Опознание радиоэлементов
ric
Сообщение ric »
petrenko
Это не гт322.
otest
Название не подскажите? Без даташита это и так кусок железа.
Вот ещё фотка с габаритными размерами:
http://ipic.su/img/img7/fs/DSCF1921.1447001349.jpg
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
ric писал(а):что это за компонент:
Это катушка (трансформатор) Тесла. :))) Просто маленькая и молнии тоже будут маленькими.
А если серьезно, то таких транзисторов давно уже не видел, но в таких же корпусах раньше и полевые были транзисторы и подобные КТ3102 и т.д. А его принципиально нужно именно определить? Или может его выбросить и не мучиться, или если нужен, то может по схеме посмотреть, где стоял и как был подключен?
Станислав
ric
Сообщение ric »
СКАЗОЧНИК
Определять не принципиально, искал п609а в коробке со старыми транзисторами и вот наткнулся на это чудо, стало интересно полез погуглить ни чё не нагуглил и решил тут спросить мож кто из матёрых котов припомнит сию деталь.
Сообщение rjhaviy »
ric писал(а):petrenko
Это не гт322.
otest
Смотрим сюда:
http://radio-hobby.org/modules/analog/gfy50
http://radio-hobby.org/modules/analog/% ... 2322%D0%B1
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
ric
Сообщение ric »
Спасибо за помощь.
Вот нарисовал может кому ещё пригодится цоколёвка GFY50.
(18.74 КБ) 300 скачиваний
ric писал(а): Вот ещё фотка с габаритными размерами:
Интересно, зачем выкладывать фотку размером с футбольное поле- если на ней надо рассмотреть только надписи на футбольном мяче? :shock: :dont_know: :dont_know:
ВОТ:
нужный кусочек исходной фотографии, обработанный с помощью простейшего, встроенного в винду пейнта..
Сообщение volhw »
Здравствуйте! помогите опознать деталь на фото выделена красным(китайская магнитола)Изображение
Изображение[/url]
Сообщение alexradio1103 »
volhw,объектив,что-ли грязный? Или там так накурено? :)))
Показать вид сверху с максимальным приближением на "Макро",плизз! :)
Это диод - что на нём написано?
Сообщение volhw »
фотал с телефона. может с фокусом что. (дома не курю) :))) увеличил. так пойдет? [url=http://img.radiokot.ru/files/110363/medium/rxuoars9r.jpg] или зеркалку доставать :). к сожалению не нашел не одной надписи на нем. может сверху была? по маркировке схемы тоже не нашел.
Да, походу обычный диод. Замените его чем есть под рукой, если он конечно, не звониться в одну сторону... (т.е. как диод себя не ведет)
Станислав
Сообщение volhw »
фотал с телефона. может с фокусом что. (дома не курю) :))) увеличил. так пойдет? или зеркалку доставать :). к сожалению не нашел не одной Изображениенадписи на нем. может сверху была? по маркировке схемы тоже не нашел.
Сообщение vem566 »
Это обычный диод для защиты от подключения не правильной полярности. Про замену СКАЗОЧНИК абсолютно правильно рассказал.
volhw,может на телефоне протереть стекляшку(Х/Б тканью),жирные разводы такой эффект дают. :dont_know:
Он(диод) что - взорванный?Звонится как КЗ? Если Анод на земле,то без него работать будет.Если не вышмалило дальше... :dont_know:
Приносили мне как-то магнитолу на ремонт... Тоже при подключении жгла предохранители в машине. Вся проблема была в диоде, который стоял между + и - в обратном направлении. Мощный. Выдержал бы ампер 8. Но походу, сгорел от переплюсовки, его пробило и он через себя все замкнул.
Т.к. такого же диода у меня не было, проблему решал просто выдрав его. Хозяин был предупрежден, что следующая переплюсовка спалит всю магнитолу. :))) :))) 8)
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пн ноя 09, 2015 17:58:40, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а): Если Анод на земле,то без него работать будет
Вообще то это может и стабилитроном в SOD123 быть, рядом транзистор тем более стоит. Китайцы часто любят стабы на 8-9В делать на рассыпухе. Без нормального фото фиг там чего разглядишь.
Сообщение volhw »
протру стекло :write: . как КЗ не звониться. при подключении перепутали полярность. магнитола работает а вот звук пропал.
volhw,боюсь,что заменой этой детальки ремонт не закончится! :(
Сообщение volhw »
Martin76 писал(а): Без нормального фото фиг там чего разглядишь.
Изображение попробовал еще одну фото сделать
Сообщение camuflage-spb »
volhw писал(а):фотал с телефона. может с фокусом что. (дома не курю) :))) увеличил. так пойдет?
Нефиг жирными и грязными пальцами лапать линзу камеры!
Теперь даже фото красивой тёти у Вас будет жирным и размытым.
А поискать в гугле по девайсу - не судьба?
Похож или на защитный, или на Шоттки.
Поищите на плате в похожем корпусе.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
volhw ,тута у нас не "Салон художественной фотографии"! :)))
Фотать надо перпендикулярно плате и не сам диод,а часть платы с диодом.Чтобы ещё пара-тройка деталек была вокруг!
Это нужно,чтоб разобраться в какой цепи он стоит! :wink:
Если с мобилы не получается,то наверное стоит достать "Зеркалку" Вашу...
Выставить "Макро" и выключить вспышку!
Урезать,затем в ACDSee размер до 200-500кБайт.
Иначе будем гадать дооолго! :)
Вернуться в «Практика»
