Украина - следим за событиями
Сообщение Bear2011 »
Житель Чернигова переоборудовал автомобиль и использует дрова в качестве топлива.
На паровую тягу что ли перевел? Интересно а фото есть? Что этот автомобиль может перевезти кроме дров для топлива?
Сообщение a5021 »
nds
Сообщение nds »
Bear2011 писал(а):На паровую тягу что ли перевел? Интересно а фото есть? Что этот автомобиль может перевезти кроме дров для топлива?
газогенератор же
технология древняя
и весьма перспективная
если бы не забросили после ВМВ было бы куда меньше проблем с мусором
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение vlad465 »
Газогенера́торный автомоби́ль — автомобиль, двигатель внутреннего сгорания которого получает в качестве топливной смеси газ, вырабатываемый газогенератором.
В качестве топлива могут использоваться дрова, угольные брикеты, торф и т. п. Принцип работы газогенератора основан на неполном сгорании углерода. Углерод при сгорании может присоединить один атом кислорода или два, с образованием соответственно монооксида (угарный газ) и диоксида (углекислый газ). При неполном сгорании углерода выделяется практически треть энергии от величины полного сгорания. Таким образом, полученный газ обладает гораздо меньшей теплотой сгорания, чем исходное твёрдое топливо. Кроме того, в газогенераторе при газификации древесины, а также при газификации угля с добавлением воды (как правило в виде пара) идёт экзотермическая реакция между образующимся монооксидом углерода и водой с образованием водорода и углекислого газа. Эта реакция снижает температуру полученного газа и повышает КПД процесса до величины 75-80 %. В случае же если нет необходимости перед использованием охлаждать газ, то КПД газификации составит 100 %. То есть фактически будет осуществлено двухстадийное полное сжигание твёрдого топлива.
Калорийность полученного газа достаточно низкая вследствие разбавления его азотом. Но поскольку для его сгорания требуется значительно меньше воздуха, чем для сгорания углеводородов, то калорийность рабочей смеси (газ + воздух) лишь незначительно ниже чем у традиционных топливовоздушных смесей. Основной причиной снижения мощности транспортных двигателей используемых для работы на газе без переделки является уменьшение величины заряда рабочей смеси, поскольку добиться удовлетворительного охлаждения газа на подвижной технике затруднительно. Но эта проблема не имеет существенного значения для стационарных двигателей, где масса и габариты охладителя мало ограничены. На двигателях, специально изменённых или специально разработанных для работы на генераторном газе, посредством повышения степени сжатия и незначительного наддува газогенератора, достигаются равные с бензиновыми двигателями литровые мощности.
Газогенератор обычно применяется при наличии уже имеющихся ДВС (как бензиновых, так и дизельных) и отсутствии основного жидкого (бензин, солярка) топлива для них.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BB%D1%8C
Назад в будущее :)))
Да ничо, прикольно даже... :)
(9.89 КБ) 594 скачивания
nds
Сообщение nds »
vlad465 писал(а): Назад в будущее :)))
довольно точно подмечено
может реактор у Дока как раз наследник газогенераторов
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Maykill »
живи я щас втам.....предложил-бы БИОГАЗ
плюсы- сразу поднимется животноводство ( ибо нужен будет навоз)
богатым бы человеком стал....
а тут.... :)
кстати- газировка как топливо- это из Незнайки :)
upd
В Кремле принято решение отстранить Владислава Суркова от неформального кураторства ЛНР и ДНР. Об этом сообщает cassad.net со ссылкой на собственные источники
Ну кассадка....весь укронет это уже растащил на цитаты
http://www.novorosinform.org/news/id/40519
и в догонку от " Старого солдата"
Игорь Стрелков разворачивает знамена новой партии - против Владимира Путина
http://zergulio.livejournal.com/3318955.html
Последний раз редактировалось Maykill Ср ноя 04, 2015 14:01:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
vlad465 писал(а):Да ничо, прикольно даже... :)
кизякоход, однако
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
и комментарий вменяемого хохла о якбы замены Суркова на Козака:
"Козак хозяйственник, сейчас Донбассу надо отстраиваться. Я знаю, что уже отремонтировали ледовый и стадион, почти готов цирк, построено более 100 домов для тех у кого дома не подлежат восстановлению. Отремонтированы дороги в городах, начала ходить электричка Донецк-Луганск, построен водозабор с дезинфекцией воды. Войны уже не будет и тем, чем занимается Донбасс, надо заниматься всей Украине."
Сообщение Фырчало »
nds писал(а):технология древняя
Именно так: "Автобус будет работать на чурках" ("За рулем", 1938 г.)
