Victor VC9805
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ПетроУД2 »
здравствуйте,прошу помощи в опознании ацп,питание плюс 7 нога,минус 35 нога.
(218.65 КБ) 1777 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Возможно такая.
(62.51 КБ) 1641 скачивание
спасибо,схему я скачал раньше,пока в процесе сравнения,есть отличия по ногам ацп.процентов на 10 пока не совпадает.
вот распиновка под микросхему все ноги кроме ноги test,тестер vc 9805 ,без плюса и всяких букв.http://www.unit.kh.ua/unsort/vc9805_m.jpg и схема подобного VC9805A http://www.technica.ru/objects/images/scheme/57.gif
(235.78 КБ) 1449 скачиваний
Изображение пока заменил ацп,еще осталось 8 микросхем
Заменил все микросхеммы,осталось пару ньюансов,кто знает что на схеме означает -BP,и как оно формируется,так как эта часть скорее всего была внутри ацп.
Я так понял формируется с ноги test?
(11.52 КБ) 1334 скачивания
все тестер сделан,сверху TL062,припаял вторую,и согласно схемы сформировал напряжение -BP,все заработало.откалибрировал диапазоны,единственное не до конца разобрался с бузером(пищалка)оставил без нее.Цена ремонта 2,2 у.е.полная замена АЦП и 8 микросхем,при цене нового тестера 25 у.е.
(34.52 КБ) 1250 скачиваний
Сообщение Borodach »
ПетроУД2 писал(а):Изображение пока заменил ацп,еще осталось 8 микросхем
А где можно купить такие микросхемы ...?
Я брал в Виннице ICL7106 за 32 грн.Правда на сайте была только дип,зашел в магазин и смд нашлась.Не знаю найдете ли вы такую,но все же http://www.einfo.ru/store/ICL7106/ или здесь http://ru.aliexpress.com/item/ICL7106CM ... 42906.html
(68.07 КБ) 762 скачивания
Сообщение Koka »
ПетроУД2 если не тяжело, киньте пожалуйста схемку обвязки TL062 установленной дополнительно, и что куда подключили???
Изображение нарисовал криво на плате выглядит красивее.Изображение хотел поставить операционик в сот23,но в Винице не нашол такого за вменяемую цену.
Вернуться в «Измерения»
