Неработающий вольтметр
moyinteres
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Неработающий вольтметр
Тестер показывает, что диоды Д2-Д5 пробиты, все четыре звонятся в обе стороны и показывают, в среднем, по 650 + дохлый стабилитрон на питающей плате.
- Albert_V
- Друг Кота
Как уже несколько раз говорили, отдельно плату с контроллером и индикаторами проверили?
moyinteres
Нет ещё. Есть БП на 12 В, если подключить, то ничего страшного? Мож через резистор какой-нибудь?
Так пробитый стабилитрон выпаян или нет? Если нет, то так и должно показывать.moyinteres писал(а):Тестер показывает, что диоды Д2-Д5 пробиты, все четыре звонятся в обе стороны и показывают, в среднем, по 650
- Albert_V
- Друг Кота
Подойдёт. Только, полярность не перепутайте!!!moyinteres писал(а):...Есть БП на 12 В, если подключить, то ничего страшного?...
Красный "+", чёрный "-", белый пока не подключайте.
- АлександрЛ
- Друг Кота
"в среднем по 650" пробитый или оборванный диод показывать не может- он либо показывает НОЛЬ, либо ОБРЫВmoyinteres писал(а):Тестер показывает, что диоды Д2-Д5 пробиты, все четыре звонятся в обе стороны и показывают, в среднем, по 650 .
Так звонить диоды- не очень правильно, их надо выпаивать.
Да подключи уж чего- нибудь, наконец... Ну, что, батарейку неоткуда взять на 10 минут??moyinteres писал(а):Есть БП на 12 В, если подключить, то ничего страшного?
В сотиках стоят аккумуляторы на 3,7 вольта, в телевизионном пульте стоят ДВЕ батарейки по 1,5 вольта, в том же самом мультиметре стоит- чаще всего КРОНА на 9 вольт... Блин, в современном мире, не в тайге или в пустыне, нельзя найти батарейку, что ли??
Только ПОЛЯРНОСТЬ НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!!!!
- Albert_V
- Друг Кота
moyinteres, перед проверкой платы с индикаторами, отпаяйте её от платы питания (три провода)!!!!!!!
moyinteres
Распаял платы и проверил вторую кроной - горят нули.
На первой выпаял все 5 диодов Д - все исправны. Получается дохлый только стабилитрон. Что-то никак не пойму на какое напряжение новый взять?
Ну я же уже написал, на какое напряжение и на какую мощность лучше поставить. Электролит наверняка стоит на 16В тем более.moyinteres писал(а):на какое напряжение новый взять?
moyinteres
Martin76, да 16 В 100 мкФ. Так ты писал 8-12. Взять среднеарифметическое? Можно ли надеяться, что причина в стабилитроне?
Критерий такой, чем на меньшее напряжение будет стабилитрон, тем меньше будет греться стабилизатор на плате вольтметра, но стабилитрон больше и наоборот. Учитывая, что почти всегда стоят с низким падеинием стабы в таких приборах , то напряжение может быть чуть выше напряжения стабилизации стабилизатора, он вероятно на 3В.
moyinteres
Martin76, уж извини за узколобость, но мне лучше прямо сказать - возьми вот такой, так будет лучше
на 9 В.....)))...большой резистор тоже можно увеличить до 200-300 Ом...
- АлександрЛ
- Друг Кота
А на самом стабилитроне ничего не написано? У меня есть стабилитроны точно такого же размера, только с проволочными выводами- на них написано- например- 3V0 - 3 вольта, 9V1- 9,1 вольтаmoyinteres писал(а): Получается дохлый только стабилитрон. Что-то никак не пойму на какое напряжение новый взять?
Правда, на SMD- шных диодах типа 4148 - ничего не написано..
Имхо- поставить можно от 5 до 30 (лучше- до 15 вольт)- на плате вольтметра есть свой стабилизатор- китайцы обещают, что он до 30 вольт должен выдерживать.
Вообще- то схему бы разрисовать - с картинки это сделать немного проблематичнее, чем с "живой платы"Enman писал(а):большой резистор тоже можно увеличить до 200-300 Ом...
В общем- схема вот такая получилась-
зы... Мог и ошибиться..
Вот только стабилитрон лучше- бОльшей мощности- 1 ватт, например:
http://www.chipdip.ru/product/dl4738a/
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт ноя 10, 2015 18:31:23, всего редактировалось 3 раза.
moyinteres
Спасибо
Возьму 9 В 1 Вт.
На этом стабилитроне ничего не написано, только две голубых полоски и фсе.
- musor
- Друг Кота
"две голубых полоски и фсе."
наверно 8v2
но ващ 9v1 пойдет выще не надо! будт грется стаб на плате-упплывет опора мк!
ставте туда 1 или 2вт можно с ногами -но их максимално укороти и согни так чтоб легли на площадки
наверно 8v2
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 10, 2015 18:59:22, всего редактировалось 1 раз.
del
Последний раз редактировалось Enman Вт ноя 10, 2015 18:55:53, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да не будет он греться.. - сам вольтметр- СТАНДАРТНЫЙ бескорпусной китайский вольтметр, с напряжением питания- как обещают китайцы- от 3,3 до 30 вольт, так, что ему что 8, что 12- "по барабану", а конденсатор параллельно стабилитрону- на 16 вольт- то есть верхний предел- определён.musor писал(а):но ващ 9v1 пойдет выще не надо буд грется стаб на плате-упплывет опора мк!
- musor
- Друг Кота
почему не будет
там же линейник обычно 78m05 (78m33)=SMD отвод тепла на плату(радиаторов нет)
а закон ОМА пока никто отменить ННЕ ВСИЛАХ
у меня такой блочек при 15в почти 50грС!
