Все по IgorPlugHID
Сообщение aurifer »
Volgol_555 писал(а):Промолчал, по нескольким причинам: 1 - временно выпал из темы и долго ее не отслеживал
2 - установка плагина на 5 опробованных мною программ не вызвало никакого труда, оттого я и не понял вашей загвоздки....Если вы теперь разобрались наверняка, то в этом топике и опишите для других подробно и доступно как работать с этим плагином :)
У меня не получилось с первого раза, т.к. описание везде для старой версии. И я не сразу сообразил, что AmbiBox это и есть набор плагинов. Потом когда понял, стал устанавливать по типу кодеков: ставишь и всё. А надо было выбирать в меню что именно устанавливать.
Мне кажется я доступно и понятно объяснил. То что на видео записал проделал несколько раз на двух компах, один в один.
Сообщение asd81 »
приветствую. подскажите, всё же откуда взять рабочую прошивку(как она обзывается). и такая проблемка- тестовая eep. не хочет заливаться. спасибо.
Сообщение Volgol_555 »
В начале топика ссылка на статью...а там внизу качай "Прошивка". Eeprom может не прошиваться, к примеру, из-за некорректной работы программатора... такое было долгое время с программатором ручной сборки AVRisp, который ребята на радиокот собирали и тестили). Что у тебя за программатор?попробуй залить другие eeprom прошивки!
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение asd81 »
зашил Eeprom. но вот проблемка какая, видимо пульт с датчиком, которые взяты с одного девайса, работают не на 36кГц, так как работа пульта некорректна. можно ли прошивку подкорректировать? или это не програмное
Прошивка ведь и есть программа, но есть одно но....не я ее писал и исходника программы у меня нет( тут уже лучше по сайтам оригинальным порыться и найти создателя - может уломаешь его пару строк исправить :)
Вот почтовый адрес паренька, который писал программу для компа (т.е. плагин по сути), может через него и выйдешь на создателя прошивки: demmax2004@mail.ru
Сообщение asd81 »
спасибо :) . загляну. может проще всё таки железо нужное поставить. :beer:
Сообщение asd81 »
второй день мучаюсь, печтки под smd нет случайно?
Есть, но нужно переделывать. Я сначала по старой схеме собирал!)
Сообщение viczelen »
У меня на 11 ноге атмеги пусто почему то :(
хотел на неё повесить включение PC, но не получается- куда можно рыть?
viczelen писал(а):У меня на 11 ноге атмеги пусто почему то :(
Ту прошивку, которую я выложил...она без использования 11 ноги... Для того, чтобы все-таки заставить комп включаться с пульта, нужно залить последнюю версию прошивки, которая есть на других сайтах + "обучить" прошивку, чтобы сам МК понял на какой код кнопки пульта включать комп
Сообщение Чапа_ев »
От первой версии приемника, собранной по схеме Игоря Чешко, остался Tsop1738.
Подойдет он для данной схемы вместо 1736?
Want to fly? Get out of the plane!
Устройству все равно какая частота, а вот "вашему пульту" нет. Если "ваш пульт" работает на 38кГц, то подойдет 1738
Сообщение Чапа_ев »
Volgol_555, работает-работает) Благодарю.
Сообщение Чапа_ев »
Повесил для индикации C2 светодиод.
Но он часто моргает в холостую, даже в полной темноте(
Думаю, либо мега чудит, либо tsop.
Выпаял tsop - никаких морганий. Значит дело в фотодатчике. Либо он действительно что-то ловит, либо на выходе появляется напряжение, близкое к лог.0, которое уже ловит мега и дергает светодиод.
Для чистоты эксперимента решил закрыться в ванной без света и наблюдать за светодиодом.
Подкинул САБЖу питание от повербанка, понаблюдал - ложные срабатывания пропали.
Неужто я где-то накосячил с питанием?
Volgol_555, подтолкните плз, куда копать?
бтв: не уверен, что играет роль, но у повербанка data+ и data- в usb-разъеме закорочены.
