Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Скорее всего опер ушел на пенсию...помимо меги менять и опер..
- postal2201
- Нашел транзистор. Понюхал.
Друзья, решил собрать станцию под жала Т12 с использовонием готовых китайских контроллеров. Имеется в наличии импульсный БП 24в 120Вт и термофен от 702. От разнообразия схем и БП к ним уже голова кругом идет. Посоветуйте схему термофена с учетом имеющегося БП. Желательно с готовой печаткой.
Рекомендую под фен схему №4. На 421-й странице лежит и печатка и прошивка. Перед сборкой выясните на какое напряжение куллер фена, потому как на 12 и на 24 В разные номиналы резисторов обвязки LM317.
Привет всем, собрал схему,
download/file.php?id=25030
заработала с полпинка, правда затачиваю ее под ик , но по всем параметрам подошла, единственное не нашел назначение индикаторов на 24й и 25й ногах атмеги, молчат как рыба об лед, пробовал разные прошивки , но реально отсвечивает только светодиод нагрева с 15й ноги, какие функции у тех светодиодов?
Красный - нагрев, зеленый - рабочий режим, другими словам можно паять
32serg32 писал(а):Красный - нагрев, зеленый - рабочий режим, другими словам можно паять
да они запаяны, но ничего некажут, а нагрев показывает светодиод с 15й ноги, вот и засмутился-что не так?
- mr_kot
- Друг Кота
serg11 писал(а):да они запаяны, но ничего некажут, а нагрев показывает светодиод с 15й ноги
А полярность соблюдена? Если да - тогда либо светодиоды дохлые, либо порты меги. А на 15 ноге светодиод вообще зло. Вкючать последовательно два светодиода при питании от 5 В неразумно. Лучше его заменить перемычкой.
mr_kot писал(а):А полярность соблюдена? Если да - тогда либо светодиоды дохлые, либо порты меги. А на 15 ноге светодиод вообще зло. Вкючать последовательно два светодиода при питании от 5 В неразумно. Лучше его заменить перемычкой.
светодиоды исправны с полярностью все ок, буду пробовать другую мегу, а с 15й ноги мос 3023 управляется отлично через светодиод...еще и резистор последовательно
Спасибо за схему и прошивку для паяльной станции.
Так как паяю редко, то покупать готовую не хотелось. Да и самому попаять лишний раз охото. Фен есть, поэтому решил сделать только канал паяльника. Купил на али паяльник за 3 с чем-то (здесь про такой писали), корпус взял от прибора (раньше делал), блок питания от ноутбука (90 Вт, 19,5 Вольт).
Как настраивал...
Предварительно настроил источник питания на 5 Вольт (МС 33063А).
Вначале подстроечник на LM 358 стоял посередине. Откалибровал как написано в pdf.
Выставил 450 градусов, дошло до 390 и ушло в ошибку. Значит коэффициент усиления у LM 358 получился большой.
Выкрутил подстроечник в крайнее положение. При калибровке вместо 350 градусов температура ушла за 500. Блок питания хороший, НР.
Выбрал среднее положение подстроечника между используемыми ранее. При калибровке вместо 350 вышло 360. На этом и остановился.
Как настраивал...
- p_st.zip
- Кому интересно. Внутри вся схема, печатка и фото печатки.
- (408.99 КБ) 398 скачиваний
- Вид изнутри.
- (209.61 КБ) 926 скачиваний
Учиться, учиться, ...
- Электpониk
- Прорезались зубы
Подскажите, можно ли как то сгладить пульсации при работе фена, дающие пульсирующую нагрузку на электросеть? При работе фена у меня настольная люминесцентная и потолочная лампы моргают. Работать не комфортно при таком освещении. Может поставить электролит побольше на входе перед симистором? Есть на 10мкФх450В. Только вот вопрос как его включать параллельно или последовательно?
Последний раз редактировалось Электpониk Вс ноя 08, 2015 22:21:29, всего редактировалось 2 раза.
