sema писал(а):паяльник с керамическим нагревателем при включении потребляет более 10А, как думаете провод от клавы расчитан на такой ток?
На длительный ток в 10А естественно не рассчитан, но как мы знаем такой ток протекает по проводам недолго и они не успевают сильно нагрется. Так что все нормально
Самое что интересное это то, что сечение одинаковое, что у меня сейчас на паяльнике с нагревателем 14 ОМ, что на точно таком же паяльнике от станции Lukey с нагревателем Hakko 3 Ом, что на старых клавиатурах, особенно с разъемом DIN.
Вот обозначение на проводе паяльника, используемого с самодельной паяльной станцией
AWM 2464 E307606 VW-1 80 (град) С 300V SEE ---BOXCON---
Единственное что нерадует в проводе от клавиатуры, то что цвет белый
. Хотя ради эксперимента стоит попробовать
Сейчас посмотрел в инете данные на провод AWM 2464. Видимо или стандарт, или марка првода. Но самое что интересное, на фото и рисунках указан экран в проводе. А есть он или нет на самом деле надо провод резать
