Расположение выводов радиоэлементов
lsh
Сообщение lsh »
есть микруха TL074 знаю все выходы кроме питания 4 и 11 выходы,подскажите какой из них плюс,а какой минус?
Сообщение Света »
В datasheet лень поглядеть? :))
4 - "+", 11 - "-"
lsh
Сообщение lsh »
поглядел бы,да вот компа нету:(
Пасиба:)
Сообщение GRAF »
Выпаяль с привода CD микруху BA6844AFP, а вот даташита нигде не могу на неё найти. Помогите, пожалуйста, а то спалил свою TDA5140T, теперь играться нечем :cry:
Сообщение Arlleex »
опять я со своим стабилизатором 7805.
дайте расположение выводов его плиз))) срочно надо, и еще мне надо узнать, какой корпус у него - я опишу: расположение между выводами - 2,5мм, есть отверстие для крепления радиатора.
помогите! :oops:
Сообщение Света »
Сообщение WRXi »
Телефонный Ключ КР1014КТ1А цоколевка
Сообщение Света »
А что, Google перестал работать? Сейчас проверю...нет, не перестал, ура!!!
Первая же ссылка - КР1014КТ1А
Сообщение WRXi »
Спасибо! у меня не нашгол гугл нужного
Сообщение Savelek »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у КР1006 такое же расположение выводов как и у ее аналога - LM555?
Сообщение Света »
да
Сообщение Savelek »
Света писал(а):да
Спасибо! :)) Не нашел через поисковики ответа. Теперь буду пытаться разобраться с этой микросхемой.
Сообщение Света »
Savelek писал(а): Не нашел через поисковики ответа...
Странно...
http://kazus.ru/guide/chips/vi1.html
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ipkzfy.pdf
Сообщение Arlleex »
Я что то не нашел в даташите максимальный входной и выходной ток стабилизатора 7805... помогите) :oops:
Сообщение htscooter »
Ну входной ток практически равен выходному - ток потребления самой кренки мизерный (ну кого интересуют 5-10 мА?). А максимальный ток в нагрузку зависит от производителя - от 1 до 1.5 ампер. И нельзя забывать о максимальном входном напряжении и мощности рассеивания - сгорит от перегрева, хоть и по току превышения не будет.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение tatarin529 »
Помогите с выводами трансформатора ТН 56-127/220-50.Судя по всему это накальный транс.Планируется приспособить его для зарядного устройства авто аккумулятора.Может кто подскажет куда к нему подключать питание и какие выводы перемкнуть что бы на выходе получилось около 17-18V.
Хороший транс, как раз подойдет - 18,9 в номинальном режиме можно взять.
А вот http://depositfiles.com/ru/files/anekjoo2v книжка, где есть справочные данные по стандартным трансам - неоценимая весчь хотябы поэтому :)
.jpg
цоколевка
(74.69 КБ) 389 скачиваний
.jpg
напряжения и токи обмоток
(135.39 КБ) 584 скачивания
Спасибо! Просмотрел предложенное но так и непонял на какие выводы подавать питание и с каких снимать требуемое напряжение. :shock:
Сообщение Света »
Верхний рисунок для этого трансформатора.
Соединяете 2 и 4 выводы, на 1 и 5 подаете 220 В
Во вторичной обмотке соединяете 8 и 9, 10 и 11 выводы, напряжение 17,6 В снимаете с 7 и 12 вывода.
Всё понял СПАСИБО!Завтра попробую.
Вернуться в «Практика»
