Синхронизация ОМЛ-2-76
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение spitfire91 »
Здравствуйте!
Купил осцилл ОМЛ-2-76. Не могу засинхронизировать сигнал. Абсолютно никакой реакции на ручку синхронизация.
Поначалу подумал что из-за потери емкости упала амплитуда СИ, поменял электролиты в цепи формирования синхроимпульсов, та и заодно все остальные чтоб уже к этому вопросу не возвращаться. Не помогло. Теперь грешу на тунельный диод АИ301Б, но пока заменить нечем, а проверить этот так же не могу, читал что мультиметром его прозванивать нельзя. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать дальше,
Спасибо!
Сообщение vem566 »
АИ301 на моей памяти ни разу не вылетал. Обычно накрывались транзисторы 24-29.
Спасибо, проверю!
Это которые 1V24-29? 315Б?
Сообщение vem566 »
Ну да. Только лучше менять на заведомо исправные. Они по постоянному току связаны все и например утечка одного развалит режимы всех.
Проверил все - рабочие!
Сообщение vem566 »
Состояние переключателей 5-S1, 3-S6 и 3-S7? На крутилку "длина развертки" (R19) реагирует?
Нумерация из схемы журнала "Радио" № 2 за 1981 год стр. 32
5-S1 - Ждущий, 3-S6 - Разв, 3-S7 - Внутр.
Длина Развертки - это безымянный под Синхр и над входом Х? Если он, то реагирует. Иногда с помощью него можно остановить сигнал на дисплее на пару секунд, потом опять убегает
Сообщение vem566 »
spitfire91 писал(а):Если он, то реагирует. Иногда с помощью него можно остановить сигнал на дисплее на пару секунд, потом опять убегает
Да, это он. Из цитаты следует, что вся схема развертки работает правильно. Не работают именно цепи синхронизации. В том же журнале есть описание, как они работают. Я сейчас до утра на работе, потом спать. Так что только завтра к обеду смогу что-нибудь посоветовать.
Хорошо, спасибо, буду ждать :)
Сообщение vem566 »
За время ожидания можно и почитать как это работает. И посмотреть что не так.
Да я почитал уже, там по сути диоды, переменник R3 да тунельный диод остались в цепи, не считая резюков. Как по мне, самый большой шанс накрыться - у тунельного диода.
Вернуться в «Измерения»
