Свист 5807м
Установлен сей модуль в душевой кабине, прием отличный, но при минимальной громкости(станцию не слышно)- СВИСТИТ. При увеличении громкости звук радио перекрывает свист, но на малой громкости все-равно не комфортно слушать. Частота свиста около 1900 Гц (сравнивал на слух с генератором, скачанным из интернета). При нажатии на поиск тоже свист, но с дополнительными звуками. Отключал питание от 5807м, запитывал от батареек (2 пальчика)- эффект тот же. На этой же плате- микросхема JK 28. Кроме радио устройство включает освещение, вентилятор, принимает телефонные звонки (все работает). Подскажите- куда копать?
читал, что нужно поиграть с подключением земли. Плата вытравлена китайцами, монтаж с одной стороны, может с другой экран должен быть- там какие-то остатки дорожек по периметру
Значит свистит сама схема.
Либо брак, либо какой-то конденсатор по фильтру питания умирает.
Надо проверять, а лучше поменять по гарантии ...
Тогда нужна схема и, как минимум, осциллограф, чтобы посмотреть кто в схеме "бузит" ...
Наводки от цифровой части на приемную часть приемника.vlad70 писал(а):при минимальной громкости(станцию не слышно)- СВИСТИТ
Пробовать цифровую часть отключать, в том числе и индикацию.
Пробовать питать цифровую часть и индикацию от другого источника питания.
Этим определите по какому пути проходит помеха, т.к. помеха может проходить как по питанию, так и из за неправильной разводки печатной платы.
индикация- светодиодами. микросхема, которая управляет радиомодулем не опознана, но закварцована -455кГц. Запитывал от 3 пальчиков и нагружал на наушники- все равно зудит