Не думаю, что с питанием могут быть проблемы. Светодиоды я не паял, поэтому даже не догадываюсь на сколько они соответствуют действительности. Полагаю, что TSOP действительно что-то ещё ловит в вашей комнате. Но также не исключаю вариант, что Атмега "неправильно моргает светодиодом" (программу я не писал и даже исходников не имею...). Вероятно вам придется протестировать все возможные варианты и опираясь на них сделать выводы :)
Сообщение Чапа_ев »
Ну чтож.
Допустим, tsop действительно что-то ловит. Посмотрел его даташит, заменил R4 на 15кОм, R3 на 300 Ом... не помогло.
Но ложных морганий стало чуть-чуть меньше.
Решил посмотреть, действительно ли tsop просаживает напряжение?
Но, даже если транзистор в tsop приоткрывается, то мультиметр не успевает зарегистрировать просадку напряжения на Vout :?
Однако насторожило следующее.
Приемник располагается на одном и том-же месте.
Сначала питается от компа, моргания есть, потом подкинул питание от повербанка. Ложные срабатывания прекратились.
Подключаю опять к компу - моргает(
Происходит все в одной и той-же комнате, разница, получается, только в питании.
Хорошо, на всякий случай заменил С3 220 uF на 470 uF.
Никаких изменений.
Других мелких электролитов для проверки C5 под рукой пока оказалось.
Ну, допустим, tsop все-таки ловит какие-то фотончики в ИК-спектре. Дабы проверить это косвенно - обмотал все изолентой и одел шапочку из нескольких слоев фольги. Наружу торчит только светодиод на проводках ну хвост с usb. Со всех сторон посветил пультиками - приемник ничего не ловит. Положил на стол, наблюдаю. Все равно светодиод помаргивает. :o :kill: :kill: :kill:
Думаю, эти наблюдения дают основания полагать, что необузданных ИК-фотонов в комнате нет. Значит это точно кто-то косячит: tsop либо мега.
Случайно заметил, если пальцами касаться выводов кварца и/или его C1, C2 то светодиод тоже моргает.
Не внешний ли это признак, что контроллер перезагружается Или это всего-лишь срыв генерации кварцем?
Но данный эффект не проявляется при питании от повербанка
Пока не еще не проверил, шлет ли мега что-то в usb при таких ложных срабатываниях светодиода C0.
Значит останется поменять tsop, если не поможет, то и мегу.
Либо это интергалактические Коты пытются со мной связаться, а я этому упорно сопротивляюсь...
Отказаться от светодиода - ну самый распоследний запасной вариант.
//но почему ложные моргания прекращаются при питании НЕ от компа?
Сообщение Чапа_ев »
Все-время забываю, что у меня есть старенький ноут.
Подрубил к нему, что с батареей, что без - все-равно вхолостую помаргивает.
Теперь уж точно на базаре нужно будет брать еще один tsop.
Сообщение Чапа_ев »
Подкинул новый tsop1736.
Никаких изменений((((
Сообщение Opamp »
Такие вопросы...
1. Почему аффтар с маниакальным упорством использует внешнее тактирование, хотя любой современный контроллер прекрасно работает от внутреннего? У вас тут не атомные часы! Точности внутреннего генератора больше чем отбавляй для таких применений.
2. Аффтар уже наплодил стопицот версий и прошивок, позволяющих управлять даже летающей тарелкой рептилоидов, но кроме как для "тупого бездумного копирования" это всё ни для чего иного не годится, хотя пионерам другого и не надо- и то у них вечно чего-нить умудряется не работать. Честь аффтару и хвала, и величайший респект, но мобыть где-нибудь можно хоть примитивный исходник посмотреть? Чисто чтоб понять от какой печки плясать. Мне лично нафиг не нужна развесистая клюква на атмеге8, там и аттини2313 много, можно спокойно вешать восьминого таракана типа аттини25/45 и радоваться! А выбора нет- бери годный камень и изводи его на фигню, даже если тебе надо всего три кнопки. И так далее, и тому подобное... Хоть сам кури мануалы, пиши- и никому из вредности не показывай! Чую, этим и кончится...
В общем, вопрос об исходниках программы хотя бы в самом примитивном виде остается открытым. Особенно на фоне того, что все "сайты-первоисточники" уже безвозвратно дохлые. :(
Благодарю за понимание.
