Отопление частного дома, дачи
Сообщение Psychotherapeutics »
Ну продухи да, так не увидишь.. но хорошо что не забыли, долбить потом не придётся :)))
а остальное на месте?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Satyr »
Psychotherapeutics писал(а):Ну продухи да, так не увидишь.. но хорошо что не забыли, долбить потом не придётся :)))
остальное на месте... на прежнем -))
опалубку уберут, тогда и коммуникации введут. лента сейчас всего на 30см в земле - капнул и пропустил -)))
Потом отсыпать участок сантиметров 60. оно в яме.
Сообщение Satyr »
Дела идут https://cloclo25.datacloudmail.ru/webli ... /cyfC28FZf :)))
Как раз по отоплению начинаю думать/считать, как о самой замысловатой части строительства для меня.
E71
Сообщение E71 »
Блин.. Бетон заливать в морозы как-то не слишком хорошо. :shock:
Сообщение Brigadir »
Эдичка, а ты на термометр то смотрел? :))) Какие нах морозы??? у нас ананасы зацвели.... :)))
А поболтать?
Satyr писал(а): Как раз по отоплению начинаю думать/считать, как о самой замысловатой части строительства для меня.
Думать надо - в проект заложить помещение для котлов (отдельное желательно и со своим входом со двора). Сразу же закладывай и систему теплый пол. Чтобы пятки не мерзли. Хотя....у меня не мерзнут, хожу в одних трусах = тепло. Хотя и на улице пока нет ощутимых морозов....
В другой теме я рассказывал про самодельный котел....работает и вполне успешно. И расход газа очень скромный: было примерно половина 25 литрового баллона, жег его 4 дня (сутками) но так и не выжег весь. Уехал - выключил газ, от греха подальше. Греется на электричестве.
Проблема в том, что котел этот сейчас стоит в сенях С одной стороны это хорошо, он греет сени, а значит и препятствуем поступлению ледяного воздуха с улицы, когда хлопаем дверью, но с другой стороны опасно: загорится = бежать некуда! Летом сделаю отдельное помещение котельной (кирпичную, каменную) и тогда можно жить спокойно. Кстати: газ нагревает воду лучще, нежели электрическим котлом = батареи горячее и это при минимальной мощности газовой горелки (регулируется плавно от 2 до 4, 2 кВт).
А поболтать?
Сообщение piligrim130 »
так бетон дожен дней 30 твердеть ,а это возможно только при положительной температуре
Это при отсутствии добавок и электропрогрева. Прочность в лаборатории проверяют на 28-й день - норматив такой.
Сообщение Satyr »
Eddy71 писал(а):Блин.. Бетон заливать в морозы как-то не слишком хорошо. :shock:
да, у нас что сегодня, что на ближайшие дни +3С мороза -))
Хотя бетон уже не проектный для лета М200, а М350 с противоморозными добавками.
Да и опоры из под него никто еще дней 30 убирать не собирается.
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а): Думать надо - в проект заложить помещение для котлов (отдельное желательно и со своим входом со двора).
Ну это вещи совсем очевидные.
Я про вещи по интересней.
Скажем, сейчас в моде коллекторная разводка батарей отопления.
Чо, красиво! рейка, кранчики, стройный ряд труб.
Даже забудем, что труб раза в 3-4 больше, так мощность насоса и его расход электричества в разы больше будет.
тот же объем в час прогонять по, скажем 150 метрам полдюймовой трубы или 50 метров дюймовой ?
просверлить стенки, проложить 2 трубную системы по периметру каждого этажа считай и всё.
Так зачем тогда коллекторные делают ?
Тот же гидроразделитель. С ним все источники приходя к мнению, что с ним вприницпе лучше.
но формулировки условий, когда он точно нужен, а когда не нужен ну очень расплывчатые.
А оно еще, хоть и самый дохленький, но +1 циркуляционный насос.
С теплым полом - у меня его метров 70 на первом этаже и только 10 на 2м.
Где рубят с плеча, мол на каждый этаж свой смесительный узел (на кой ? ) до минимум в виде своих распред шкафов на каждый этаж.
Да у меня там всего 1 конутр скорее будет. Если я там на входящую (или уходящую трубу ?) тройник пущу, пару десятков см трубу и на него клапан автовыпуска воздуха посажу,
чего то еще реально надо ?
