Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение kt840 »
revolover Поинтересовался , так , но это слишком узко , на самом деле этот термин может включать в себя много функций и приглушение , как вы заметили , и отключение фильтрации , АРУ , шумоподавления и т.д .
Сообщение revolover »
kt840 писал(а):revolover Поинтересовался , так , но это слишком узко , на самом деле этот термин может включать в себя много функций и приглушение , как вы заметили , и отключение фильтрации , АРУ , шумоподавления и т.д .
Главное етсь направление, если перевести - "мягкое приглушение" ну и вроде с основным вариантом сходится, а остальное "методом народного тыка" кстати то что написал - результат одной из ячеек гугля... думаю, оно и есть.
ЗЫ: прикупил сегодня осцилл... теперь полноценный радиолюбитель))))
PPS: хоть и осцил до 5мгц...
Сообщение kt840 »
Вот еще вопросец : какой ФМ-модуль RDA5807 или TEA5767 лучше ? Не по даташиту , а на практике ? Кто использовал и тот и другой , как впечатления ?
Сообщение WiseLord »
Первый лучше.
Я себе заказал http://ru.aliexpress.com/item/FM-Stereo ... er=1901687
Там по идее и кварц должен подойти.... Сама микрушка у нас "Так" не продается
Сообщение iceman_nsk »
Wiselord нашел пульт в закромах родины вроде RC5 собран на hy8p1005s даташита не нашел.
http://images.ua.prom.st/160743494_w200_h200_64.jpg
Как вы думаете подойдет? Может что посоветуете?...
Маркировка пульта panasonic eur7628010
Ну так проверьте в режиме обучения, долго ли.
Сообщение pycm1k »
Доброй ночи. Что-то совсем туплю...подскажите назначения ног 15 и 17 на tda7439. На печатке от них идут выводы RSP и LSP. По даташиту ничего не понял. MUXOUT что-то вроде смешанного выхода?Для чего назначение? :oops: :oops:
Сообщение Volodia »
Здравствуйте WiseLord!сделайте прошивку на мои компоненты микроконтроллёр: ATMEGA1284P,Аудиопроцессор: PT2313L,Тюнер: RDA5807M,графический дисплей QC12864B на ST7920 128x64,я писал про этот дисплей на странице 35,вы написали что подойдёт,и фьюзы: avrdudeprog33 или в ponyprog.
Бобрик
Сообщение kt840 »
pycm1k Смотреть даташит нужно до конца , а не выборочно . Страница 5/19 . Выводы 15 , 17 выхода коммутаторов входов 16 , 18 входа собственно темроблока .
Соединяются переходными конденсаторами 2,2Мкф .
Сообщение pycm1k »
kt840, вы не совсем меня правильно поняли. Меня интересовало назначение этих выводов на печатке (обвел синим) .
Последний раз редактировалось pycm1k Сб ноя 07, 2015 17:02:22, всего редактировалось 2 раза.
Volodia писал(а):Здравствуйте WiseLord!сделайте прошивку на мои компоненты микроконтроллёр: ATMEGA1284P,Аудиопроцессор: PT2313L,Тюнер: RDA5807M,графический дисплей QC12864B на ST7920 128x64,я писал про этот дисплей на странице 35,вы написали что подойдёт,и фьюзы: avrdudeprog33 или в ponyprog.
Я Думаю, что Вам сначала бы у WiseLord прицениться по тарифам написания программ))) А то звучит как-то не хорошо... "сделайте". Извините, не удержался.
revolover писал(а):сделайте прошивку на мои компоненты
Во вложении.
Функционал такой же, как у ATmega32, можно также пользоваться тем же редактором EEPROM.
FUSE-биты для avrdude что-то вроде -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd1:m -U efuse:w:0xfc:m. Для других программ выставляйте здесь.
На будущее - собирайте из исходников самостоятельно. Разница с ATmega32 небольшая.
Сообщение kt840 »
pycm1k Помог бы с радостью , но ваша картинка нечитаема .
pycm1k писал(а):Меня интересовало назначение этих выводов
Подключаются к входам анализатора спектра.
Сообщение BDDW »
Изготовил плату. Тщательно проверил. Все дорожки - отлично без залипух и обрывов. Спаял (индикатор пока не подключал). Включил. на ногах 7,8 нет тактовых импульсов. Попробовал прошить - ругается, мол нет контроллера, подключите контроллер. Сдул ATMEGA32, впаля новую - та же картина.
Так, как у меня это первый опыт общения с ATMEGA, то несколько вопросов:
1) Насколько он "нежный" в плане боязни перегрева (паял паяльником с температурой жала градусов 300) и всякой статики?
2) При включении внешний генератор запускается всегда, или зависит от прошивки (установки фьюзов)?
3) Что бы включить ее на макете (корпус TQFP) надо подавать напряжение на вcе ноги (+VCC - 5,17,27,29,38 GND - 6,18,28,39), или же достаточно 2х любых (к примеру 5 и 6)?
WiseLord, здравствуйте! Я всё со своим 2.1 или 5.1....
Ситуация такова: нужно срезать басс с фронта (HPF) а на саб.канал пропустить, и сохранить управление с пульта.
Можно ли Управлять двумя аудиопроцессорами ? Может два разнотипных?
Очень не хотелось бы на фронт еще один фильтр последовательно подключать...
Если можно - начну учить программирование)))
Сообщение Andy_sv »
BDDW писал(а): 1) Насколько он "нежный" в плане боязни перегрева (паял паяльником с температурой жала градусов 300) и всякой статики?
Так как микроконтроллеры ATMEL изготовлены по CMOS технологии, то в определенной степени боятся статики.
А какой у Вас паяльник?
Насчет перегрева компонентов при пайке: паять можно по-разному. Можно долго елозить паяльником по выводам в попытках соединить соплями припоя выводы микросхемы с токоведущими дорожками платы. А можно выполнять пайку в "одно касание".
При использовании припоя ПОС-60, ПОС-61 температуры 300 градусов для медного жала многовато, а для "вечного" китайского маловато, - надо не менее 350. Но тогда канифолью практически невозможно пользоваться. Надо использовать флюс-гель.
Зависит от установки фьюз-битов. "Заводские" установки клокера ATmega32: 1MHz внутренний RC-генератор.
А частоту на выводах 7,8 чем меряете? Возможен срыв генерации в момент подключения измерительных щупов.
Последний раз редактировалось Andy_sv Пн ноя 09, 2015 19:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, и на дефолтном 1МГц внутреннего генератора проект вполне себе работает. Правда, всё в 16 раз медленнее, но для проверки достаточно.
revolover писал(а):нужно срезать басс с фронта (HPF) а на саб.канал пропустить
Тембры у всех каналов всех поддерживаемых МК регулируются одновременно. Это аппаратное ограничение.
