Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
ypppu писал(а):BTS 432 E2
спасибо за datasheet, но со 2 и 4 выводом я так и не разобрался
2 вывод: входной сигнал; при высоком уровне на нагрузку будет подано питание.
4 вывод: для контроля; выдаёт низкий уровень при каких-либо сбоях или выходе за пределы рабочего диапазона.
- Martel-
- Друг Кота
просто КОТ писал(а):Всмысле, лучше? У них разная характеристика. Смотря какой надо.
Потому и спрашиваю, что разная.
Видимо линейный.
- просто КОТ
- Друг Кота
Смотря то делать. Если это регулировка БП. Или ГКЧ, то линейный. А вот для регулировки громкости лучше логарифмический. Это связанно с особенностями уха.
- oleg63m
- Друг Кота
А для чего лучше експоненциальный?
Я его полностью поддерживаю.
Как паять смдишки без фена и с одной насадкой на цифровом паяльнике? А то япо дурости перегрел вайфай переходник уэзбишный,и с другой стороны смдишки поплыли
, некоторые снял адекватно, но шестилапую хреновину размерами 3х3 мм! ! ! я даж незнаю как подлезти к ней( да и может там 8 лап, ибо она поплыла а часть припоя накрыла лапы и чёрт его знает сколько их там)))) Как это всё обратно приляпать?
Там размер двустороней платы 18х11
, некоторые снял адекватно, но шестилапую хреновину размерами 3х3 мм! ! ! я даж незнаю как подлезти к ней( да и может там 8 лап, ибо она поплыла а часть припоя накрыла лапы и чёрт его знает сколько их там)))) Как это всё обратно приляпать?Там размер двустороней платы 18х11
просто КОТ писал(а):А вот для регулировки громкости лучше логарифмический.
Экспоненциальную(обратно логарифмическую) характеристику как раз должен иметь переменный резистор пассивного регулятора громкости/тембра, чтобы с учётом логарифмической чувствительности слуха, приращение громкости было линейно зависимо от угла поворота ручки резистора во всём диапазоне регулировки. Резисторы с логарифмической характеристикой могут использоваться в активных регуляторах, где резистор, включенный в цепь ООС, изменяет коэффициент передачи/усиления регулирующего каскада.oleg63m писал(а):А для чего лучше експоненциальный?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
rsersh писал(а):Как паять смдишки без фена и с одной насадкой на цифровом паяльнике?
...по дурости перегрел вайфай...смдишки поплыли...
варианта тут мало.
нужен:
-пинцент, с острыми концами. Может называться прецизионный, не лишним будет стоматологический зонд, стоматологический шпатель, еще такая фигня как зонд, только конец обратным конусом.
-Лупа, а лучше бинокулярный налобник часовщика... ну не лишним микроскоп под рукой, можно поломать вебку для этих целей - в дальнейшем пригодицца... Гуглим микроскоп из веб камеры. фотик с режимом макро тоже поможет.
-Очень хорошее освещение.
-Solder wick или оплетка медная от коаксиального или аудио-видео кабеля.
-паяльный жир, канифоль, флюс...
- фен для волос с регулировкой скорости
-утюг, не нужный, но рабочий.
и да... самое главное - твердая рука и "steel balls".
и вот еще...
нахера надо было лезть в вафельный свисток?, чем так можно было разогреть эту шмакозявку? вот этим:
если поплыли детали - скорее всего используется бессвинцовый припой. температура плавления у них +/- 150*С наврал...около 220*С - подробнее в вики... http://www.youtube.com/watch?v=CDdhaFKjXZo.. скорее всего там что то с висмутом
Последний раз редактировалось c2n Вт ноя 03, 2015 21:21:11, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
c2n писал(а):"steel balls"
да, это главное
Сделать насадки из проволоки.rsersh писал(а):Как паять смдишки без фена и с одной насадкой на цифровом паяльнике?
Доброго времени суток, такой вопрос любопытства, смотря видео с разбором профессиональных блоков питания на YouTube(всякие Rigol, Atten etc...), заметил, что практически все из них линейные, с огромным торроидальным трансформатором в основе. Сразу возникает вопрос, а чего не импульсные? Это сложнее технически, дороже или просто что проще то и делают? И ещё момент, из этих "профессиональных" бывают в природе такие, которые имеют один канал с повышенным напряжением, например в диапазоне 200-600В для работы скажем с ламповой техникой?
- oleg63m
- Друг Кота
xterro писал(а):практически все из них линейные
как сильно не фильтруй помехи, а они хоть где-нибудь да пролезут. в этом плане линейные на несколько порядков впереди.
Да и по надежности линейные трансформаторные покруче будут. единственный их недостаток, это низкий кпд в большом диапазоне питающих напруг и большой вес.
а выходные напруги, это не проблема. всяко есть, что востребованно. но если мелкими партиями, ой как дорого....
Что это за помехи, откуда они берутся и почему их нельзя полностью отфильтровать?
- oleg63m
- Друг Кота
коммутируются большие токи, с относительно большой частотой, попутно излучаются электромагнитные импульсы, причем помехи вылазят как по входным цепям, так и по выходным. конечно все это фильтруется и экранируется, но разрастается при этом конструкция и ее вес, и безбоожно растет цена, делая такой БП нерациональным. и сложным.
так-же ремонт таких БП значительно сложней чем линейных, а временная надежность ниже. (те же электролиты).
вот и получается, что иногда проще не заморачиваться
Я думал, металический корпус(или корпус металической сетки, как на современных БП) спасают от этого недуга, думал чистенько на выходе всё, а оно вон как
- c2n
LSD nokia 1110i/1112.
Куплен в сириусте.
Питать как? От 3.3 сдохнет? Надо 2.8 и 2.5 ему организовывать?
Уровни комманд? 2.5 = "1"?
У кого есть практика, поделитесь опытом...
Вопррос чисто аппаратный. С програмной частью сам пока поизвращаюсь)))
Куплен в сириусте.
Здравствуйте. Может кто-то знает, какой это тип сердечника?
Собственно он был вытащен из трансформатора ,который стоял в дохлом блоке питания для ноутбука.
- c2n
В том то и дело, я уже проанализировал эти ссылки, и немного впал в ступор... Написано что работает от 3.3 но лучше снизить до 2.8... Или вобще до 2.5.
Схем в инете не очень много с подключением именно 1110i. Вот и спрашиваю у всемогущего ALL по какой схемке лучше будет сделать себе модуль для эксперементов...
А учепятка про LSD - это шутка юмора... LCD оно станет, когда показывать начнет)))
