Ремонтирую ОР-1
Re: Ремонтирую ОР-1
Привет всем кто может быть сеть передачи данных обмотки трансформатора?Мой трансформатор сгорел.Спасибо за помощь.С уважением
Re: Ремонтирую ОР-1
Доброго времени суток. Попал ко мне сабж. При включении на несколько секунд появляется луч, а потом яркость постепенно падает почти до нуля. Напряжения питания, включая высокое, в норме, электролиты заменил. Удалось определить, что при падении яркости падает напряжение на модуляторе. Запитал от отдельного источника модулятор - работает, и видно обратный ход луча. Кто что может подсказать?
- Саныч-59
- Потрогал лапой паяльник
Re: Ремонтирую ОР-1
Почти через два года снова принесли этот приборчик... с явными признаками севшей ЭЛТ. Родную найти не удалось, заменил на 6ЛО1И. Попутно ещё пару неисправностей (в синхронизации и оконечном усилителе КВО, регуляторы яркости и фокуса). В общем, пришлось слегка покопать его.
В итоге - всё работает на твёрдую четвёрку с плюсом... - слегка шире луч, чем хотелось бы. Но, при окончательной настройке выявилась проблема с балансировкой КВО. Собственно, на пределах входного делителя 1 и 0,5 в/дел осциллограф балансируется как и положено. после третьей подстройки баланса луч уже не смещается при переключении 1 - 0,5, но при дальнейшем переключении, 0,2 - 0,1 и т.д., луч уходит вверх, и на пределах 0,02 - 0,01 в/дел луч выходит за пределы видимой части экрана ЭЛТ. Но регулятором "луч вверх-вниз" получается вернуть его в центр экрана. При этом сигнал всех форм, во всём диапазоне имеющегося генератора (260 кгц) отображается без видимых изъянов и т.п. Осциллограф полностью работоспособен.
Значения режимов активных компонентов КВО соответствуют табличным, но на затворе Т1 меряется некоторая постоянная составляющая. В первых трёх положениях аттюнеатора (5 - 2 - 1 в/дел) её величиной можно пренебречь - 1-2 мв, во вторых трёх положениях (0,5 - 0,2 - 0,1 в/дел) она составляет в районе 10 мв, в трех крайних положениях (0,05 - 0,02 - 0,01 в/дел) она становится около 70 мв. Понятно, что на высоких пределах чувствительности усилителя луч улетает вверх.
Если закоротить вход на массу - лучик из ниоткуда прилетает назад... всё на месте.
Если отпаять выходной провод аттюнератора на входе усилителя постоянно присутствует +70 мв... не зависимо от переключения схем ОС (которые переключаются параллельно с переключением пределов аттюнеатора).
Пробовал менять Т1... - КП303И - разницы никакой... ну, немного другие цифры милливольт...
У меня в этом месте не хватает опыта и мозгов понять, откуда здесь берётся постоянка, влияющая на поведение луча и балансировку, и почему, если это нормально, - раньше это не влияло на балансировку КВО, а сейчас влияет?
- or1.djvu
- (18.7 КБ) 302 скачивания
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
veejut
Re: Ремонтирую ОР-1
Приветствую.
Защита базы входного транзистора(VD1,VD2) от повышенного напряжения на входе Y,не вызывает подозрений?
Cпасибо.
Cпасибо.
- Саныч-59
Re: Ремонтирую ОР-1
О!... veejut, здравствуйте! Очень приятно!
Д1 - маленький, чёрный, с цветной точкой, - я не знаю его марку, прозвонкой переходов на мультиметре звонится как положено.
А Д2 - КС-182 - не звонится ни туда, ни сюда... я не знаю, как его по другому проверить.
veejut
Re: Ремонтирую ОР-1
А выпаять один из них не пробовали?
Какова симметричность питающих напряжений:+10,5В и -10,5В?
Спасибо.
Спасибо.
- Саныч-59
Re: Ремонтирую ОР-1
Сегодня попробую вместо КС182 поставить Д814 на 8-9 вольт, посмотрю, с какой буквой у меня есть. По типу, как это сделано в С1-94.
С симметрией питания не всё так просто. Оригинальная схема из ТО к этому осциллографу не сохранилась, спасибо - есть лист из ТО с таблицей режимов. Схема, которую я привожу, найдена на просторах всемирной паутины, составлена с натуры неким Ананьевым, также, по причине отсутствия оригинала. О чем где-то приводится его собственное утверждение. Экземпляры ОР-1, с которого снимал схему Ананьев, и тот, который присутствует у меня незначительно отличаются. Так, "в моём" экземпляре отсутствует Т7(развязка между КВО и развёрткой), а сигнал на развёртку идёт непосредственно с коллектора Т5 или Т6... посмотрю сегодня точно, по печатной плате. В тоже самое время, на фото печатной платы имеющейся в моём ТО - Т7 указан, соответственно схеме Ананьева...
вот такая чехарда
В схеме Ананьева отсутствует штатный калибратор... наверное, по причине несущественности узла. В натуре прибора, который у меня - он есть. В целом, схемой Ананьева можно пользоваться, но с оглядкой на натуру своего конкретного экземпляра.
Так и с режимами. Ананьев на схеме указал то, что он намерял в своём экземпляре прибора. Если сопоставлять с таблицей режимов, то, скажем, на коллекторе Т22 - 11,4 в, это точка 19 на развёртке и 10 на КВО-БП. Ананьев намерял 10,5. На коллекторе Т11 - эмиттер Т13 (точка 15 КВО и БП) согласно таблицы (минус 10,1 в), у Ананьева - 10,5... - из-за такой ошибочности указанных цифр создаётся иллюзия о симметричности напряжений БП. Согласно заводской таблицы режимов эти напряжения не симметричны. Это касается и точки 12 КВО и БП, эмиттер Т11, согласно таблицы режимов из ТО - (минус 18 в), у Ананьева - (минус 15).
Режимы активных элементов прибора имеющегося у меня в точности соответствуют табличным.
- (63.01 КБ) 789 скачиваний
- Саныч-59
Re: Ремонтирую ОР-1
Нашел.
Сначала поменял КС182... нашелся не паянный, новый... ничего не изменилось.
После этого решил перемерять с выпаиванием одного конца резисторы ОС и не только, вокруг Т2-Т6... меня туда интуитивно тянуло, поначалу руки не дошли. Буквально после перепайки первых трёх (R2, на самом деле - 29, R40 и 43, сопротивления соответствуют номиналам), при контрольном включении, при переключении аттенюатора луч перестал улетать, на затворе Т1 упало до 30 мв. Далее методично, не спеша пропаял всю плату КВО, заодно и БП, включил, отбалансировал, - луч просто стоит на месте. На затворе Т1 - 2,5 мв. Всё. Банальное старение паек.
veejut, очень благодарен за участие. Вы на всякий случай далеко не уходите, поглядывайте сюда, у меня С1-55 на подходе,
... времени покуда нету.
veejut
Re: Ремонтирую ОР-1
Чем могу...
Спасибо!
Спасибо!