Сатир, ты с системой отопления будешь разбираться при втором цикле строительства (во время отделочных работ). И не надо ничего усложнять: обычные радиаторы, полипропиленовые трубы (легко монтировать и сварить и очень надежные , да и красивые). Короче: наймешь специалистов, они сами всё рассчитают и смонтируют грамотно. Только деньги готовь - тысяч 100 на каждый этаж, не меньше.
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Нее, пошли нахуй с 200тр с объемом работ на пару-тройку выходных своими силами.
Поэтому и вникаю -)))
Полипропилен чтука очень научная. Копеечные, надежные и, главное, каждый мудак думает, что умеет их паять. Что на практике не так, мне на квартире уж один зодчий наделал.
As
Сообщение As »
HariusHek писал(а):Одесса, декабрь 91-го. Дней 8 t = -15 и штормовой ветер, дороги перемело, каждый день пешком от Линии Большого фонтана до Пересыпи и обратно, потому как все дороги перемело. Ночевали в садовом домике, без света - провода ветром оборвало - и отопления, питались пивом, молоком и кровяной колбасой с Привоза...
Вот прочитал - и задумался... А ведь отопление нужно бы продумать и с точки зрения автономности при ЧП различного масштаба! У нас, к примеру, очень и очень многие перешли на газовое отопление, поставили современные высокоэффективные котлы, и всем довольны... Однако, как выяснилось, у этого котла устройство такое, что он для работы требует наличия газа (само собой... :))) ), электричества (тоже почти очевидно... :))) ) и - нормального давления в водопроводе! Вот этот "нюанс" многие не учитывают... Я сам на него на днях нарвался случайно. Была суббота, банно-ванный день, давление в водопроводе маловато - а котёл выкинул ошибку 07, требуя подпитки! А где её взять, если нужное давление 1,1, а из крана еле течет?! :dont_know: Остаётся добавить, что давление в водопроводе исчезает почти сразу после отключения электричества, и если давление в системе отопления "вдруг" будет маловато - вы будете мёрзнуть, даже имея газ и автономное электричество от АКБ... :dont_know: :(
Сообщение Satyr »
так какбе все знакомые кладут килограмм по 50-100 аккумуляторов и инвертре на такой случай.
современные котлы газовые + цирк. насос ватт 100-150 кушают, часами можно на батарейке сидеть
С дизельными котлами и вовсе безальтернативно и расход электричества куда выше
As
Сообщение As »
Так я про автономность подпитки системы! Её-то никто не предусматривает, а нужно, как выяснилось... :dont_know:
Сообщение Satyr »
As писал(а):Так я про автономность подпитки системы! Её-то никто не предусматривает, а нужно, как выяснилось... :dont_know:
А у тебя точно обратный клапан между отоплением и водопроводом стоит ?
Куда вода сразу с выключением электричества подвелас ь?
As
Сообщение As »
Не сразу... Отопление было отключено всё лето (квартира пока пустует...), а тут холодновато стало, решил включить, проверить... А не вышло... :dont_know: :)))
Надо хотя бы кран иметь - заполнил систему до нужного давления и отключил от общей магистрали.
Естественно, расширительный бачок, если открытого типа, то придётся поднять его метра на полтора выше датчика давления в котле.
Или отопление и горячее водоснабжение объединены?
З.Ы. А в закрытой системе надо стравливать воздух из батарей...
Нагрел - воткнул = готово. Какие проблемы??? Самое главное: втыкай как хошь = не потечет! :)))
А поболтать?
As
Сообщение As »
HariusHek писал(а):Надо хотя бы кран иметь - заполнил систему до нужного давления и отключил от общей магистрали.
Котёл - "двухконтурный", горячую воду он делать умеет... :) Кран, прикрывающий "подпитку", разумеется, есть. Автоматическое стравливание воздуха - тоже есть... Есть и встроенный "расширительный бачок", и куча датчиков, обеспечивающих безопасность (газ, всё-таки...). Только вот объём расширителя совсем невелик, да и общий объём системы - литров десять, может, чуть-чуть больше... От такого малого объёма даже малая убыль теплоносителя снизит давление в системе, на что сразу среагирует автоматика... Безопасность - превыше всего! :))
