Насчёт обратного диода - не раз встречал рекомендации по подключению внешнего диода для снижения нагрева кристалла и повышения быстродействия.
Генератор высокого напряжения из строчника.
В заводских инверторах схема просчитана и отлажена. А в экспериментальных схемах лишняя защита не помешает.
В таком случае можно ли их заменить резисторами на 10 комdiesel170 писал(а):Ну так вот и причина похоже нашлась - у них напряжение 12В, а у микросхемы выходное напряжение выше.Evan писал(а):Стабилитроны обычные типа Д814Д.
Про быстродействие это как? У диода куча времени чтобы закрыться пусть он будет самый медленный в мире.
Нагрев ничтожный так как время открытого состояние диода тоже ничтожное для микросхемы 2153 не может превышать 1,5мкС .
Обратные диоды ставят в схемах на биполярных транзисторах.
Просто надо отличать глупые рекомендации от нормальных, насоветовать можно много.
Evan Резисторы там не нужны они только увеличивают потребляемый ток микросхемой и могут привести к голоданию микросхемы. Когда она начинает работать в старт стопном режиме при низком напряжении в сети.
Телекот тогда резисторы и стабилитроны в затворы полевиков ставить не нужно?
Стабилитроны для перестраховки поставить можно, но на напряжение 16-20в. Резисторы не нужны. Если нет таких то можно и не ставить, большинство конструкций работают без них.
Я уже сам не могу представить, что делать с этим полумостом
Уже менял вторички строчников, менял ирки, пробовал добавлять /отбавлять сопротивление в частотозадающей цепи, менял емкость в каподелителе... Результат все тот же - небольшая пищащая искра.
Правда после того как убрал стабилитроны искра стала немного длиннее
Сердечник так и пищит с частотой где-то 400 герц.
Может быть попробовать увеличить емкость в бустрепе ?
Осциллограф надо.
Резисторов не нужно, почему - уже объяснили. Стабилитроны поставить можно и желательно. Лучше всего подойдут КС218Ж - они на 18В и достаточно компактны.
Осциллограф сейчас найти не большая проблема. Можно поискать по объявлениям и на барахолках. Без него в силовую элетронику лучше не лезть, это всё равно, что очкарику вести машину без очков.
Но если честно, я тоже не сторонник внешних диодов, но супрессоры при экспериментах ставлю - на всякий пожарный.
Закрыться - да, а открыться он успеет?Телекот писал(а):Про быстродействие это как? У диода куча времени чтобы закрыться пусть он будет самый медленный в мире.
А первичка в порядке? Может в ней есть межвитковое? На обмоточном проводе может быть повреждена изоляция, особенно если провод б/у. Я так уже не раз попадал. Вот только недавно пришлось выкинуть обе обмотки намотанного трансформатора.Evan писал(а):Я уже сам не могу представить, что делать с этим полумостом
Быстродействие диода оценивается по времени обратного восстановления, то есть по скорости закрывания.diesel170 писал(а):Закрыться - да, а открыться он успеет?
diesel170 причина не в межвитковом замыкании , а в неправильно запаяном танталовом конденсаторе бустрепной цепочки...
После того как поменял полярность конденсатора полумост стал давать нормальную дугу в 3 см
А сколько гадали... Всё оказалось проще пареной репы.
Что-то давно не заходил... Тема чуть ожила
А вообще, лучше сбацать на ШИМ типа 3525 с токовой защитой и ГДТ. И проблем никаких.
Дроссели нужны. Двух одинаковых ламп не бывает. Конечно, основная генерация не на тех частотах, но т.к. лампы имеют разное усиление, начинается разная генерация, вылазят всякие гармоники и т.д. Тогда одна лампа начинает подгружать другую, генерация неустойчивая, в конце концов, одна начинает краснеть или, вообще, генерация слетает. Без этих дросселей так и было.Wladimir_TS писал(а):
Хммм - а зачем дроссели в анодах - чай тут не те частоты, что в УМ КВ диапазона.
У меня целых 255 бывает...diesel170 писал(а):250В многовато
Хоть проблема уже и решилась, порекомендую ставить в бутстреп керамику 0,47-1мкФ. Только не советские красные, а желтые капельки типа К10-17 или импортные аналоги.Evan писал(а):Может быть попробовать увеличить емкость в бустрепе ?
Это благодаря мнеradiokote писал(а):Тема чуть ожила![]()
radiokote дайте тогда схему что ли .Только заранее прошу - сделайте картинку под спойлером.radiokote писал(а): вообще лучше сбацать на ШИМ типа 3525 с токовой защитой и ГДТ. И проблем никаких.
radiokote где моточные данные ГДТ, трансформатора тока ?
Все эти навороты излишни. Генератор-драйвер-GDT-ключи, необходимый и достаточный минимум. Витки в GDT лучше осциллом подбирать.
Мне кажется, и драйвер там лишний. SG3525, насколько я понял, допускает выходной ток до 500 мА - куда ещё усиливать-то?
Я понимаю, если нагрузка выходных каскадов - затворы полевиков, здесь токи перезарядки велики. А в данном случае нагрузка на первичку трансформатора. КР1211ЕУ1 с меньшей нагрузочной способностью прекрасно рулит полевиками через трансформатор.
Микросхему можно запитать от 36в (поддерживает до 40), а трансформатор намотать 3:1, тогда нормальная управа получится, но лучше все таки драйверок присоплячить на 2-3а.
ГДТ точно не помню, вроде, 25...30 витков... подбирал, пока транзисторы повторителей перестали нагреваться. ТТ не помню, вроде, 1:50 коэффициент.Evan писал(а):моточные данные ГДТ, трансформатора тока
Сразу видно, что не делали инверторов для работы на дугу.mihelson писал(а):Все эти навороты излишни.
А ещё куча паразитных колебаний. Работа на дугу - внештатный режим.diesel170 писал(а):Я понимаю, если нагрузка выходных каскадов - затворы полевиков
В обычном БП.diesel170 писал(а):КР1211ЕУ1 с меньшей нагрузочной способностью прекрасно рулит полевиками через трансформатор.
Я через эту всю фигню прошел уже и каждая деталь в схеме стоит не просто так.
Конечно, если вы собираетесь гонять один несчастный строчник, тогда пойдет, даже, полумост на ирке с кривой схемой и справится с этим без проблем. Попробуйте нагрузить на 0,5кВт, хотя бы. Это 3 строчника на дугу - 0,5...0,6кВт. И, о чудо! Транзисторы начнут перегреваться, хотя. в обычном БП и так бы хорошо всё было. Кратковременно, полумостом на ирке 2153 я выжимал 0,9...1кВт.
Обычный без наворотов бахнул бы после 10-20сек. Один раз, даже, лупнуло дугой в первичку и схема ВЫЖИЛА.
Я не заставляю, кто уверен, что голая микросхема потянет без повторителей такую нагрузку - вперед...
