Щелчки в динамиках при вкл\выкл
Сообщение m.ix »
ещё можно услышать жужжание моторчика 2:36 селектора входов.
я не слышу ни щелчков ни то что у меня в наушниках телек игрет, наушники на столе далеко лежат.
слышу лишь после записи на компе.
Последний раз редактировалось m.ix Вт ноя 10, 2015 15:43:05, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Enman, у "Радиотехники-101" выключатель сети имеет дополнительную пару контактов, замкнутую в отключенном состоянии... Можно ею воспользоваться для ускорения выключения реле схемы защиты при выключении питания. (куда конкретно паять, сейчас не вспомню - столько лет прошло с тех пор, как я это делал... :dont_know: )
Сообщение m.ix »
Сообщение Enman »
As писал(а):имеет дополнительную пару контактов
Так она и так задействована для отключения реле....Но при выключении идёт щелчок в колонки...
As
Сообщение As »
Если щелчок слышен именно в момент размыкания контактов сетевого выключателя - скорее всего, виноват выброс напряжения на первичной обмотке трансформатора... Возможно, неисправен конденсатор, блокирующий первичную обмотку... :dont_know:
Ещё вариант (у меня, по крайней мере, было именно так...) - неудачный экземпляр ОУ в предвариловке, там ёмкость конденсаторов коррекции меньше необходимой (я поставил по 30 пикофарад, и все проблемы кончились, включая треск при регулировании громкости и щелчки от помех из сети питания...)
Сообщение Enman »
As писал(а):Возможно, неисправен конденсатор, блокирующий первичную обмотку...
а вот его там и нет (по первичке)....установка 0,1*630V радикально помогает от щелчка при выключении...Спасибо...
Сообщение ndssi »
Доброе утро, друзья!
Отдал я колонки их владельцу в том виде что они были. Владелец был несказанно рад увидеть свой девайс вновь живым и поющим. Рассказал как уменьшить эти щелчки (ну крутку громкости выкрутить левее, а на самом телеке громче сделать), а по возможности просто включать колонки ПОСЛЕ того как включил телек.
Всем огромное спасибо :)
Сообщение Topik »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=2541716#p2541716"][quote="As"].....учитывая, что топикстартер в этой теме больше не появляется, полагаю, что вопрос можно считать закрытым...[/uquote]
Увы, вопрос еще актуален!
А для чего часть схемы, обведенная красной линией?
(116.55 КБ) 348 скачиваний
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение vertigo »
Topik писал(а): А для чего часть схемы, обведенная красной линией?
Там написано же, какой сигнал подаётся на эту часть схемы - S-MUTE, приглушение звука
Сообщение Topik »
А AF-OUT что такое?
Итак, собрал я схему задержки, которая на 24 В, теперь гула нет при включении, но когда срабатывает реле - короткий громкий щелчек. Но С2 я уменьшил до 22 мкФ, чтобы не ждать 6 секунд, а пару секунд.
Сообщение vertigo »
AF-OUT это выход звуковой частоты. В данном случае вход усилителя. А убрать щелчок можно подключением резистора сопротивлением 100 Ом и мощностью 0,5 ватта к точкам схемы "выход УМЗЧ", через него будет заряжаться выходной конденсатор при отключенном реле, и когда реле подключит динамик, конденсатор будет уже заряжен, и щелчка не будет
Сообщение Topik »
Спасибо, попробую.
Сообщение Topik »
Сделал лучше.
Сообщение sstvov »
Думаю можно было проще сделать, оставив только это
И подобрать ёмкость конденсатора по желаемому времени задержки включения.
Сообщение Topik »
Убрал лишнее.
Не получилось, однако, добавив схему плавного нарастания напряжения питания, сделать плавным нарастание громкости при включении. По достижении 9 В включается сразу на полную громкость.
