Сбалансированный/несбалансированный звук
Сообщение Просто Миша »
Добрый день. Подскажите как сделать с сбалансированного выхода (например блютуза) на несбалансированный выход. Мощьность до 0.1-0.5Вт.
Как эффективнее сделать? Может использовать маломощьный усилитель? Если конвертнуть с помощью ОУ то каким лучше?
Спасибо.
Сообщение Денис »
Просто Миша писал(а):Как эффективнее сделать?
С помощью трансформатора.
можете рассказать по подробнее ?
Сколько витков, какой феррит ?
ssc
Сообщение ssc »
Вот такого..
ssc писал(а):Вот такого..
Это трифазный тр. соеденен в триугольник)
Я серьезно, что никто не может дать совет?
Сообщение Денис »
Просто Миша писал(а):Сколько витков, какой феррит ?
Эти трансформаторы обычно мотают на пермаллое.
Можно посмотреть здесь.
http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179205.pdf
Или здесь.
http://www.tor-trans.com.ua/transsignal.html
Сообщение ибуки »
мотай на аморфном металле из трансформаторов тока для счетчиков
если мотать на пермаллое то рабочая точка должна быть на начальном участке кривой намагничивания ,те индукция не более 0.1Тл иначе звучит не очень ,спектр гармоник становится длинный
А на маломощьных усилках, тда-шках, или ОУ?
На намоточных изделиях не очень хочу, так как есть свои нюансы.
