератор меток, формирователь меток и на закуску ГВЧ. Сначала на макете а потом на печатной плате. Если не пойдет значить буду делать проверенный на двух полевиках и индуктивной трех точке. Завтра до рисую последние штрихи и с недели начну печатать и травить.
Сообщение Денис »
MASIK писал(а):у меня не в таком широком ассортименте и высокочастотных транзисторов да еще с малой емкость, не знаю есть ли вообще
Под ваши требования особо высокочастотных и не нужно.
Вполне достаточно будет КТ315 и КТ361.
30 МГц они вполне тянут.
Кстати они в данном случае намного лучше, чем КТ3102 и КТ3107, т.к. граничная частота у КТ315 и КТ361 почти в два раза выше.
Я обычно выбираю их с буквой "Б" или "Г"
Вернуться в «Измерения»
