ИИП для новичков на IR2153
- Slabovik
- Друг Кота
Re: ИИП для новичков на IR2153
Смотрите всё, что основано (связано) на микросхеме UC3842.
- boingo-00
- Нашел транзистор. Понюхал.
А UC3845 не подойдет? А то у меня 3 донора естьSlabovik писал(а):на микросхеме UC3842
Здесь может быть ваша реклама.
- boingo-00
А почему нельзя-то? Вроде все параметры в порядке.Demonik писал(а):Можно такой мотать?
Смущает то, что мало витков и большая габаритная мощность.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
boingo-00, Здесь обсуждается БП на IR2153. и вместо нее UC3845 не подойдет.
А что можно втулить вместо UC3842 спроси в тех темах где это дело обсуждается.Re: ИИП для новичков на IR2153
Подскажите какие детали нужно заменить для питания на выходе +/-95В
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Может для выходного напряжения?
Если так то заменить выходные диоды. соответственно и выходные конденсаторы.
Сергеj, а зачем диоды менять если они на 200В
- Slabovik
- Друг Кота
Вопрос для самостоятельной проработки: 200 вольт заявлены для диода, или для напряжения на выходе? И в чём разница между этими двумя напряжениями?
200В для диода, на выходе 95В
В схеме двухполупериодного выпрямителя к диоду прикладывается удвоенное выходное напряжения, в результате запаса нет. А там ещё и выбросы. Для такой схемы нужны диоды с напряжением 3-4 выходного.
Понял, возьму на 400В. Еще вопрос в схеме, как я понял, с транса идут две двухполярки или нет? Как переделать под одну?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Шо то ты непонятное мутишь. То тебе нужно +/-95 вольт, потом 95 вольт. а теперь оказывается нужно однополярное.
Сергеj, не не, походу я неправильно объясняю. Мне нужно двухполярное+/-95В. Просто по схеме не могу понять с транса выходят 6 выводов, т.е. это две двухполярки?
- Slabovik
- Друг Кота
Всё хуже, чем я думал. Уж извините, но начните с этого
на диоды внимательней посмотрите и поймете. в 1й схеме используется не диодный мост, а диодные сборки с общим катодом, которых везде - пруд пруди, в отличие от сборок с общим анодом. по этому трансформатор так и построен, чтобы получать двухполярку на таких сборках. по сути это - 2 отдельных однополярных выпрямителя с общей точкой, которые соединяются друг с другом последовательно. а точка их соединения - это "общий".
2я схема - обычный диодный мост, с общей точкой прямо из обмотки.
Fuser, спасибо за объяснение, значит имея транс как на второй картинке для выпрямления можно использовать диодный мост?