- Victor_P.
Утверждать не буду, но КМК фейерверки запускать лучше специализированные и на улице.Электpониk писал(а):Может поставить электролит на входе перед симистором?
- Электpониk
- Прорезались зубы
Victor_P., смешно
А по делу можешь что-нибудь предложить?
- Victor_P.
А это и было по делу, хоть и не по сновному.
Насчет мигания у меня только одно предложение, но оно трудо- и финансозатратное,- нужно менять проводку и возможно не только в квартире.
Или лампы менять, может и в них проблема. В любом случае валить все на станцию точно не стоит, проблема комплексная и решать ее соответственно нужно.
Электpониk писал(а):Victor_P., смешноА по делу можешь что-нибудь предложить?
по делу и сказали....какая мощность твоего фена что бы просадку по сети давать квт 3-4? а если твоя сеть мерцает от 200вт то никакие литы не помогут, тем более эти 10мкф как мертвому припарка
- Электpониk
- Прорезались зубы
serg11 писал(а):по делу и сказали....какая мощность твоего фена что бы просадку по сети давать квт 3-4? а если твоя сеть мерцает от 200вт то никакие литы не помогут, тем более эти 10мкф как мертвому припарка
Фен потребляет 550-700 Вт. Проводка стандарт медь 2,5 квадрата. Освещение начинает мерцать, после того как фен набрал заданную температуру. Во время набора температуры феном освещение не мерцает. Скорее всего такова особенность работы ПИД-регулятора, который поддерживает заданную температуру подавая импульсы включения на термоэлемент фена.
Электpониk писал(а):serg11 писал(а):Фен потребляет 550-700 Вт. Проводка стандарт медь 2,5 квадрата. Освещение начинает мерцать, после того как фен набрал заданную температуру. Во время набора температуры феном освещение не мерцает. Скорее всего такова особенность работы ПИД-регулятора, который поддерживает заданную температуру подавая импульсы включения на термоэлемент фена.
Ну если Вы разбираетесь в процессе, то повесьте фильтр по питанию фена: 0,22 - 0,5 мкФ потом синфазную катушку на ферритовом кольце (диаметр например 30 мм, витков 30 или более, потом опять емкость 0,22 - 0,5 мкФ) и узнаете, что виновато. Фен или проводка.
Медь 2,5 квадрата это хорошо, но существую еще контакты, начиная от розетки, через разветвляющие коробки до электрощитка и далее..... Здесь все хорошо? Паяльный фен это не то устройсто, чтобы влиять на электросеть в такой степени.
- Электpониk
- Прорезались зубы
rjn2 писал(а):Медь 2,5 квадрата это хорошо, но существую еще контакты, начиная от розетки, через разветвляющие коробки до электрощитка и далее..... Здесь все хорошо? Паяльный фен это не то устройсто, чтобы влиять на электросеть в такой степени.
Контакт отличный, единственное что потолочная лампа и розетка сидят на одном проводе. Летом, когда работала сплит-система, на этой же розетке, в момент включения компрессора, только немного просаживала напряжение на доли секунды и лампа кратковременно притухала, но сразу восстанавливалась. Сплит тоже примерно 700 Вт, только он не инверторный, а обычный. Включил компрессор, набрал холод и отключил. А спираль фена импульсами нагружает сеть, т.к. симистор управляется широтно-импульсной модуляцией, вот и получается такая петрушка. Надо будет попробовать LC-фильтр поставить.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите где вы берете корпус для этой паяльной станции. Тоже куплю такой.
Электpониk писал(а):Контакт отличный, единственное что потолочная лампа и розетка сидят на одном проводе. Летом, когда работала сплит-система, на этой же розетке, в момент включения компрессора, только немного просаживала напряжение ..................
но чудес то не бывает, с таким же успехом и компьютер будет сеть просаживать....там динамика тоже не слабая, сеть нагружают не импульсы а нагрузка, от нее, те просадки напряжения мерцания на лампе накаливания