Сообщение Psychotherapeutics »
Maykill писал(а):и в догонку от " Старого солдата"
А сам Стрелков об этом знает?
Игорь Стрелков: За Путина мы еще поборемся! (ВИДЕО)
03.11.2015
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение FAKIR »
http://www.vz.ru/news/2015/10/17/772904 ... e=infox.sg
Немецкие СМИ назвали абсурдом угрозу Яценюка судиться с Россией.
«Вы когда-нибудь раньше слышали, чтобы должник устанавливал своему кредитору срок, в который он должен отказаться от претензий, а в ином случае угрожал бы подать в суд? Такое вообще где-то возможно?» – передает Рен-ТВ вопрос авторов Finanzmarktwelt.
«Вы когда-нибудь раньше слышали, чтобы должник устанавливал своему кредитору срок?»
По мнению журналистов немецкого издания, вопрос об отношениях между кредитором и должником здесь находится не в политической плоскости, а в юридической. Отмечается, что заемщик обязан вести себя вежливо и объективно, особенно если ему нужно смягчение условий по выплатам.
Последний раз редактировалось FAKIR Ср ноя 04, 2015 15:11:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
автор материала про Стрелкова АНДРЕЙ ПЕРЦОВ
статья на " Ъ"
полистал я прочие материалы сего "перца"
https://slon.ru/authors/38778
плодовитый пейсатель :))
а в целом ИИ своё дело сделал...можно-бы и семьёй заниматься...
" молодая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?"(С)
Сообщение Morroc »
Psychotherapeutics писал(а): А сам Стрелков об этом знает?
Сам Стрелков у себя на форуме недавно заметил
"А почему нет? Создан же по повелению Суркова и его "кадрами" аж целый "Союз ветеранов Донбасса"? Владислав Юрьевич - "игрок на многих досках". На одних он играет "За Путина и стабильность", на других "За Белую Ленту и Европейский выбор", на третьих - "За русский патриотизм и крест на Святой Софии"... очень креативен. Он "все яйца в одну корзину не кладет" и в любом случае намерен "остаться в выигрыше"."
Я думаю такой игрок далеко не один, политические игры для многих настолько интересная и затягивающая штука, что выйти из них особо никто не хочет - по жене сужу, прекратят финансировать их коммунистическую шарагу - найдет себе другую похожую в момент, благо их до хрена разных. Знаю, что не так давно (с месяц может) эти "неокоммунисты-охранители" с движением "новороссия" начали бороться (они еженедельные 100500 статей и постов в инете называют не больше не меньше "войной"), хотя до этого считали вроде их союзниками, сейчас открещиваются, якобы "новороссы" за дестабилизацию полит. обстановки. Вообще там такое бурление говн - мама не горюй.
Сообщение Maykill »
ну вот...ИИ в роли свистка на паровом котле :)
кизякоход, однако
Эт чо, ВМW так уделали? :shock: или вольву? ... что-то я не узнаю их в гриме?
Сообщение vlad465 »
С каждым днем все интереснее и интереснее... :)
Госдеп вступился за Донбасс
http://svpressa.ru/politic/article/135249/
Сообщение Maykill »
гугол помнит, что говорил Керри о Донецке :)
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
а толку? :(
В Новочеркасске двое молодых людей закрасили из баллончика наклейку с изображением ордена Отечественной войны на одном из автомобилей и написали на багажнике: «Колорад».
http://lifenews.ru/news/167963
уёпки....орден-то зачем...
а КОЛОРАД я бы и сам себе написал, если-бы была машина :)
Сообщение Baasil »
(168.33 КБ) 2926 скачиваний
Сообщение a5021 »
Пастор засадил лошадиную дозу белого порошка и выдал:
КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Власти Украины намерены работать над возобновлением ракетного потенциала страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.
"Только мощный и надежный ракетный щит сможет защитить нашу страну от посягательств агрессора… Украина имеет все для этого: и промышленно-технический потенциал, и научные разработки, и большое количество профессионалов высокого уровня", — цитирует Турчинова пресс-служба.
По словам секретаря СНБО, работа в сфере ракетостроения является одной из стратегических задач для страны. Турчинов также добавил, что речь идет как о мирном космосе, так и о развитии военных технологий. По его мнению, военно-промышленный комплекс страны должен полностью обеспечить потребности украинских вооруженных сил современными ракетами "способными поражать различные наземные, надводные и воздушные цели: бронетехнику, самолеты, корабли, фортификационные сооружения и живую силу врага, при необходимости нанося сокрушительные удары на дальних расстояниях".
Сообщение DrAl »
о мирном космосе
http://www.youtube.com/watch?v=UKR42YOxKmo :tea:
