Примеры расчета каскадов на биполярных транзисторах
Buckwheat
Сообщение Buckwheat »
Приветствую. Есть какие-нибудь примеры по расчету каскадов. То есть чтобы можно было глянуть примерный расчет делителей для базы, Rк, выбор ИРТ... В общем, ищу полностью законченый, человеческий (!!!) расчет.
Потому что читаю периодически целую кучу учебников, а именно главы про транзисторы, и все время через каких-нибудь страницу - две возникает целая кучу вопросов вроде "А почему резистор в цепи коллектора/эмитера подобран именно так?" или "Почему в этом случае питание осуществляется от 9 вольтовой батареи?"... то есть мне прописано немного разжеванных расчетов, полагаю.
Ибо в том же Хоровице без сторонней помощи довольно сложно разобраться самому. Большая часть теории ясна, но когда дело доходит до каскадов, непонятно откуда берутся цифры. :))
Вот сейчас скачал Родюков - расчет усилителя с общим эмитером (кажется так)... Пока что все понятно. Завтра буду дочитывать.
Enman
Re: Примеры расчета каскадов на биполярных транзисторах
Сообщение Enman »
такого не бывает, все расчёты основаны на понимании работы каскада и других факторов (даже просто наличия деталей)...
Buckwheat
Enman писал(а):такого не бывает, все расчёты основаны на понимании работы каскада и других факторов (даже просто наличия деталей)...
Этого то я и боялся. :(
И схемы усилителя с подробным описанием узлов тоже найти не получается. Видать долго я буду собирать свой ламповый усь.
Вернуться в «Теория»
