Напряжение обратной связи TL494
Сообщение muhomka »
Привет. В одной статье прочитал что рабочий диапазон напряжения обр. связи у TL494 / TL594 от 2,5 до 5 В. Собрал устройство, так мне удобно было напряжение обр. связи от 4,17В до 4,71В. Не пашет. Точно до 5В рабочий диапазон напряжения? спасибо
Сообщение Borodach »
Да.
Сообщение Starichok51 »
muhomka писал(а): В одной статье прочитал что рабочий диапазон напряжения обр. связи у TL494 / TL594 от 2,5 до 5 В.
не надо читать всякую ахинею.
внутри у TL494 НЕТ никакой обратной связи, поэтому там не существует никакого диапазона напряжений.
обратную связь осуществляют внешними цепями.
и у обратной связи существует ОДНО пороговое напряжение (смотря какое ты сам ей задашь), а не диапазон.
Сообщение muhomka »
Спасибо. Буду мучить ИИП, что то там не так, хотя делал подобные. Может ТЛка дохлая или бракованная.
Сообщение botchin »
muhomka, диапазон допустимъх напряжении на входах In+, In- (1,2,15,16 ног) с 0 вольт до напряжение питания -2 вольт
Остальное ОС.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение muhomka »
Вот вот, увидел уже, после того как сюда написал. Какая - то хрень на выходе - иголки, а должно быть максимальной длительности импульсы так как напряжение обр связи 0В, транс не подключал еще.
Сообщение Телекот »
Неверная статья усилители ошибки питаются от питающего напряжения напрямую так что диапозон входных напряжений гораздо шире Поищите доташит и найдите параметр Amplifier input voltage, по моему там что то типа -0,3....Vcc-2
Выходное напряжение усилителей (третий вывод) не превышает пяти вольт, поэтому можно предположить, что запитываются они от внутреннего источника в пять вольт.
Сообщение botchin »
Сообщение Телекот »
Что за привычка спорить со старшими, нет почитать доташит.
Уже опередили
Как бы то не было, но выходное напряжение не превышает пяти вольт ... :)
Сообщение Телекот »
Но оно в нашем случае не причём.
Просто Т.С. спрашивал по поводу диапазона напряжений усилителей ... :)
у ТС не было ни одного слова про усилители.
ТС спрашивал про рабочий диапазон напряжения обр. связи
Сообщение botchin »
Starichok51 писал(а): рабочий диапазон напряжения обр. связи
совпадает с рабочим диапазоном усилителей. Как сделано - ето вопрос схемотехники и не является законом,
Starichok51 писал(а):существует ОДНО пороговое напряжение
Тоже не закон. В соседней ветке давал схему (рабочую), где и "опорное" и "управляемое" плавают.
Сообщение Телекот »
При 27в переменки можно построить блок питания на выходное напряжение до 30в.
Starichok51 писал(а):у ТС не было ни одного слова про усилители.
Ну "обр. связи" куда подключены, не к усилителям, что ли ...? :)
Сообщение Телекот »
К усилителю, но ко входу который выдерживает диапазон -0,3 до Vcc-2.
Уговорил, надо как нибудь попробовать ... :)
Да, есть один очень простой способ стабилизации выходного напряжения - с выхода через стабилитрон (на нужное выходное напряжение), подать напряжение на третий вывод 494.
Усилители ошибок отключить.
Работает безотказно ... :)
Сообщение Телекот »
Не кто не спорит, но точность меньше. Так как напряжение на 3 ноге меняется в довольно широких пределах и зависит от напряжения сети. Напряжение на 3 ноге обратно пропорционально коэффициенту заполнения ШИМа, а он меняется.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 09, 2015 22:16:24, всего редактировалось 1 раз.
