Заголовок сообщения: Re: CAN адаптер для рулевых кнопок VW Polo Sedan
Добавлено: Пт окт 23, 2015 15:28:23
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Скажите пожалуйста,а этот прибор что на али экспресе продают это на подобии кан хакера? Как его подключать если что? Просто у меня был кан хакер,но отжил уже своё,а мне нужно типа его,чтоб считывать и отправлять посылки по кан шине авто,так как занимаюся изготовлением кан подмоток. И ещё нужно ли для того прибора что на али экспрес драйвера или как?
МСР2515 Абсолютно не замена! Понятно sja1000 необходима для изготовления кан хакера! А зачем нужен этот модуль на 2515 с Али, всё равно к нему надо лепить контроллер, лишняя возня! Гораздо проще взять STM32 за 100р и не изобретать велосипед!
Добавлено: Пт окт 23, 2015 20:23:44
Рейтинг сообщения:0
optima писал(а):
Mishany писал(а):
за недорого почти замена SJA1000
А смысл этого фото? Это же CAN подмотка! Тоже их делаю но другие не такие!
я же написал почти! с ней можно на меге8 управу замутить для тех кому стм32 чтото заоблочное. а так да стм и без заморочек я уже писал. завтра как доберусь печатку закину, только там 4 проводка поверх пришлось пустить..
ну что прикручивать и на чем реализовывать каждый решит для себя сам на уровне своих знаний, главное что есть из чего выбрать FIFO SPI STM32 находил проект канхаккера на модуле stm32f103 с сигналки старлайн (Считай отладачная плата с каном, есть все на ней)
Понятно что решит каждый сам для себя! Я лишь хочу предостеречь от лишних шагов, которые сам прошел и считаю что на сегодняшний день STM32 это оптимальный вариант! Да и информации по ним в сети предостаточно! Вот подтверждение:
как сборки канхаккера? ах да чуть не забыл последняя прошивка для него не рабочая, шить надо 1.06, 1.07 - не работает, там неправильно скорость CAN настроена
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 21:47:12
Рейтинг сообщения:0
Так там вроде как нет прошивки в открытом доступе, либо я не внимательно смотрел. С момента создания темы некоторые условия поменялись: была магнитола Sony с восприятием своего резистивного джойстика под разъем типа Jack 3.5mm, а сейчас стоит Kenwood, из которой торчит только проводок с надписью remote_cont, и воспринимает она по нему сигнал протокола NEC. Протокол открытый, описание есть, с кодами конкретно еще не разобрался, пока сваял на ардуинку скетч, хрен знает, заработает или нет, если кто шарит - гляньте на досуге пожалуйста, поправьте если не прав. Там обработка и фильтрация кан-пакетов и в зависимости от даты отправка IR_code. STM32 - почитал, интересная вещь!
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 19:42:38
Рейтинг сообщения:0
CAN BUS Shield init ok! ---------- get data from ID: 5C1 6 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 6 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 6 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 6 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 7 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 7 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 7 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 3 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 3 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 3 0 0 20 ---------- get data from ID: 5C1 3 0 0 20
Вот что получилось при помощи Arduino и макетки с MCP2515 и MCP2551. Это победа) Я таки наконец то прослушал CAN и выцепил из него нужные пакеты! Информация, которую находил до этого по расшифровке пакетов не сошлась. ID мультируля тот же, 5C1, а с датой уже интереснее. DLC=4, первый байт - кнопка (0 - кнопка не нажата 2, 3, 6, 7, 1A, 2B - кнопки мультируля). Отправляет при нажатии 4 (странно, что во втором случае 3) пакета. Схема подключения, фото и скетч во вложении. Изучаю дамп шины, ищу скорость авто, чтобы реализовать функцию увеличения громкости при увеличении скорости. Пакетов там - мама не горюй! Меньше чем за минуту напулял около 2000! Mishany, если не сложно, дай, пожалуйста пояснения по коду. Я посмотрел в него, и, вввиду не владения достаточными знаниями, нихрена не понял))) Там нет как таковых IR кодов? Или чтобы с ноги контроллера пулять сигнал в Remote_Cont кенвуда, там должно быть нечто иное, чем то, что идет на IR диод? Остался последний рывок до заветной цели! Скоро приедет китайский MCP2515 модуль, Pro Mini уже на руках, и будет изготовлено конечное устройство! Пока есть время допилить прошивку)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
