А ещё лучше оздать тему в разделе "Не слышно,не видно". Потому,что заменой диода ремонт не закончится,раз аппарат включается а звука нету!
Опознание радиоэлементов
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Да и модель пора-бы выложить с фото "морды лица"...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Ytm
- Нашел транзистор. Понюхал.
имеется фонарик-повербанк китайский, не работает фонарик, точнее глючит - захочет включится, захочет не включится.... Помогите пожалуйста опознать 5900b 14375 и GBE4n Есть мнение что восьминогая это стабилизатор не то заряда акума, не то стаб на выход, а вторая драйвер диодов какрас, или МК
Последний раз редактировалось Ytm Вт ноя 10, 2015 15:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Корпус похоже DO-214 (SMA, SMB)
https://en.wikipedia.org/wiki/DO-214
Кроме обычных диодов, в таком корпусе могут быть и TVS-диоды (супрессоры),
а может это просто стабилитрон какой-то, как уже писали...
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
- Gisteresis
- Друг Кота
В сравнении с транзистором это даже не SMA, а именно SOD123, и именно стабилитрон, судя по дорожкам, идущим к транзистору. Похоже обычный стабилизатор, транзистор, резистор и стабилитрон. Транзистор бы тоже стоило прозвонить.rjhaviy писал(а):Корпус похоже DO-214 (SMA, SMB)
прочитал все сообщения попробую дать ответы. еще раз фото(зеркалка-макро-без вспышки)-извини я не профи-
. фото девайса-
-по номеру схемы и названию ничего существенного в сети не находиться. элемент звонится как диод в одну сторону. при прозвонке
показывает-. при замере сопротивления показатели увеличиваются плавно. элемент находиться в цепи питания. КЗ нет. звук на магнитоле при неоднократном пуске двигателя появляется, а при следующем пропадает(извините что не в тему написал последнее предложение )
- АлександрЛ
- Друг Кота
Dan Swano писал(а): индикаторы, что-то вроде АЛ304, но по цветовой маркировке не нагуглилось...
скорее вот это: http://www.chipdip.ru/product/als314a/ или http://www.chipdip.ru/product/3ls314a/
Его бы выпаять все же и тогда прозванивать. Для живого полупроводника слишком много 1700 мВ падение, да и видок его говорит о фатальном повреждении. А звониться может через транзистор.volhw писал(а):при прозвонке показывает-
- alexradio1103
- Друг Кота
Да,volhw, скорей всего это стабилитрон на 8-9в(точнее по схеме).Спасибо за правильные фоты!
А вертикальный транзистор и есть стаб(8-9в).Корпус ТО-126,значит катод идёт на базу его.Осталось определиться : 8в или 9в ?
Тут нужна схема...
У стаба переход звонится как переход транзюка - 600-800 Ом(не как диод 400-500 Ом).
Тут нужна схема...У стаба переход звонится как переход транзюка - 600-800 Ом(не как диод 400-500 Ом).
volhw писал(а):прочитал все сообщения....
Вот что нашел:
http://televid-sib.ru/index.php?topic=15033.0
Чтобы скачивать, нужно зарегистрироваться на форуме.
Правда там только прошивка, но может пригодится
Можно попробовать у автора спросить, что там стоит, судя по фото выводной
- Вечный ученик
Добрый вечер уважаемые.Помогите опознать три микросхемы в корпусах DIP8:
1) F4548- стояла в усилителе,
2)6650-стояла на плате управления печкой газели,
3)6083-стояла на плате подсветки приборов в газели.
кроме написанных обозначений на них больше ничего не написано.хожу уже второй день с этими микрухами по радиомагазинам чтобы купить замену но все продавцы только пожимают плечами...гугл тоже ничем не помог....подскажите кто сталкивался с ними...
Вечный ученик писал(а):Добрый вечер уважаемые.Помогите опознать три микросхемы в корпусах DIP8:
По перовой пока ничего...
По двум другим
кое что есть:
2)6650 - микра управления эл.двигателем (печки)
http://www.promelec.ru/pdf/an6650.pdf
Купить можно тут:
http://pl-1.org/search?q=an6650
3)6083
ШИМ контроллер c супрессором
http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF ... IL6083.pdf
http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF ... U6083B.pdf
Обычно IL это белорусский Интеграл, хотя может быть и китаец, U - ATMEL - надежнее будет
Последний раз редактировалось rjhaviy Вт ноя 10, 2015 23:07:19, всего редактировалось 2 раза.
Вечный ученик писал(а):1) F4548- стояла в усилителе,
Где конкретно в усилителе?
Уверены что не F4558? если да, то это обычный сдвоенный оу:
BA4558, JRC4558D, NJM4558, KIA4558, UA4558.
http://pl-1.org/search?q=4558
Если все-таки F4548, тады ой!
P.S.
Вопросы у Вас неправильные, потому даже ГУГЛ не помог!
- Вечный ученик
Ой,извиняюсь,именно она,очепятался, Огромнейшее Вам спасибо!!!
Там буква F проглядывается??? Или это грязь?
У Vishay маркировка стабов в корпусе SOD-123: WF (серия BZT52), YF (серия BZT52G) - 9,1v
Хотя, можно так гадать....
Вечный ученик писал(а):Ой,извиняюсь,именно она,очепятался, Огромнейшее Вам спасибо!!!
Не за что!
Если Вы из Москвы, то 6083 можно тут спросить у менеджера минимальную партию, бывает что и 1шт можно.
есть бесплатная доставка на Митинский радиорынок по субботам.
http://www.altex-com.ru/stock.htm?part=u6083
http://www.altex-com.ru/company.htm
Посмотрел, минимальная сумма заказа 500р
нет не грязь. точно буква F. то-есть получается это стаб из приведенных выше? они взаимозаменяемы?rjhaviy писал(а):
Можно и более распространенные смд стабилитроны в стекле в корпусе miniMELF поставить, BZV55C-9V1 например. Транзистор проверьте обязательно тоже.
volhw писал(а):нет не грязь. точно буква F. то-есть получается это стаб из приведенных выше? они взаимозаменяемы?
Но у других прозводителей маркировка может сильно отличаться.
Кто знает, что китайцы в эту магнитолу поставили...
Лучше еще раз проверить, куда питание идет от стаба и транзистора
Не обязательно смд, для тестов пойдет и выводной, лапки к площадкам напаять, поставив стаб вертикально...
