как подключить светодиодную ленту
здраствуйте подскажите пожалуста как мне подключить светодиодную ленту rgb SMD 3528 в потолок где то 50 метров.у меня 4 круга по 6 метров выходит 24 метра я хочу чтобы они работали от одного пульта.А 17 метров ленты по контору потолка с ней же хочу чтобы светила 9 метров ленты выходит 26 метров от 2 пульта.подскажите как мне ее подключить и что мне надо покупать?лента уже куплена
Лента куплена с резисторами? Должна быть с ними.
Нужно купить БП на напряжение ленты. Наверное это 12В.
Чтобы использовать пульт, нужен ШИМ контроллер. Типа такого:
http://ru.aliexpress.com/item/12V-RF-Wi ... eb201560_9
Но нужно смотреть по мощности, чтобы контроллер тянул ток больше чем будет жрать лента.
1 Метр ленты сколько мощи или тока кушает?
Еще один небольшой момент, пока разбирается ТС с мощностью ленты. Ленту большой длинны лучше цеплять в нескольких местах или как минимум в двух противоположных проводом достаточно большого сечения, к одному блоку. Чтобы не было просадок напряжения.
Станислав
вот лента rgb которая у меня на
http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-Bright-5M-300Leds-Non-waterproof-RGB-Led-Strip-Light-3528-DC12V-60Leds-M-Fiexble-Led/32398677204.html?adminSeq=205827657&shopNumber=930043
вот схема потолка в который я хочу поставить ленту красным обозначена лента которая будет светить одним цветом а фиолетовым цветом обозначена лента которая будет светить другим цветом.и коне чно чтобы они переключались цвета пультом
подскажите какой мошности нужен блок питания для этих лент?какой контролер нужен? подскажите схему подключения и что еще нужно для подключения
вот сылка на схему потолка
Если китаец не врет, то нужно исходить из его параметров, а именно 12В, 4Вт/м.
Лучше наверное 1 БП взять на одну часть, которая будет работать от одного пульта. 24м*4Вт/м=96Вт + запас = 120Вт БП достаточно. 120/12=10А значит приведенный мной выше ШИМ подходит, он до 12А.
Второй БП, от второго пульта. 26м*4Вт/м=104Вт тоже самое можно брать 120Вт и тот же контроллер.
Можно конечно все на один мощный блок поставить суммарной мощности, это на ваше усмотрение.
ВОТ ЭТОТ БЛОК ПОДОЙДЕТ http://gslight.ru/products/blok-pitaniy ... -250w-ip20 или лучше 2 штуки http://gslight.ru/products/blok-pitaniy ... -120w-ip20
а контролер искать покупать на 120 ват или можно больше?какой провод сечения нужен для светодионой ленты
Схема элементарная. БП->ШИМ контроллер->светодиодная лента.
На БП написано + и -
На шим контроллере тоже все написано
http://www.aliexpress.com/item-img/12V- ... 37549.html
С одной стороны 5-24В это к БП, с другой LED это в ленту.
На ленте тоже есть обозначения.
Блоки любые из этих или 1 мощный или 2 послабее на каждый кусок ленты. Что вам больше нравится.
Контроллер нужно не менее чем на ток ленты, можно больше.
Ток ленты 24м*4Вт/м=96Вт 96Вт/12В=8Ампер.
104/12=8,6(6) не многим больше.
Предельный ток контроллера (На нем это тоже написано) 12А, как раз с запасом.
Я обычно беру из расчета 5А/мм2, хотя если смотреть по ПУЭ получается приличный запас.
на 10А соответственно 2 квадрата, можно чуть поменьше.
http://ydoma.info/electricity-vybor-sec ... ovoda.html
здраствуйте контролер мне пойдет на 24 или 18 ампер вот на фото?можно такой покупать или слишком мощный?
на 12 ампер не могу найти
- 2-4-г-рф-4-канала-костюм-24а-DC12-24V-RGBW-из-светодиодов-контроллер-с-сенсорным.jpg_50x50.jpg
- (1.21 КБ) 312 скачиваний
Картинку бы еще поменьше. Пиксель арт что ли
Контроллер пойдет любой, 8А + небольшой запас = от 10А для одного канала и 8.6 + небольшой запас = от 10А для другого канала.
Или суммарный на ток от 20А
Следовательно если делать раздельно то нужно брать меньшие, 18А а если суммарно то 24А.
Можно и на 100А, только большая часть его возможностей не будет использовано.
